Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Videosignal, Fadenkreuzgenerator, IC?
von MSE (Gast)
Ich möchte in ein Videosignal (FBAS) ein Fadenkreuz einfügen.
Kennt jemand ICs, Firmen, Links?
Gruß, Michael
von Chriss (Gast)
Ein OSD-Chip wär vielleicht das richtige für dich.
Da fällt mir der STV5730 ein. Den gabs mal bei Segor.
Am besten du studierst mal das Datenblatt von dem Ding.
Chriss
von Benedikt (Gast)
Oder ein LM1881 + AVR.
Der AVR sollte schnell genug sein um so ein einfache Darstellung zu
erzeugen.
von MSE (Gast)
Vielen Dank für Eure Hinweise, ich werde ihnen sofort nachgehen.
Gruß, Michael
von MSE (Gast)
1. Ergebnisse:
Der STV5730 ist abgekündigt. Es soll einen Nachfolger, den STV9936
geben (das Datenblatt sehe ich mir mal an).
Der LM1881 gewinnt die Synchronsignale aus dem Videosignal, den Rest
müsste ich selber machen. Wenn ich keinen fertigen OSD-Chip finde,
würde ich das versuchen.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe, ich habe jetzt einen guten
Ansatz!
Gruß, Michael
von MSE (Gast)
Hi Leo,
hast Du sowas schon gemacht?
Ich muß nicht mal Zeichen einblenden (obwohl: wenn's kostenlos
abfiele, würd ich's auch nutzen), ich brauch eigentlich nur eine
waagerechte und eine senkrechte Linie. Deren Position sollte allerdings
veränderbar sein.
Ich muß dazu zu den richtigen Zeiten (das ist einmal eine ganze Zeile
lang und das andere Mal in jeder Zeile ein Pixel) einen bestimmten
Helligkeitswert einblenden => Ansteuerung eines schnellen
Multiplexers.
Farbe muß nicht sein. (Aber wenn es günstig abfällt...s.o.!)
Ich habe bei Maxim den MAX4455 gefunden, der sowas kann. Der kann vor
allem, was für mich wichtig ist, nicht nur Buchstaben sondern Grafik
einblenden. Allerdings ist er für meine Anwendung etwas oversized (8
Kanäle simultan, 50$ bei 1000 Stück, man rechne sich den
Einzelstückpreis aus, wenn das Ding überhaupt zu kriegen ist).
Gruß, Michael
von MSE (Gast)
Grafikfähigkeit (nicht nur Zeichen):
Weiß jemand, ob der STV9936 das kann oder der STV5730 das konnte?
Gruß, Michael
von Frankl (Gast)
Ich schätze mal das das Kreuz auch unterbrochen schwarz/weiß sein muß
oder ? Hintergrund mal hell mal dunkel.
von MSE (Gast)
@Frankl:
Nein, ich wills nicht übertreiben. Ich kann eine geegnete
Helligkeitsstufe finden, die vor allen Bildteilen erkennbar ist.
(Sollte wirklich mal ein Stück im Hintergrund untergehen, wär's auch
nicht so schlimm.)
Gruß, Michael
von MSE (Gast)
ich meinte "geeignete" nicht "geegnete", sorry!
ES WÄRE NICHT SCHLECHT, WENN MAN SEINE BEITRÄGE EDITIEREN KÖNNTE!
Gruß, Michael
von Jochen (Gast)
Wo ist denn der STV9936 überhaupt zu bekommen?
Sonst macht die Diskussion ja wenig Sinn.
von MSE (Gast)
@Jochen:
Die Leute von Segor würden versuchen, ihn zu kriegen, wenn ich den
haben will. Die möchten aber schon vorher wissen, ob ich ihn auch
wirklich haben will. Eine sichere Quelle habe ich noch nicht.
Gruß, Michael
von MSE (Gast)
Die STV-Typen werde ich nicht verwenden, da sie keine FBAS-Signale
verarbeiten. Ich habe ein Video-Komposit Eingangssignal und benötige
ein ebensolches auch am Ausgang. Der Aufwand sollte sich
(Platinenplatz) etwas in Grenzen halten, ich möchte nicht erst
irgendwie von FBAS nach RGB und dann wieder zurück wandeln müssen.
