Forum: PC-Programmierung AVRStudio, simpelste Vergleiche funktionieren nicht
von Jens F. (insanitaeter)
mittlerweile bin ich am verzweifeln da nicht einmal mehr das einfachste
Funktioniert.
Was soll es werden ? Ansteuerung einer RGB Led mit ATTINY, 3 Taster zur
Steuerung.
Es gibt sicher bessere Wege eine PWM zu bauen aber nach 5 Stunden
kopfzerbrechen und Umbauen ist nun das untenstehende bei herausgekommen.
Das Problem:
nachdem ich die meldung "Location not Valid" beim debuggen bekam bei der
Variable "pwmchan0" wurde ich hier im Forum fündig das es wohl an der
optimierung liegt. Nun gut ich verwende die Variable zwar aber eine
deklaration als volatile hat so gesehen geholfen.
Der Vergleich
if(global_pwm >= pwmchan0)
wird nicht ausgeführt obwohl im debug nun beide variablen angezeigt
werden und global_pwm nach dem 10. überlauf von Timer0 grösser ist. Die
Anweisung wird einfach ignoriert.
Versucht habe ich das ganze schon auf mehreren Optimierungsstufen und es
ist überall dasselbe problem.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
uint8_t global_pwm = 0;
ISR(TIM0_OVF_vect)
  global_pwm++;
  if(global_pwm >= 256)
    global_pwm = 0;
int main(void)
  volatile uint8_t pwmchan0 = 10;
23
24
  DDRB  = 0x00;
25
  DDRB = 0b00000111;
26
27
  //Timer setzten TCCR0B
28
  TCCR0B = 0b000001;
29
  TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
30
31
    sei();
32
  while(1)
33
34
35
36
      PORTB &= (1 << PORTB0);
37
38
    else
39
40
      PORTB |= (1 << PORTB0);
41
42
43
44
  return 0;
45
Wenn mir da jemand helfen kann wär ich echt dankbar !
von Christian Erker (Gast)
globalPwm auch volatile setzen, da sie im Interrupt verändert wird. So
geht der Compiler davon aus das sie innerhalb der while(1) konstant ist
und damit auch das Ergebnis der if-Abfrage konstant und löst die
if-Abfrage zur Compilezeit auf. Er weiss ja nichts vom Interrupt.
Gruß,
Christian
von unsigned byte (Gast)
>   global_pwm++;
wird so nicht klappen, da global_pwm nur werte zwischen 0 und 255
annehmen kann, niemals größer oder gleich 256. dismissed
Da muss ich dir recht geben, war vorher ein int. Hab das jetzt schon so
oft geändert das sich fehler einschleichen.
Trotzdem sollte dann ja global_pwm Werte bis 256 annehmen, und damit
grösser gleich pwmchan0 werden oder nicht ?
von Karl H. (kbuchegg)
größer gleich pwmchan0 schon.
Aber der Wert 256 wird nie auftauchen. Die größte Zahl, die in eine 8
Bit Variable passt, ist nun mal 255. Größer geht nicht.
Danke Christian !
Deinen Beitrag hab ich erst übersehen. Jetzt funktionierts !
Dann kann ich ja nun daran gehn die eigentliche routine zu
implementieren. Dann flackert die led nicht mehr so :)
Ja das mit den 256 ist mir schon klar, war wie gesagt ein Fehler der bei
der ganzen änderei passiert ist. Die Werte habe ich nun eh angepasst das
sowas nicht mehr auftreten kann !
Danke an alle für die schnelle Hilfe zu später Stunde dank euch komm ich
ja heut nacht doch noch weiter :)
von Εrnst B. (ernst)
Bevor du die Optimierung einschaltest, und danach nix mehr geht:
dein "volatile" ist falsch verteilt.
wird nur aus main, nie aus der ISR verwendet => volatile überflüssig
uint8_t global_pwm
wird in der ISR verändert, in main gelesen => volatile o.ä. nötig.
PS: Du benutzt WINAVR, nicht nur AVRstudio.
