Hallo, ich erzeuge gerade ein bisschen Musik per PWM auf einem mega8. Das Funktioniert auch gut. Habe die Schaltung mit einem kleiner Piezo beeper gebaut und da klappt alles. Dann hab ich es an einen alten Röhrenfernseher angeschlossen und auch alles korrekt. An meinem Samsung 32" Flatscreen ist der Ton jedoch teilweise verzerrt! Ich hab dann gedacht es liegt vielleicht an der Impedanz oder ähnlichem. Also einen 150Ohm Vorwiderstand und einen 100µF durchgeschliffen, immer noch das gleiche! Wie gesagt bis jetzt nur an dem Flatscreen dieses Problem gehabt. Hat jemand ne idee warum? Ist der Pegel zu hoch? kann doch eigentlich nicht sein...
Wenn die Lautstärke nicht zu hoch ist (nachprüfen, nicht schätzen!) käme mir da noch folgende Idee Der alte Fernseher wird noch einen simplen, analogen Verstärker drin haben und das geklirre der PWM weitestgehend ignorieren. Bei dem Flatscreen wäre es vorstellbar, das das Signal digitalisiert wird, was sich mit dem PWM-Kram nicht verträgt.
genau diese idee hatte ich auch! Die Lautstärke am Fernseher ist nicht zu hoch, sehr niedrig sogar. Das Signal ist sauber. Es wird auf jedenfall digitalisiert. Der Fehler hört sich auch so nach digitalem Kratzen an. Gibts da ne Abhilfe?
LC-Filter (Grenzfreq. << PWM-Frequenz) dazwischen. Notfalls RC-Filter.
autsch das sollte einem auffallen: der pegel ist einfach zu hoch -> der ADC im flatscreen fängt an zu CLIPPEN! Daher das kratzen, Poti reingeschaltet. Singal sauber wie gewollt. Danke nochmal ;)
