Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor direkt über µC ansteuern
von Michael (Gast)
ich möchte gerne einen bipolaren Schrittmotor direkt mit einem µC
ansteuern.
Meine Überlegung ist den Motor der einen Wicklungswiderstand von 16 Ohm
hat, direkt an die µC Ports zu schalten. Der Strom durch die Wicklung
sollte mindestens 15mA betragen. Das bedeutet, dass bei einer Spannung
von 5V ein Reihenwiderstand von 330 Ohm nötig wäre. Mit 270 Ohm und den
16 Ohm der Wicklung komme ich auf einen Strom von ca. 17mA. Wenn ich
dann die Ports so schalte, dass die beiden Wicklungen abwechselnd von
diesem Strom durchflossen werden müsste es doch funktionieren. Oder
mache ich da einen Denkfehler?
von juppi (Gast)
...wenn sich der Schrittmotor bei dem I  bewegt?!
von MagIO (Gast)
Willst Du nur den Motor drehen lassen, oder auch was damit bewegen?
15mA@5V sind nur 50mW und der größte Teil davon wird im 330Ohm bzw. 270
Ohm Widerstand umgesetzt. P=I^2*R
Abgesehen davon ist es sicher nicht empfehlenswert die Port-Pins direkt
an die Motor-Wicklungen anzuschließen. Beim Umpolen werden die
Motor-Wicklungen eine Induktions-Spannung erzeugen, die höher ist, als
die 5V. Normalerweise leitet man diese über eine Freilaufdiode ab.
von Meister Hans (Gast)
Ja, der Motor dreht sich bei dem Strom, funktioniert sogar bei 10mA.
Aber das mit der Freilaufdiode gibt mir jetzt zu denken. Wenn ich an
jedem Port zwei Dioden jeweils gegen GND und VCC anbringe müsste es aber
funktionieren???
von Wilhelm F. (Gast)
>µC ansteuern.
Na ja, so ganz direkt wird es nicht gehen. Ich selbst, experimentierte
vor ein paar Jahren mal mit dem integrierten Schrittmotortreiber TCA3727
von Siemens. Macht Voll- und Halbschritte, wird vom µC einfach nur über
Bitmuster angesteuert. Als Zusatzbauteile waren nur 2 Lastwiderstände
als Stromsensoren erforderlich. Zum Experimentieren und Programmieren,
war das alles erfreulich einfach.
von juppi (Gast)
..hast du einen Doppelnamen?
Was ist das für ein Motor?
von Michael (Gast)
Ach, mein Bruder ärgert mich wieder.
Das ist ein kleiner Schrittmotor aus einem Cd-Rom Laufwerk.
von Drachenbändiger (Gast)
Wenn es klein sein soll, setze ich gerne den A3901 (2 H-Brücken) ein:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/3901/3901.pdf
von Michael (Gast)
Super IC. Aber wo bekomme ich den her?
Michael schrieb:
> ... Aber wo bekomme ich den her?
Schick mir mal 'ne mail:  f  h s {AT} i  e  e e {punkt} o r  g
PS: Ich hab' meine von Farnell.
von Jo T. (Gast)
Hi, hier ist der richtige Titel, jetzt hoffe ich auf eine  Lösung.
In nem anderen Thread hatte ich ja angekündigt, ein Mini-Stepper direkt
an den tiny45 anzuschließen.
Habe ich nun getan, nur mit je 20 Ohm um die Spannung auf etwa 1.5 V zu
bringen.
Wicklungswiderstand war etwa 20, mit Zu- und Ableitung zu den Pins also
60 Ohm, ergibt 25 mA.
Nach ca.10 Halbschritten ohne ExtraLast war Schluss, aber nach Pause
lief es wieder etwas, aber immer weniger, also tiny jetzt defekt.Hätte
mich anders auch gewundert, immerhin hat es gezuckt.
Stefanus erwähnte R+C, wie muss die Beschaltung aussehen ?
Gern berichte ich dann über die Ergebnisse.
Das Ansteuerprogramm, Halbschritte, kann mit Led in Pb 0,1,2,3
beobachtet werden.
;step.asm
;avrdude -P /dev/ttyUSB0 -c stk500v2 -p t45 -Uflash:w:step.hex:i
.include "tn45def.inc"
.def   A      = r16
.def   B      = r17
.def   C      = r18
.def   i48      = r19
        rjmp Anfang
;        .org 0x0003
;        rjmp TIM0_OVF    ;Timer0 Overflow
Anfang:
    ldi i48,48
      ldi ZH,high(data*2)
      ldi ZL,low(data*2)
loop:
  lpm C,Z+
  cpi C,0
   breq loop-1
  out ddrb, C
  lpm C,Z+
  or C,i48
  out portb, C
  ldi  A,20
  rcall pause
  ldi A,0
  out ddrb, A
  ldi  A,250
  rcall pause
  rcall pause
  rcall pause
   rcall pause
  rjmp loop
pause:
 ldi   r24,A
   ldi   r25,250
innen:                ;innere Schleife
    sbiw r24,1
    sbis portb,4
  rjmp +2
  sbi portb,4
  rjmp +1
  cbi portb,4
  brne  innen
  cbi portb,4
  ;  sbic pinb,inP
 brne  innen
 ret               ; Ende Pause
data:
.db 15, 10, 12, 8, 15, 9, 3, 1, 15, 5, 12, 4, 15, 6, 3, 2, 0, 0
; Ende, habe einige, hoffentlich entbehrliche Zeilen entfernt. Leider
weiß ich nicht die richtge Formatierung.
Gruß vom (kühlen) Thüringerwald
von Jo T. (Gast)
Der µC ist doch nicht totzukriegen.
Mit kürzerem Impuls (ldi A,8 statt vorher 20) lief es wieder mehrere
Runden.
In meinem Listing sind noch einige alte Zeilen einer Tastenabfrage (von
sbis bis cbi).
Das vorgeschlagene RC-Glied ist wohl ein Schnubber, wie ich inzwischen
gelesen habe.
Selbst beim TLE4202 schon eingesetzt, wieso hatte ich das vergessen.
Alzheimer ?
Nach'm Frühstück wird der Lötkolben angeheizt.
Ob sich die 8 zusätzlichen Teile lohnen ?
5 A4988 f.10 € sind schon auf dem Weg.
Guten Morgen
von Stefan F. (Gast)
Ich hatte in einem anderen Thread einen Snubber vorgeschlagen. Das war
aber auch ein anderer Anwendungsfall, der nicht hierzu passt.
Wenn du einen Snubber verwendest, werden Impulse entstehen, die über 5V
hinaus gehen bzw. unter 0 Volt gehen. Das verträgt kein Mikrocontroller.
Hier sind 4 Freilaufdioden sinnvoller, entsprechend diesem Schaltbild:
http://talkingelectronics.com/projects/MOSFET/images/PushPullMotor.gif
Zwar befinden sich im Mikrocontroller bereits Dioden, die sind aber
nicht ausreichend belastbar.
