Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zum Tutorial: Versorgungsspannung
von Jonas (Gast)
Salü
Ich arbeite gerade mit dem AVR-Tutorial auf dieser Seite.
Leider besitze ich noch kein geregeltes Netzgerät, sondern nur
ein 9V Netzteil. Mit der kleinen Schaltung im Tutorial
(http://www.mikrocontroller.net/images/7805.gif)
sollte man die Spannung anpassen können.?
Meine Frage:
Warum messe ich am Ausgang noch ca. 7.2 V
mit einer Eingangsspannung von 9V ? sollten es nicht etwa 5V sein?
...oder ist das nicht weiter schlimm?
Danke für eure Hilfe!
Gruess, Jonas
von DerDirk (Gast)
Wenn du den 7805 richtig angeschlossen hast, muss es gehen.
wenn du auf das gehäuse draufschaust und die schrift richtig herum
lesen kannst, zählst du die beinchen von links nach rechts 1,2,3.
nicht, dass du da was verpolt hast.
Dirk
von Tobi (Gast)
und auch die kondensatoren auf jeden fall anschliessen (so nah wie
möglich am 7805), sonst kann die ausgangsspanunng auch schnell mal
verrückt spielen
von raoul4 (Gast)
hallo jonas,
das ist merkwürdig...
hast du auch wirklich einen 7805? liegen die 9v am richitigen pin des
7805? und hast du auch nicht die kondensatoren vor dem 7805
vergessen? (den dahinter natürlich auch :-) )
mfg raoul4
von Jonas (Gast)
problem gelöst...
Der Fehler lag in der Verdrahtung... besser gesagt
in der internen Verdrahtung des Experimentierbrettes, wodurch
nicht alles zur Masse verbindung hatte! ;)
uups
Danke für die Tipps!
gruess,jonas
