Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Worin liegt der Unterschied zwischen Atmega8515 und AT90S8515?
von Gerhard T. (Firma: .....) (gerhard-teroerde)
Hallo an das Forum,
Eine Frage,
worin liegt der Unterschied zwischen Atmega8515 und AT90S8515?
Danke im Voraus!
Gruß Gerhard
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der Mega8515 ist neuer, aufgeräumter und hat andere Spezifikationen und
Funktionen, verglichen mit dem 90S8515. Siehe Datenblatt und Migration
AppNote.
Hallo Travel Rec.,
danke für die Antwort.
Der Kompatibilitätsbeschreibung des ATmega8515 - Datenblattes entnehme
ich, dass ATmega8515 alle Merkmale des AT90S4414/8515, sowie 100%-tige
Pinkompatibel, aufweist.
Wenn ich mir die Pin-Konfigurationen der beiden Microkontroller ansehe
stell ich eine unterschiedliche Bezeichnung der PINs 29 – 31 fest.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Atmega8515
Pinbelegung:  Pin 29 = PE2,   Pin 30 = PE1,   Pin 31 = PE0
AT90S8515
Pinbelegung:  Pin 29 = OC1B,   Pin 30 = ALE ,  Pin 31 = ICP
Gruß Gerhard
von spess53 (Gast)
Hi
>Atmega8515
>AT90S8515
Der AT90 hat an den Pins nur diese Funktionen. Beim ATMega ist eine
zusätzliche Portfunktion vorhanden.
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Noch etwas vergessen: Wenn du die S8515C-Fuse des ATMega8515 setzt,
verhält er sich wie ein AT90S8515.
MfG Spess
Hallo spess53,
danke für die Hilfe, es hat meine Zweifel ausgeräumt.
Gruß Gerhard
