Hallo und einen schönen gruß an die Community. Ich bräuchte da mal eure hilfe. Habe mcih schon durch das Forum gelsesen und hilfreiche Themen gefunden. Ich bin nicht so ganz fit auf dem Gebiert der Controller und Funkübertragung. Das was cih vorhabe ist eigentlich ganz einfach , bloß mir fehlern die die gewissen Kentnisse. Eine Temperatur ( spannung ) per funk übertagen und an einem LCD anzeigen. JA quasi eine Wetterstation. (hab mich viel bei C wie Conrad umgeschaut und naja , ich bin noch nciht so in der materie drin. Temperaturmesser! Da fangen meine probleme schon an . es gibt Analoge und digitale ( I2C Bus etc) Ins Auge gefallen ist mir zb der Digitale von C mit 9 Bit http://www.conrad.de/ce/de/product/176150/TEMPERATURSENSOR-DS1621S/SHOP_AREA_37353 FUNK! Natürlich gibt es auch Diverse Funk Module . Es sollte alles ziemlich klein bleiben und sollte eine reichweite von max 10 meter haben. Und dann natürlcih ncoh LCD ( nicht am PC, soll Stand alone System bleiben) Da hab ich ein paar Fragen mehr. Die Daten sollen per FUnk übertragen werden und dann auf ein LCD Display ausgegeben werden. Kein großes schnick schnack oder so . Später möchte ich gerne programmierbare ics nehmen , aber das erst später wenn ich die Materie besser verstehe. Löten und plainenlayout ist kein problem damit komm ich klar. Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könnt. (links zu den Produkten , etc) Ich weiß das ich mir auch einfach ne Station holen könnte , aber das möchte ich nciht.
Hallo, vielleicht bei mir mal reinschauen: http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/index.html der Webserver ist hier zu erreichen: http://roehre.homeip.net User: test Passwort: test ist nur als Anregung zu verstehen, ich mache das meist genau bis zu dem Punkt, an dem es spielt und dann bleibt es so. ;-) Sieht man Fehler der Temperaturanzeige zwischen -0,9 und +0,9 Grad, der ist zwar hier schon behoben, ich hatte bisher aber keine Lust, alle Module einzusammeln und neu zu flashen... Gruß aus Berlin Michael
Hallo Pierre, da gibt es die grundsaetzliche Frage, ob Du a) die Hardware komplett selbst bauen willst oder b) Dich eher um die Programmierung kuemmern. Wenn b), dann sieh Dir das Evaluation Board von Pollin an. Dort gibt es eines mit Loetplatzen fuer RFM-Module, mit denen kannst Du die Funkuebertragung machen. Also ein Board als Sender betreiben und eines als Empfaenger. Oder den Sender mit dem RFM selbst bauen oder ... Oh, und bevor ist es vergesse, Conrad hat Apothekenpreise, dort http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=58168;PROVID=2402 gibt es einen sehr aehnlichen Sensor und Vieles mehr. Gast
Danke schon mal für die vielen antworten. Die Hardware wollte ich schon selber bauen ( aus modulen) Gibts ja einige funk, temp etc Module. Die Frage ist bloß ob die verknüpfung klappt , da ich zb auch iwo gelesen habe das I2C bus TempSensoren nciht per Funk übertragen werden können. @Michael. werd mir die Seite mal genauer anschauen.
Pierre R. schrieb: > Die Frage ist bloß ob die verknüpfung klappt , da ich zb auch iwo > gelesen habe das I2C bus TempSensoren nciht per Funk übertragen werden > können. Nun, du kannst natürlich nicht das I²C-Protokoll über Funk über- tragen. Du liest den Sensor auf der einen Seite aus, dann verpackst du die Daten in ein Datenpaket, das über die Funkstrecke übertragen werden kann. Der Empfänger wertet die Daten aus und gibt sie auf seiner Seite wieder geeignet aus. Wenn du partout willst, kannst du natürlich hier auch wieder einen I²C-Slave implementieren, der sich dann 1:1 so verhält wie der ursprüngliche Sensor, aber richtig Sinn hat das in den wenigsten Fällen. Normalerweise wird man die Daten dort entweder zu einem größeren Computer übertragen (USB, RS-232), der sich seinerseits im Netz befindet, oder man rüstet den Empfänger mit Ethernet aus und implementiert dort einen HTTP-Server.
Wie ich sehe hab ich mir das alles einfacher vorgestellt als es tatsächlich ist XD. Werde dann erstmal versuchen den Sender auf die Beine zu bringen, und die Daten auf den PC zu übertragen, und dann später auf ein stand alone system ohne PC. Daten müssen nciht schnell übertragen werden bzw im sekundentakt. reicht wenn die Daten jede minute gesendet werden würden. werd mir dann mal ein testboard zulegen. aber danke schon mal für die vielen schnellen antworten.
