Hallo, kurze Frage, im Datenblatt habe ich leider keine Hinweise gefunden. Ich möchte mit der Input Capture immer abwechselnd steigende und fallende Flanken einlesen. Müssen hierzu die Pullups am ICP Port aktiviert oder deaktiviert sein? Danke! Martin P.S. Prozessor Atmega8, aber das sollte wohl überall gleich sein.
Martin schrieb: > Hallo, > > kurze Frage, im Datenblatt habe ich leider keine Hinweise gefunden. > Ich möchte mit der Input Capture immer abwechselnd steigende und > fallende Flanken einlesen. > Müssen hierzu die Pullups am ICP Port aktiviert oder deaktiviert sein? Das kommt auf die Signalquelle an. Hat die Signalquelle nur einen open-Collector-Ausgang, der das Signal bei L auf GND zieht und bei H offen lässt, dann brauchst Du den PullUp. Hat das Signal aber von sich aus saubere Pegel (Gegentaktausgang), dann brauchst Du den PullUp nicht. > > Danke! > > Martin > > P.S. Prozessor Atmega8, aber das sollte wohl überall gleich sein. ...
Das Signal kommt von einem Optokoppler Typ CNY. Dieser schaltet immer, bei einem kurzen Spannnugnsimpuls. Das Singal sollte also sauber sein. Dann nehme ich an, kein Pullup oder? Noch eine Frage zum Capture Interrupt: Wenn ich die Flanken umschalte von steigend auf fallend und umgekehrt, muss ich ja im Register TIFR das Bit ICR1 mit logisch 1 beschreiben, ist das korrekt? (habe ich im Datenblatt gelesen).
Martin schrieb: > Das Signal kommt von einem Optokoppler Typ CNY. Dieser schaltet immer, > bei einem kurzen Spannnugnsimpuls. Das Singal sollte also sauber sein. > Dann nehme ich an, kein Pullup oder? Das hat damit nichts zu tun. Die Frage ist: Was liefert eigentlich der Lieferant des Signals? Liefert der tatsächlich 5V und zieht diese 5V auf Masse, wenn er ein Signal darstellen will oder ist das im Prinzip ein Taster auf Masse, der die Leitung im Ruhezustand überhaupt nicht angreift und nur bei einem Signal auf Masse verbindet. Im letzteren Fall, wenn der Lieferant die Leitung überhaupt nicht angreift, hängt die nämlich pegelmässig in der Luft, weil es ja keinen gibt der dafür sorgt, dass dort ein definierter 5V Pegel hergestellt wird. Dann kommt der Pullup zum Zug, der durch deine Verbindung nach 5V genau diesen Ruhepegel herstellt.
Hallo, der Optokoppler schaltet Masse durch, also wie ein Taster. Demnach wird der Pullup aktiviert. Danke Karl Heinz, so habe ich es nun verstanden, wann man was wie einstellt beim Capture Interrupt.
...oder ist es gar ein Taster nach VCC, dann brauchste einen (externen) Pull-Down. ;) Volker
Weis jemand, wie das bei einem Kurbelwellensensor im KFZ ist? Müsste man da den Pullup aktivieren?
Am einfachsten ist es, wenn du es einfach ausprobierst. Klemm ein Voltmeter an den Draht an (ohne dass sonst irgendwas am Sensor angeschlossen ist) und sieh nach, ob du eine Spannung messen kannst, die vernünftig aussieht.
