Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit AVR Studio Optimierung bei uint32_t
Autor: Stefan H. (zero-cool)
hi all ich habe ein Problem mit folgenem Code:
uint32_t read_R (void)
  uint32_t Wert = 0;
  ADMUX &= ~(1<<MUX0);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while ( !(ADCSRA & (1<<ADIF))) {}
  Wert += ADCL;
  Wert += (ADCH * 0x100);
(ist jetz nur ein ausschnitt)
(Optimierung: -0s)
Wenn ich diese stelle mit dem AVR Studio simuliere und die variable Wert
beobachte, so wird sie nicht auf 0 gesetzt, obwohl das in der
deklaration geschieht. Das aufaddieren der Werte von ADCL und ADCH
funktioniert ebenfalls nicht...
(Optimierung: -00)
Hier funktioniert alles einwandfrei, da die deklarationszeile nicht
wegoptimiert wurde. auch die Ausgaben des ADC werden aufaddiert, wie ich
es will (nur so ist der code halt doppelt so groß wie oben...)
Gibt es da abhilfe?
Was haltet ihr vom AVR Studio als Programmieroberfläche und compiler?
Gibt es eine möglichkeit meinen µC Code mit µVision3 (Keil) zu schreiben
und zu kompilieren?
Finde ihn dort nämlich nicht bei der Device Auswahl...
geht übrigends um nen Atmel Atmega 8535.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Stefan
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Das ist immer ungünstig.
> (Optimierung: -0s)
Wenn du optimierst, kannst du dich nicht mehr auf den Debugger
verlassen. Schau lieber ins Assembler-Listing, eventuell wurde aus
anderen Gründen etwas wegoptimiert.
AVR Studio kenne ich nicht mehr (zu lange her), der C-Compiler ist der
AVR-GCC, und von dem halte ich nicht soooooo besonders viel.
hi Sven
erstmal danke für die schnelle antwort!
ok wenn es sinnvoller ist, dann poste ich das komplette modul:
  uint32_t Wert = 0;
  Wert += ADCL;
  ADMUX |= (1<<MUX0);
  Wert += ADCL;
  Wert *= 488281;
  Wert /= 14;
  Wert /= 100000;
  Wert += 900;
  Wert = gerundet (Wert);
  return Wert;
Ja also das rücksezten auf NULL der Variable entfällt auch laut
Assembler listing.
Was meinst du mit anderen Gründen?
Autor: Anja (Gast)
>Assembler listing.
Warum soll der Compiler auch erst die Variable auf null setzen wenn
anschließend der ADC-Wert addiert wird? Da ist es doch einfacher statt
der Addition eine einfache Zuweisung zu machen.
Wenn du haben willst daß tatsächlich eine Addition durchgeführt wird
mußt Du die Wert-Variable als "volatile" deklarieren.
Also:
volatile uint32_t Wert = 0;
Übrigens:
>  Wert += ADCL;
kann man kürzer schreiben als
   Wert += ADCW;
hi Anja
cool das mit dem ADCW Register hab ich in meinem headerfile wohl
überlesen (habs nun gesehn) =)
warum volatile?
Es lässt sich zwar damit simulieren und funktioniert, aber warum, ich
verwende doch im mom noch keine Interrupts!
Ist bis jetzt ja bloß n test code.
Achja weiß jemand, warum das Variablen beaobachtem beim AVR Studio
manchmal funktioniert, und manchmal nicht (not in scope, location not
valid)?
Stefan
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> warum volatile?
Damit der Compiler daran gehindert wird, an dieser Variablen
Optimierungen durchzuführen, wie zb
Die Variabel wird komplett wegoptimiert ...
> valid)?
... wie zb hier
Autor: A. K. (prx)
Diese Optimierung hat aber in diesem Fall nur Einfluss auf das im
Debugger/Simulator beobachtete Verhalten. Das Ergebnis stimmt obwohl der
Debugger die Variable falsch anzeigt.
Im Prinzip gilt deshalb, dass man nur bei abgeschalteter Optimierung
debuggen sollte. Was bei AVRs leider nicht ganz praktikabel ist. Sei es
weil der Code dann nicht ins Flash passt, sei es weil die _delay_xx
Funktionen dann nicht funktionieren.
ah ok dann ist mir das jetz auch klar...
denn im controller funktionierts ja wies soll... bloß beim debuggen eben
ned, aber wenn ich das weiß, dann muss ich halt die optimierung
ausschalten, wenn ich debugge.
Vielen Dank für eure Hilfe!
