Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Treiberschaltung
von Dete K. (dete)
folgendes Problem beschäftigt mich:
Ich erzeuge ein Signal welches im Spannungsbereich von +15V bis -15V
einstellbar ist. Die max. Frequenz beträgt 1Mhz
Da dieses Signal von mehrern Verbrauchern genutzt wird, muß ein Strom
bis max 450 mA fließen können.
Gibt es ein Treiber als IC der diesen Spannungs, Frequenzbereich
unterstützt und diesen Strom liefert?
viele Dank im voraus
Dete
: Verschoben durch Admin
von holger (Gast)
Was für Verbraucher benötigen 1MHz bei 15Vpp?
von Otto J. (Gast)
OP mit nachgeschalteter MOSFET/Transistor Endstufe. Die Endstufe muss
nur schnell genug ausgelegt sein.
von Arno H. (arno_h)
LT1210 könnte das schaffen. Allerdings nicht für ein paar Cent zu haben.
Signalform?
Arno
von Otto J. (Gast)
> Signalform?
> Arno
Der LT1210 schafft aber die +-15V am Ausgang nicht, sondern nur 10,5 -
11,5V. Also wird er um eine PushPull Endstufe nicht herumkommen.
von Dete K. (dete)
hallo zusammen,
"Was für Verbraucher benötigen 1MHz bei 15Vpp?"
--> Was das für Verbraucher sind ist völlig egal.
Ich kann es noch nicht "verraten"
"Signalform?"
--> ausschließlich Rechteck
der LT1210 geht in die gesuchte Richtung, Ich werde weiter nach
Current Feedback Amplifier suchen.
Ist Massebezug erforderlich oder geht auch eine Brückenschaltung?
Bei reinem Rechteck gehts doch mehr in Richtung Impulsgenerator. Hast du
schon mal in der Richtung gesucht?
Arno
