Hallo, vorab ich kenne das Risiko eines selbst gebauten ISP-Dongles. Habe aber eine grundsätzliche Verständnisfrage. Ich hatte bis jetzt mit dem Butterfly getestet und ihn via ISP geflasht. Dort war Anschlussbelegung am Druckerport wie folgt: Druckerport Sck Pin 1 Mosi Pin 2 Miso Pin 11 Reset Pin 16 Nun wollte ich auch einen Dongle löten für den Atmega 32. Im Netz habe ich nochmals die Anschlussbelegung nachgesehen und bin total konfus. Ich habe dort verschiedene Belegungen gesehen: Druckerport Variante A Variante B Sck Pin 6 Pin 2 Mosi Pin 7 Pin 8 Miso Pin 10 Pin 11 Reset Pin 9 Pin 3 Da passt aber auch nix. Teilweise wird (sinnvollerweise votgeschlagen Widerstände dazwischen zu schalten). Kann mir bitte jemand die richte Anschlussbelegung mitteilen? Gruß Dietmar
Ja: der Hersteller der Software, die dann diesen Port ansteuern soll.
Bei AVRDUDE beispielsweise kann man diese Belegung relativ frei
wählen, und sie wird für den jeweiligen ISP-Adapter im avrdude.conf
konfiguriert (wo es natürlich schon ein Dutzend vorkonfigurierte
Versionen gibt).
Da gibt es sogar noch mehr. Ich würde eine Pinbelegung wählen, die in einem der Programme für AVR In System Programmer unterstützt wird. Als erstes fällt mir dabei AVRDUDE ein - gibt es für Windows, Linux, BSD, Mac OS... und dort ist die Konfiguration der Hardware in dem avrdude.conf abgelegt. Ein Ausschnitt daraus für diese Parallelport-Programmer lautet:
1 | # Parallel port programmers. |
2 | |
3 | programmer |
4 | id = "bsd"; |
5 | desc = "Brian Dean's Programmer, http://www.bsdhome.com/avrdude/"; |
6 | type = par; |
7 | vcc = 2, 3, 4, 5; |
8 | reset = 7; |
9 | sck = 8; |
10 | mosi = 9; |
11 | miso = 10; |
12 | ; |
13 | |
14 | programmer |
15 | id = "stk200"; |
16 | desc = "STK200"; |
17 | type = par; |
18 | buff = 4, 5; |
19 | sck = 6; |
20 | mosi = 7; |
21 | reset = 9; |
22 | miso = 10; |
23 | ; |
24 | |
25 | # The programming dongle used by the popular Ponyprog |
26 | # utility. It is almost similar to the STK200 one, |
27 | # except that there is a LED indicating that the |
28 | # programming is currently in progress. |
29 | |
30 | programmer |
31 | id = "pony-stk200"; |
32 | desc = "Pony Prog STK200"; |
33 | type = par; |
34 | buff = 4, 5; |
35 | sck = 6; |
36 | mosi = 7; |
37 | reset = 9; |
38 | miso = 10; |
39 | pgmled = 8; |
40 | ; |
Deine Variante A entspricht dem "stk200" bzw. "pony-stk200" - eine besonders gängige Pinbelegung. Für die STK200 Belegung gibt es auch ein Plugin von Kanda mit dem man den ISP-Adapter direkt aus AVR Studio heraus benutzen kann. Daher wäre diese Variante meine Wahl bei einem Parallelport-Programmer. Aber wie gesagt in AVRDUDE ist das fast frei konfigurierbar, vorausgesetzt IN/OUT ist an den ausgewählten Pins möglich.
>Dort war Anschlussbelegung am Druckerport wie folgt: > Druckerport >Sck Pin 1 >Mosi Pin 2 >Miso Pin 11 >Reset Pin 16 Dann nimm die auch für den ATmega32.
holger schrieb: >>Dort war Anschlussbelegung am Druckerport wie folgt: > Dann nimm die auch für den ATmega32. Das ist im AVRDUDE übrigens der programmer namens "dapa" (also »-c dapa«).
Hallo, danke für die Antworten. Habe mir das Ding zusammengebastelt mit der mir bekannten Pin-Belegung vom Butterfly und versucht den Atmega32 zu flashen. Habe leider nur teilweise Erfolg. Der Anschluss wird erkannt und die Pin-Belgung wird, wie von mir geschaltet, ausgegeben: VCC = 3 BUFF = (not used) RESET = 16 SCK = 1 MOSI = 2 MISO = 11 Danach erfolgt ein "Reading" mit Ergebnis 100%, auch OK. Leider erhalte ich dann die Meldung: avrdude: Device signature = 0xffffff avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make: *** [flash] Fehler 1 Damit ist der µC nicht geflasht. Was kann ich da tun? Gruß Dietmar
Hurra Leute ich habs's!! Zur Sicherheit hatte ich 1K Ohm Widerstände in die Leitung gelötet. Habe in der Leitung SCK ihn herausgenommen und alles ist paletti. Danke nochmals für Eure Tipps. Werde mir doch mal ein ordentliches Dongle kaufen. Gruß Dietmar
ich hab meinen ersten und einzigen ISP-Dongle auch selbst gelötet, und dabei den 74HC244 zur Signalverstärkung benutzt. Würde ich dir auch empfehlen, einfach bei der nächsten Runde einen mitbestellen und einbauen. Sonst könnte es jetzt Vorkommen, das dein SCK-Pin vom Atmega aufgrund eines Schaltfehler (oder was auch immer) mit GND oder VCC zu niedrigohmig verbunden ist und den Port durchhaut. Der 74HC244 kann auf einem Pin über 30mA durchlassen, und selbst wenns den mal verbrät, besser als den Port...