Trotzdem danke an alle, die mir Hinweise in dieser Richtung geschickt
haben!
Michael
von Jürgen (Gast)
Soweit ich weiß ist Composite und FBAS das selbe. Manchmal steht da auch
1Vpp oder 1Vss
von MSE (Gast)
@Jürgen:
So ist es!
von Jürgen (Gast)
Also wieso kannst du die STV Typen nicht verwenden. Hast du ein bereits
ein hochfrequentes Fernsehsignal? Dann greif es dir ab, nach dem es
demoduliert ist.
Ausgangssignale z.B. von Kleinen Minikameras sollten auch damit laufen
Jürgen
von Jürgen (Gast)
Ach ja den STV5730 gibt es noch bei RS-Components
von MSE (Gast)
@Jürgen:
Ich habe ein FBAS-Signal (<-Kamera) und brauche auch wieder ein
FBAS-Signal (->Monitor).
Kamera und Monitor sind sowohl voneinander als auch von der geplanten
OSD-Vorrichtung räumlich getrennt und dürfen nicht modifiziert werden.
Der STV5730 ist abgekündigt, d.h. er wird nicht mehr hergestellt. Ich
kann keine Neuentwicklung auf der Basis von Restposten beginnen
(Nachschub muß gesichert sein).
Gruß, Michael
von Jürgen (Gast)
Macht sinn.
Ich glaube aus der Reihe SAA55xx oder ähnlich gibts bei Philips was.
www.semiconductors.philips.com
mußt mal schaun.
Jürgen
von MSE (Gast)
@Jürgen:
Ich habe mir das Datenblatt der SAA55xx vom Philips mal gezogen. Leider
ist das auch nicht mein Baustein. Nachteile:
1. RGB-Ausgänge
2. Nur OPT-Programmierbar (schlecht im Entwicklungsstadium)
3. hat einen 8051-Kern, damit arbeite ich gewöhnlich nicht und habe
daher keine Entwicklungswerkzeuge.
Trotzdem Danke für den Hinweis, man kann nie genug Bauteile
kennenlernen!
Gruß, Michael
von Mayer (Gast)
fertige Platine mit STV5730A bei W.Otterbach
http://home.t-online.de/home/w.otterbach/osdmodul.htm
von MSE (Gast)
@Mayer:
Danke für den Hinweis, ich schau mir das Teil mal an!
Das Bild auf der Seite zeigt mir allerdings nur einen kleinen AVR
(AT90S2313). Sitzt der STV5730A auf der Rückseite?
Gruß, Michael
von MSE (Gast)
Ja, das tut er (wie ich gerade selber aus dem Manual ersehe)!
Danke nochmals,
Michael
von Dirk (Gast)
Mit dem STV5730 kann man allerdings kein Fadenkreuz zaubern.
Dazu braucht man den LM1881 und für eine analoge Lösung ein paar
Mono's,
und zwei Potis, für eine digitale Lösung ein paar Zähler (bzw. ein
FPGA)
und ein paar Daumenradschalter.
Viel Erfolg
Dirk
von MSE (Gast)
@Dirk:
Ich ahnte es bereits (was den STV5730 angeht). An einer
selbstgekitteten Lösung mit dem LM1881 arbeite ich gerade.
Danke, Michael
von DL6MDI (Gast)
Verwende STV5730 seit Jahren als Videoeinblender. Habe Programme auf
NEC/78C10 und Toshiba/86FH47. Würde auch welche abgeben, habe damals 2
Stangen gekauft. Als Fadenkreuz könnte man u.U das Plus-Zeichen nutzen.
von DL6MDI (Gast)
ach ja, hätte ich fast vergessen.
Der STV5730 mit dem TMP86FH47 blendet u.A. die Uhrzeit ein. Die neue
Version wird über eine standart IR-Fernbedienung
gesteuert.
