Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bytes verdreht bei CAN-Kommunikation Little-Endian / Big Endian µC
von Holger B. (rst-el)
ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite an einer CAN-Kommunikation zwischen einem 16-Bit Infineon
XE167 und einem 8-Bit Infineon XC886 .
Die Prozessoren arbeiten mit umgekehrter Speicherreihenfolge, d.h. ein
Prozessor mit Little Endian und der andere mit Big Endian Format.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Auf der einen Seite (Infineon XC886) zerlege ich eine long-Int Variable
ulSend = 0x44332211 in 4 Einzelbytes:
ubDB[0] = 0x11
ubDB[1] = 0x22
ubDB[2] = 0x33
ubDB[3] = 0x44
Die CAN-Botschaft wird gesendet, der Analyzer zeigt folgende Datenbytes
auf dem CAN-Bus:
d0 = 0x44, d1 = 0x22, d2 = 0x33, d3 = 0x44
Auf der Empfängerseite (Infineon XE167) steht in den Datenbytes des
Empfangsobjektes folgender Inhalt:
ubData[0] = 0x44
ubData[1] = 0x33
ubData[2] = 0x22
ubData[3] = 0x11
So wie ich die Sache sehe muß ich im XC886 die Bytes vor dem Senden
vertauschen - dann funktioniert der Datenaustausch.
Diese Lösung gefällt mir gar nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit -
hat jemand Erfahrungen mit so etwas ?
Wie gesagt, bei der Kommunikation zwischen 2 Controllern, die mit
derselben Speicherformat arbeiten, funktioniert alles reibungslos.
Gruß Holger B.
von Peter (Gast)
bist du dir bei
> auf dem CAN-Bus:
sicher? Dort kommt die 0x11 gar nicht vor.
