Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik tasterentprellung mit RC glied
Autor: Mr. X. (hpunkt)
hallo.
ist es sinnvoll einen taster mit einem RC glied "vor-zu-entprellen"? das
würde vielleicht die software entlasten. nur so eine überlegung ...
Autor: Bernd (Gast)
Nein.
Autor: R. W. (quakeman)
Ob es sinnvoll ist bleibt dir überlassen. Ich habe bei einer Schaltung
von mir vier Taster per RC-Glied entprellt, somit brauche ich per
Software dies nicht zu machen.
Per Software wäre es auch möglich gewesen, aber ich hatte damals Lust es
mal per Hardware zu machen. Die Software wird dadurch nicht wirklich
viel entlastet, aber es spart eben doch die eine oder andere Codezeile.
Ciao,
     Rainer
Autor: Phil Mcphilster (mcphilster)
prinzipiell ist das Entprellen der Taster mit einem RC-Glied natürlich
möglich. Je nach Prellzeit des Tasters musst du da ein bisschen mit den
Werten der Bauteile variieren. Wenn der Kondensator sich zu langsam lädt
verzögerst du den Schaltzyklus unnötig. Zu schnell kann es sein, dass
das prellen nicht effektiv kompensiert wird.
Fall es dich interessiert, es gibt auch fertig Entprell-ICs, diese sind
dann sinnvoll, wenn man mehrere Tasten zum entprellen hat.
Hier Beispielsweise ein Typ von On Semiconductor:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC14490-D.PDF
Bei diesem Baustein kann mit einem externen Kondensator die Prellzeit
eingestellt werden. Du kannst mit diesem IC bis zu 6 Tasten/Taster
entprellen. Doch leider ist dieser IC nicht sonderlich günstig.
Gruß Phil
Autor: Holger (Gast)
Halte ich für eine Scheinlösung. Grund: Du hast dann immer eine langsame
Aufladefunktion. Zu irgendeiner Zeit durchläuft die Spannung die
Umschaltschwelle des Portpins. In dieser Situation hast du überhaupt
keinen Störabstand mehr, d.h. das leiseste 50Hz Brummen oder andere
Störungen erzeugen eine Flanke - und schon bist Du wieder bei der
Software-Entprellung.
Je grösser die Zeitkonstante desto länger bleibt die Spannung in diesem
gefährlichen Bereich (in dem übrigens auch die Stromaufnahme extrem
erhöht ist)
Holger
Autor: Michael M. (Gast)
Holger schrieb:
> [akademisches zeug]
du unterscheidest nicht zwischen offenem pin und angelegter analoger
spannung.
sonst könnte man ja nirgends hochohmig rumlaufen.
zum entprellen mit RC: es braucht schon RCR...
Autor: Gastofatz (Gast)
Und warum braucht man RCR bitte?
