Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reverse Engineering: Entfernen von "schwarzem Fleck" auf IC
von Peter (Gast)
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit diese "schwarzen Fleck" zu entfernen? Wie ist
der Fachbegriff dafür? Was ist das für ein Material? Ich vermute aber,
dass das mit Normalsterblichen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht
funktioniert. Oder doch? Ätzen, Fräsen... Wird wohl eine feste
Verbindung mit Platine und IC eingehen?
Danke euch. :)
PS: Ja, wahrscheinlich bringt's mir nichts den Chip freizulegen, weil es
ein custom IC ist...
von Volker S. (volkerschulz)
Diese Dinger sind nicht dafuer da, ein IC zu verstecken.. die SIND quasi
das IC... also dessen "Gehaeuse". ;)
Volker
von G4st (Gast)
Die Technologie nennt sich Chip On Board (CoB)
von Thomas B. (detritus)
Oder auch "glob top"
von (prx) A. K. (prx)
Und wenn du es geschafft hast und das nackte Silizium-Die mit den
Bonddrähten siehst, was dann? Mehr ist da nicht drunter.
von User (Gast)
Vielleicht ist ein lustiges Bildchen auf dem Chip.
von Billy der Bastler (Gast)
Der schwarze Klecks ist Epoxidharz. Entfernen kannst du den mit heisser
konzentrierter Schwefelsäure, dann bleibt aber nur der nackte
Silizium-Chip übrig. Die Platine, auf der der Chip drauf ist, wird dabei
auch zerstört.
Ich glaube nicht, dass du diese Art von Reverse Engineering im Sinn
hattest. Was anderes wirst du mit so einem Teil aber kaum machen können
