Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenspeicherung SD Karte
von Sdfwef W. (huberg)
Hallo ich möchte für ein Projekt Daten welche ich von einer Kamera
bekomme auf einer SD Karte speichern.
Als Kamera verwende ich die Philips Kamera. Hier das Protokoll dazu von
Herrn Radig http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/uC-kamera
Nun will ich die Daten der Kamera auf einer SD-Karte speichern. Nun habe
ich die Schaltung mit dem Avr ATmega 644 aufgebaut. Da ich noch keine
Erfahrung mit Sd karten habe würde ich euch bitten mir Empfehlungen
geben wie ich die Speicherung löse. Bei der Rechere danach habe ich
natürlich Sachen gefunden, aber ich bin noch anfänger und kann leider
nicht abschätzen ob die Speicherung schnell genug geht und ob das mit
dem ATmega 644 machbar ist?
Ich bitte um zahlreiche Antworten.
Danke
von ... ... ... (Gast)
Gibt es auch bei Ulrich Radig
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd oder bei Obi äh in
der Forensuche... ;-)
Danke für deine Antwort
Ja ich habe schon gesagt das ich etwas gefunden habe. Es ist mein Fehler
gewesen, ich habe das "Problem" falsch beschrieben. Ich möchte die
Bilddaten welche laufend von der Kamera kommen auf eine Sd card
speichern. Wie viele Bilder / Sekunde weiß ich kann man mit dem selben
ATmega 644 speichern? Ich kann das nicht abschätzen da ich noch Anfänger
bin.
Mfg Gerhard
von holger (Gast)
20, dann mußt du ihn austauschen;)
Kannst du mir erklären wie du das meinst?
Mfg Gerhard
Das ist ein Scherz, da du mit dem selben schreibst.
Die Antwort auf deine Frage ist (momentan) sehr einfach:
Keine Ahnung.
So einfach kann das nicht beantwortet werden, denn da hängen noch viele
weitere Faktoren mit dran:
-Wie groß sind die Bilder.
-Wo speicherst du? (Okay, vermutlich auf die SD-Card. ;-))
-Was macht dein AVR noch 'so nebenbei'.
Abgeschätzt habe ich sowas noch nie, für privat würde ich es
ausprobieren, kommt halt auch auf den Druck an, Kosten usw. usf. ....
7 KByte ungefähr
auf einer SD-Karte
Momentan liest er die Bilder der Kamera(Programm von Herrn Radig) aus
und sollte wenn es geht, diese auf der SD Karte speichern.
Außerdem würde ich gerne den Speicher als Ringspeicher konzipieren.
Gibt es andere Lösungsvorschläge?
Mfg Gerhard
von Plapperer (Gast)
Etwas mager, die Bemuehungen. Also, der Mega644 kann bis 16MHz getaktet
werden, der SPI laeuft auch so schnell. Allenfalls kann man mit dem 4bit
mode gearbeitet werden. Mit dem 16MHz Clock wuerde ich mit 16MBit
rechnen, macht 2MByte pro sekunde.
Das directory wuerd ich nicht bei jedem Bild schreiben, allenfalls alle
minute oder so, oder nur beim Ausstecken.
Sonst noch was ?
von Magnetus (Gast)
Moooooment mal...
Wenn ich mich nicht irre, benötigt auch der Mega644 pro Bit minimum 2
Taktzyklen. Macht dann nur noch 8MHz Schiebetakt.
Die Daten müssen auch erst mal von der Quelle gelesen werden und in
Blöcken an die Karte gesendet werden. Dies setzt ein entsprechendes
Programm voraus, welches die Übertragung vermutlich zusätzlich
ausbremst.
Die an die Karte gesendeten Daten werden von dieser dann auch blockweise
geflasht, was wiederum eine gewisse Zeit benötigt, in der meines Wissens
nach keine Daten an die Karte gesendet werden können.
von Georg (Gast)
Quatsch. Maximal F/2.
>Allenfalls kann man mit dem 4bit mode gearbeitet werden.
Ebenfalls Quatsch. Durch CRC langsamer als SPI-Mode.
>Sonst noch was ?
Laß das Plappern sein.
