Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega 88PA Eingangsspannung umschalten
Autor: Flo (Gast)
Hallo AVR Experten,
ich habe vor eine batteriebetriebene Schaltung mit einem ATMega88PA zu
bauen.
Allerdings brauche ich 3.3V für die Ansteuerung eines kleinen LCD
Displays.
Für diese Aufgabe ist ein LT1615 vorgesehen, welcher die Spannung der 2
NiMH Zellen auf 3.3V anhebt. Das klappt auch soweit super.
Jetzt kommt die Frage... Ist folgendes möglich:
LT1615 Enable Einang ist mit Pulldown auf Low gezogen.
AVR bekommt also die 2 x Zellspannung - 0.2V Schottky Spannungsabfall.
Das sollten noch 1.8 Volt bei einer Zellspannung von minimal 1V sein.
Sollte bei NiMH Akkus doch etwa die Entladeschlusspannung sein, oder?
CKDIV8 ist Programmiert, also CPU Takt 1 MHz. Läuft der Controller
damit, oder muss ich aufgrund des internen 8 MHz RC Oszillators schon
mehr Spannung haben? Laut Diagramm im Datenblatt läuft der Controller ja
mit 1MHz bei 1.8V, aber bezieht sich das nur auf den CPU Takt oder den
Oszillatortakt?
Nun würde ich gerne den Controller per Pin Change Interrupt aufwecken
wenn der "On" Taster gedrückt wird und dann den Enable Eingang des
LT1615 auf High schalten. Somit läuft der Regler dann an und liefert
nach kurzer Zeit die 3.3V die für das Display nötig sind.
Frage ist, stört das den Controller in irgend einer Weise wenn seine
Betriebsspannung sich "plötzlich" ändert?
Ich hoffe ihr könnt meiner Beschreibung einigermaßen folgen. Wäre nett
wenn jemand was dazu schreiben könnte.
Gruß,
Flo
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Mich würde eher interessieren, wo Du den Mega88PA herbekommen willst.
>Oszillatortakt?
CPU-Takt
Kommt drauf an, was von der Änderung noch alles betroffen ist. Solange
sich die Spannung nicht zu tief nach unten ändert (Spikes unter 1.8V!),
sollte alles funktionieren, ansonsten gibt´s einen Power-On-Reset oder
halt unkontrolliertes Verhalten.
Autor: Florian H. (florianh80)
Danke für die Antwort!
Das ist tatsächlich ein ATMega88V.
Hatte mich im Datenblatt vertan.
Aber die Randbedingungen bleiben trotzdem die selben.
Gruß,
Flo
Autor: A. K. (prx)
Wenn an Reset wie weit verbreitet ein Kondensator hängt und VCC
schlagartig erheblich anwächst, dann gibt's einen Reset, denn die
Schaltschwelle dieses Eingangs ist abhängig von VCC.
Dies gilt natürlich analog auch für alle anderen Eingänge, die aus
irgendeinem Grund nur verzögert mit VCC anwachsen.
