Hallo. Wie der Betreff meines Beitrags schon verrät, möchte ich den Lan-Chip ENC28J60 verwenden. Ich hab den bestellt und gleich eine Buchse dazu. Ich wusste damals noch nichts von Ethernet übertragern usw. Aber glücklicherweise müsste ich eine "Magjack"- Buchse bestellt haben. Da sind dann ja die Übertrager drinnen, nicht? Hier ist der Link: hab die TRJ0011-Buchse http://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/N3500.pdf Im Datenblatt des Lan-Chips (Seite 7) sind jetz aber Übertrager dabei http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39662b.pdf Jetzt weiß ich nicht, wie ich da meine Buchse verbinden darf. Geh ich vom Lanchip dann einfach in die Buchse, weil ich die Übertrager schon habe? Ich habe mir natürlich schon mehrere Schaltungen angeschaut. Meine Frage ist: Könnte ich die Schaltung verwenden? http://www.mikrocontroller.net/attachment/15108/ENC28J60.gif Ich müsste halt schauen ob ich die Buchsenanschlüsse vertauschen muss oder? Vielen dank schon mal im Vorraus MfG Albert
Guck Dir mal das AVR NET-IO an. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_AVR_NET_IO.html Zusammen mit dem Datenblatt des Controllers duerftest Du auf jeden Fall weiterkommen. Volker
Hab da jetzt mal drüber geschaut. Das Problem ist, denk ich dass ich den Controller schon vorgegeben habe. Einen NXP LPC935 von Phillips. Des heißt ich bräucht ja eig. nur die Beschaltung des Lan-Chips und mit den SPI Eingängen gehe ich zu meinem uC ? Das Problem ist halt eben die richtige Beschaltung für meinen Magjack und das drumherum was ma so für den Lanchip braucht. Das Datenblatt vom Lan-Chip hilft mir auch ned grad weiter.... MfG Albert
Albert K. schrieb: > Hab da jetzt mal drüber geschaut. > > Das Problem ist, denk ich dass ich den Controller schon vorgegeben > habe. Einen NXP LPC935 von Phillips. > > Des heißt ich bräucht ja eig. nur die Beschaltung des Lan-Chips > und mit den SPI Eingängen gehe ich zu meinem uC ? Wollte Dir das AVR NET-IO auch nicht als Komplettpaket verkaufen, es benutzt aber den gleichen LAN-Chip. Beschaltung solltest Du also dem Board-Layout entnehmen koennen. Und ja, die Verbindung zum µC ist SPI. > > Das Problem ist halt eben die richtige Beschaltung für meinen Magjack > und das drumherum was ma so für den Lanchip braucht. > > Das Datenblatt vom Lan-Chip hilft mir auch ned grad weiter.... Weil? Dem Datenblatt sollte die korrekte Beschaltung doch zu entnehmen sein, oder? > > MfG > Albert Volker
Danke :) Sry für die verfrühte Antwort, hab beim durchschauen irgendwie sofort gedacht das kann für mich ned passen. Danke für deine Geduld und die Antwort :) Beim Lan Chip DB find ich nur ne Schaltung ohne Magjack und das hat mich etwas verwirrt. Dank deiner Schaltung versteh ichs jetzt aber denk ich :) (Spulen sind in der Buchse und nur die andere Beschaltung (R's, C's) außerhalb) Jetz fehlt dann "nur" noch die UDP Programmierung.^^ MfG Albert
Wenn Du hier im Forum nochmal nach dem AVR NET-IO suchst bzw. den verlinkten Artikel durcharbeitest, findest Du auch offene Software. Ich meine, auch schon komplette UDP Stacks gesehen zu haben. Musst Du dann natuerlich noch auf Deinen Controller portieren. ;) > Danke für deine Geduld und die Antwort :) Gerne doch. Volker
