Forum: Compiler & IDEs Projektstruktur überarbeiten!
von Maik (Gast)
Hi zusammen,
in einem vorhandenen c++ Projekt wird z.Z. folgende Projektstruktur
verwendet:
include folder:
  NamespaceAObject.h
  NamespaceBObject.h
src folder:
  NamespaceAObject.cpp
  NamespaceBObject.cpp
Wenn mehrere geschachtelte Namespaces existieren so tauchen entsprechend
alle Namen im Filename auf. Die Filenames werden lang und
unübersichtlich. Meine Idee war nun die Struktur wie folgt zu ändern:
include folder:
  NamespaceA folder:
    Object.h
  NamespaceB folder:
    Object.h
src folder:
  NamespaceA folder:
    Object.cpp
  NamespaceB folder:
    Object.cpp
d.h. die Namespaces werden aus dem Filename entfernt und spiegeln sich
in der subfolder Struktur wieder. Nun ergibt sich aber das Problem das
es source Files gibt die gleich heissen ( -> Object.cpp )
dementsprechend werden die Object Files überbügelt und es gibt
Linkerfehler...
- Welche Projektstruktur würder ihr mir empfehlen ?
- Welche Möglichkeiten habe ich Object Filenames eindeutig zu machen ?
von Peter D. (peda)
Um was für eine Projektgröße handelt es sich?
Ich bearbeite nur kleine Projekte (30 Files, 10.000 Zeilen -> 50kB
Code).
Da kommt alles in ein Projektverzeichnis und die Namen sind möglichst
kurz (Main.c, UART0.c, Timer0.c, DAC.c).
Generell sollten alle Files eines Projekts unterschiedlich heißen.
Gleiche Namen in unterschiedlichen Verzeichnissen werden irgendwann
Ärger machen.
Peter
von Karl H. (kbuchegg)
Dateinamen eindeutig halten.
Auf keinen Fall den Verzeichnisnamen als wesentliches
Unterscheidungskriterium nutzen, es sei denn es handelt sich um Objekte
mit identischer Funktionalität für unterschiedluiche Konfigurationen.
Hat man zb LCD Routinen für Display A und Display B, dann kann man
darüber nachdenken, identische Filenamen zu verwenden. Das hat beim
Austausch eines Displays von A nach B gewissen Vorteile, die sich aber
ins Gegenteil verwandeln, wenn man mal beide Displays gemeinsam in einem
Program benötigt.
Als hingegen völlig unnötig und auch kontraproduktiv halte ich hingegen
die Trennung von Src-Files und Header-Files in verschiedene
Verzeichnisse. Ausser möglichem Ärger bringt das nichts. Lass
zusammengehörende Teile beisammen! Header File und Src-Files gehören nun
mal zusammen. Erstell man keine Objekt-Library, dann macht das eine ohne
das andere überhaupt keinen Sinn. Man hat dann nur Ärger, weil man beim
Umkopieren immer wieder einmal eine der beiden Komponenten vergisst.
von Maik (Gast)
Schonmal vielen Dank für eure Vorschläge. D.h. um die ganze Sache
übersichtlicher zu gestalten könnte ich Unterordner einfügen. Die
Filenamen belasse ich dann in ihrer bisherigen Form damit sie eindeutig
bleiben.
c und h Files habe ich bisher getrennt um die Übersichtlichkeit zu
erhöhen.
Das Gesamtprojekt hat einem Umfang von einigen hundert Files und ~60K
LOC ( allerdings aufgeteilt in mehrere Libs ).
> erhöhen.
Das ist nicht wirklich übersichtlicher.
Das wird nur in der Verwendung 'komplizierter', weil man beim Hinzufügen
von Files in ein neues Projekt ständig den Ordern von dem man hinzufügen
will, wechseln muss.
So sind beide Files beisammen auf einem Verzeichnis und man merkt soger
Tippfehler im Filenamen viel leichter, weil zusammengehörende Files in
der Fileselektion (nach Namen sortiert) nicht mehr beieinander stehen.
Und? Ist noch nicht wirklich groß.
Zerteile als erstes die Files, die zu einer LIb gehören in verschiedene
Verzeichnisse. Und schon brauchst du dich dann in der Organisation nur
noch um eine Lib nach der anderen kümmern. Aus den paar hundert Files,
werden so ganz schnell <100.
von Maik (Gast)
Zumindest so gross das es schon mit Arbeit verbunden ist es zu ändern.
Ich verstehe noch nicht ganz wie du das meinst. Das Projekt besteht
schon aus mehreren Libs. Die Funktionalität der Libs ist sinnvoll
getrennt. Nur die Organisation innerhalb der Libs möchte ich optimieren.
Oder meintest du das ?
> getrennt.
Das ist doch schon mal die halbe Miete (eigentlich sogar mehr :_)
Ich ging davon aus, dass momentan alle Files (aller Libs) auf ein und
demselben Verzeichnis liegen.
Wenn dem so ist:
  Dann erst mal für jede Lib ein Subverzeichnis anlegen und die Files
entsprechend ihrer Zugehörigkeit zur jeweiligen Lib ins richtige
Subverzeichnis verschieben. Damit hast du dann schon einen Grossteil der
Arbeit erledigt.
Ach und noch was:
Versuch jetzt nicht, nach der 'optimalen' Struktur zu suchen und darüber
großartig zu philosophieren. Mach einfach das, was dir zur Zeit am
vernünftigsten erscheint. 'Optimal' wird es sowieso nie und man kann
Tage damit verbringen, Librarystrukturen umzugestalten um dann am Ende
wieder beim Anfang zu landen :-)
