Forum: HF, Funk und Felder antenne 433,92 mhz
von frank (Gast)
hallo
ich suche anleitungen bzw infos zum umbau eines funkecholot
es sind sende und empfangsseitig kleine spiralanttenennen im gerät
verbaut
leider ist die reichweite auf ca. 40m begrenzt :(
diese kleinen antennen möchte ich durch eine monopolantenne oder
groundplane ersetzten
die reichweite soll mittels antennen tuning auf das maximale
ausgereitzt werden !?
es handelt sich um die frequenz 433,92 mhz
der sender arbeitet mit 10mW, ist in einem ferngesteuerten boot
eingebaut und soll dann noch auf 100mW verstärkt werden !
welche kabel muss ich nehmen um die antenne nach außen zu legen und wie
baue ich die antenne (länge,material,gegengewicht auf dem boot) ?
muss die antenne sende und empfangsseitig eingestellt/abgeglichen werden
(messgerät? swr? etc.) ?
grüße aus der eifel
von Michael M. (technikus)
> verbaut
Funkecholot? Du meinst wahrscheinlich Funkfernsteuerung, oder?
Wenn Dein Boot groß genug (>30 cm breit) und aus Metall ist, kannst Du
eine Monopolantenne, z.B. lambda/4-Strahler verwenden. Ansonsten
brauchst Du eine Groundplane (=Gegengewicht) für den Strahler.
Vielleicht solltest Du über eine Sperrtopfantenne nachdenken. Da hast Du
nicht die unhandlichen Radiale rumstehen.
Vielleicht solltest Du aber auch einfach über eine richtige
RC-Fernsteuerung nachdenken, die auf einem extra dafür reservierten Band
sendet. Auf 433,92 MHz sendet so ziemlich jeder Mist. Mit einer größeren
Antenne, besteht die Gefahr, daß Dein Boot vom nächsten Funkthermometer
"gesteuert" wird.
Google sowie Rothammels Antennenbuch helfen beim Bau der Antenne.
Koaxkabel ist nicht so kritisch: RG-58 tut da seinen Zweck, RG-174 ist
auch ok.
Entweder Du hast eine sehr exakte Bauanleitung oder ein individueller
Abgleich ist anzuraten. Dafür brauchst Du aber mindestens ein SWR-Meter
und einen Sender, dessen Ausgangsleistung für das SWR-Meter reicht.
Übrigens: Deine Großtaste ist kaputt!
Servus
Michael
von frank (Gast)
es handelt sich um ein echolot was auf 433,92mhz sendet
das boot arbeitet auf einem 40 mhz band und hat damit nichts zu tun
nein das boot ist leider aus kunststoff :(
hab da an eine monopolantenne gedacht
gruß
von holger (Gast)
>verbaut
Bau einen Draht ran. Länge 17.2cm.
von frank (Gast)
wollte etwas mehr rausholen als 1/4
gruß
von holger (Gast)
Zieh die Antenne erstmal gerade nach oben. Dann reden wir weiter.
von uLuxx (Gast)
100mW @ 433MHz, da werden die Amateurfunker sauer...
10mW sind erlaubt.
von Rainer Z. (Gast)
Nein, nein. Das ist alles kein Problem. Der OP sprach von 433,92 mhz.
Bei so niedrigen Frequenzen wirst Du in der Regel keine Funkamateure
antreffen.
Für 433,92 MHz würde das passen, aber für 433,92 mhz sollte sie schon um
den Faktor 10^9 größer sein.
Netiquette schrieb:
> Äussere Form
> * Groß- und Kleinschreibung verwenden
von frank (Gast)
wie bekomme ich eine 1/2 lambda monopolantenne auf 50 ohm
für die frequenz 433,92 mhz ?
gruß
mach sie sehr, sehr lang...
von frank (Gast)
lang ?
wie lang !?
dachte hier bekommt man hilfe :(
frank schrieb:
> wie lang !?
Du müsstest sie fast bis zum Mond spannen: 345000 km.
Hallo Frank,
aus dem Beitrag von Rainer Z. hast Du nichts gelernt?
lambda/2 und 50 Ohm passen schlecht zusammen. Eine lambda/2 Antenne hat
im Speisepunkt ca. 500 Ohm, weil Du im Spannungsbauch speist. Wenn Du
wirklich lambda/2 willst, dann solltest Du mal nach einer J-Antenne
googlen. Die transformiert mit dem lambda/4-Stück den hohen Widerstand
des Strahlers runter. Ansonsten klappt 5/8 lambda ganz gut.
