Hallo, ich habe ein Grafikdisplay mit T6963c Controller. Laut Datenblatt benötigt das Display eine negative Kontrastspannung. Nun ist auf dem Display ein Spannungskonverter (ICL7660) verbaut, der aus der 5V Betriebsspannung -5V macht. Diese Spannung kann ich an einem der Anschlusspins messen. Leider scheint die Kontrastspannung zu hoch/niedrig zu sein. Kann mir jemand sagen, wie ich die Spannung von außen ändern kann, ohne dass der Konverter Schaden nimmt. Gruß, pacer
Hi >Leider scheint die Kontrastspannung zu hoch/niedrig zu sein. >Kann mir jemand sagen, wie ich die Spannung von außen ändern kann, ohne >dass der Konverter Schaden nimmt. Potentiometer? MfG Spess
da der Ausgang des Konvertes doch direkt an das Display geht, würde ich doch nur eine zusätzliche Last einbauen wenn ich ein Potentiometer verwende, oder hab ich da einen Denkfehler?
Hi Diese Displays haben meistens einen Ausgang für die negative Spannung und den Eingang für die Kontrastspannung. Das Poti (5...10k) wird Masse und den Ausgang angeschlossen. Der Schleifer geht an den Kontrastspannungseingang. MfG Spess
also hier ist die Pinbelegung für das Display: http://www.futurlec.com/LED/LCD128X64.shtml Auf Pin 4 messe ich die negative Spannung.
Also ich habe mal eine Diode in die Versorgungsleitung meines Displays gehängt. Jetzt passt der Kontrast. Wo ich mir aber nicht sicher bin, meine Schaltung betreibe ich noch immer mit 5V (kann ich nicht ändern, da fest verdrahtet) damit wären die Logikpegel um die Diodenspannung höher als meine Versorgungsspannung. Ob das dem Display schaden kann?
