Hallo, mein USB Stick(4GB) hat immer mit meinem Laptop funktionniert bis vor zwei Tagen. dieses USB STick ist nicht mehr von Laptop annerkannt und ich habe gedacht es liegt an Laptop und habe dieses sogar mit anderem Laptop geprüft erfolglos. das problem liegt vermutlich an der USB Stick, aber ich habe wichtige Daten auf diese Usb und möchte es retten: BITTE kennt jemand sich wie mann es machen kann Danke für lle Hilfe
Probier mal ob du mit nem Linux und lsusb was zu dem Stick erfährst. (also lsusb, dann stick rein und nohcmal lsusb, da sollte jetzt was zu dem neuen Gerät erscheinen, auch wenn der nicht eingebunden wird) es kommt nix? - Is da evt der Stecker an/ abgebrochen? also mal aufmachen und die Lötverbindugen des usb Steckers nachlöten. -Eine andere Sache, die ich mal im Netz gefunden habe, ist das evt das Quarz kaputt gegangen is (zb durch runterfallen) -> Lösung: Quarz wechseln. -Wenns Überspannung war (woher? ESD entladung beim anfassen?) haste wohl ein größeres Problem. Aber auch da könnteste noch hingehen und einen Baugleichen Stick holen, und die Speicherchips wechseln. es kommt was? -evt Treiberkonflikte?
Einer der klassischen Fehler sind gerissene Leiterbahnen oder kaputte Ferrite im 5V-Zweig. Stick aufmachen und Spannung messen. Oft sind 3,3V-Regler (SOT23) drin, dort kann man es überprüfen.
ich habe die spannung gemessen und die beträgt 5,01v zwischen die anschlüsse. wenn wir davon ausgehe dass die ferrite kaputt ist was soll ich tun. denn ich muss diese Daten retten
Wenn du das musst und nicht nur möchtest, dann würde ich nicht mehr
an dem Stick rumfummeln, sondern den Stick einem
Datenrettungsunternehmen senden. Dann stehen deine Chancen
wahrscheinlich viel besser.
kennt jemand ein Datenrettungsuntenehmen, wo ich mein Daten retten kann?
bei einem meiner Sticks war ein Kontakt des USB-Steckers von der Platine gebrochen (kalte Lötstelle). Das kannn schon mal passireen, wenn der Stick in der Buchse steckt und etwas rauh behandelt wird, z.B. weil man das Notebook auf den Knien balanciert und nicht merkt, dass der Stick mechanisch zu stark belastet wird. Nimm dir eine scharfe Lupe, und schau dir die Kontaktfahnen des USB-Steckers genau an (Die Verlötung zwischen Stecker und Platine des Sticks). Löte auf Verdacht mal alle 4 Kontake (Spannungsversorgung und Datenleitung) des USB-Steckers nach. (selber machen oder jemanden geben, der das notwendige Fingerspitzengefühl hat)
