Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TIny24: PWM Auflösung verändern (möglichst ohne Software)
von Michael H. (overthere)
ich möchte einen Step-Up mit einem AVR bauen. (Ja es gibt Regler, aber
ich habe meine Gründe...)
Dabei würde ich eine möglichst schnelle PWM Frequenz erreichen (bei
möglichst geringer CPU-Taktrate), aber ich möchte den Duty-Cicle auch
verändern können.
Toll wäre es, wenn ich einen Timer nutzen könnte für den Duty-Cicle
einzustellen, das parallele Register OCR0B im CTC Mode.
Klar, kann ich das Timerregister mit einer ISR immer Nullen, aber bei
nur 4 oder 5 Bit Auflösung verbraucht mir das zu viel CPU-Zeit. Hat da
einer von euch eine praktikable Idee?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Michael
von guest (Gast)
für die Anwendung als SMPS Controller gibt es geeignetere AVRs. Der Tiny
25/45/85 z.B. bietet einen 64 MHz Timer, Deadtimegenerator und eine
einstellbare Aulösung (TOP Wert nicht fest auf 255 sondern variabel) so
dass du ohne Probleme Frequenzen mit 500 kHz erzeugen kannst und dank
des Deadtimegenerators sogar ohne Zusatzbeschaltung einen
Synchronwandler bauen kannst.
Das wäre jedenfalls das einfachste und teuer sind die Teile ja nicht ;).
Gibt dann auch noch die AT90PWM* Modelle, aber die kosten dann etwas
mehr.
Grüße
von Volker S. (volkerschulz)
> verändern können.
Und warum nimmst Du dann nicht einfach den Timer0 im Mode 7 (Fast-PWM
mit TOP=OCR0A)?
Volker
von guest (Gast)
Wie wirklich sich TOP=OCR0A aus? Wenn der Timer immer dann zurückgesetzt
wird wenn der Schwellwert zur PWM Erzeugung erreicht ist, wie sieht dann
das Ausgangssignal aus?
Andere Idee: 16 bit Timer z.B. in Modus 14 als Fast-PWM mit TOP=ICR1
nutzen.
der Tiny25 klingt gut, aber ich brauch leider noch ein paar Anschlüsse
mehr, am Besten so ~10 wie der Tiny24.
Die WGM-Modes sind mir irgendwie nie aufgefallen. Der 8-Bit Timer im
Mode 7 gefällt mir gut. Dann nehme ich einfach OC0B als Ausgabe-Port,
außer ihr wisst noch ein "Workaround". Den 16 Bit Timer lasse ich lieber
noch mal frei, man weiß ja nie ob man den noch braucht. Aber definitiv
auch keine schlechte Idee! Danke an alle schon mal für eure
konstruktiven Antworten!
Was mich noch stutzig macht: Update of OCR0x at: Bottom. Wie darf ich
das verstehen? Heißt das, das Ding nur bei 0 aktualisiert wird? Dann
hätte ich doch nur einen CTC Mode unter einem anderen Namen. Oder sehe
ich das falsch?
Grüße
Michael
von Hannes L. (hannes)
Dann nimm den Tiny26 oder seine Nachfolger...
von avr (Gast)
Dann den Tiny26 bzw. dessen Nachfolger Tiny261/461.
Die haben auch die PLL-PWM und mehr Pins.
avr
> ich das falsch?
Bei Mode 7 zaehlt der Timer immer von BOTTOM bis MAX. "At Bottom" wird
der Pin entweder auf high oder low gesetzt (je nach Einstellung) und
beim Compare-Match invertiert.
That's it.
Volker
von spess53 (Gast)
Hi
>That's it.
Das heisst, das der OCR-Wert, der zu irgendeiner Zeit an das OCR-Reister
übergeben wurde, erst beim nächsten BUTTOM-Zustand in das Register
übernommen wird.
MfG Spess
