Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leuchtstofflampe mit Widerstand
von Peter Pan (Gast)
ich kann mich an uralte Conradkonstruktionen entsinnen, bei denen die
kleinen leuchtstofflampen mittels Widerstand zum Leuchten gebracht wird.
Ich würde gerne mal wissen wie denn sowas möglich ist. Hier gäbe es doch
unendliche Verlustleistungen oder?
Mfg Pan
> bei denen die kleinen leuchtstofflampen mittels Widerstand
Ich dachte dazu braucht es Spannung? das geht jetzt schon ohne Spannung,
nur mit Widerstand? Das ist ja fantastisch!
von Volker S. (volkerschulz)
Ohne Spannung sollte sich dann auch die Verlustleistung in engen Grenzen
halten... ;)
Ich bringe Leuchtstoffroehren ja auch gerne mal mittels Baumwolltuch zum
Leuchten... Geht auch.. im Prinzip reicht aber auch ein sich bewegender
Finger!
Was war nochma die Frage? ;)
Volker
widerstand statt vorschaltgerät natürlich ;)
für die beiden obrigen poster:
kabel + widerstand + spannung + strom + leuchtstofflampe + person die
das zusammenlötet.
Ich wollte mit meinem Post eigentlich nur sagen, dass es ziemlich
einfach ist, eine Leuchtstoffroehre zum Leuchten zu bringen... Da muss
sich nur ein bisschen was umladen.
Wie kommst Du denn auf unendlich?
Volker
von Wolf (Gast)
> die kleinen leuchtstofflampen mittels Widerstand zum
...werden, heisst das.
Aber was für ´kleine leuchtstofflampen´ meinst du damit?
... mit großem L.
wie du weisst, reichen metapherische aussagen meist zum besseren bilde.
aber ich stelle mir vor, dass bei netzspannung und lampe und widerstand,
zunächst fast die ganze die spannung über der röhre abfällt, sie sodann
zündet und dann die spanung über dem widerstand abfällt. und dann würde
quasi die leistung ganz über den widerstand abfallen. was meinst du?
ist der stromanstieg in einer leuchtstoffröhre linear zur spannung?
http://www.yacht-elektrotechnik.de/product_info.php?products_id=159
diese kleinen meinte ich, aber das wäre dem prinzip ja egal.
mini-leuchtstofflampen halt.
von Peter R. (pnu)
Kleine Leuchtstofflampen können über die kapazitiv erzeugten Ströme der
50-Hz Netzspannung gezündet werden. Ein Starter ist nicht unbedingt
nötig.
Ohne Strombegrenzung würde anschließend die Röhre am Netz durch eine
Bogenentladung zerstört.
Damit es nicht dazu kommt, muss man den Strom auf 100 bis 300 mA
begrenzen, je nach Röhre. Billige Leuchten verwenden dazu einen
Widerstand. Da gehen dann im ungünstigen Fall 80% der Leistung im R
verloren und 20% in der Röhre.
Den Hersteller (oder Conrad) interessiert das nicht, bezahlt wird das ja
vom Käufer, der eine 2,99-Euro-Leuchte haben wollte.
Bis vor kurzem begrenzte man den Strom durch eine 50-Hz-Induktivität
(Drossel), da geht die Sache mit geringen Verlusten aus. etwa 8% in der
Drosel und etwa 92% in der Röhre.
Modern ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit Erzeugung von ca.40kHz
(EVG), da kann man eine kleine Ferrit-Induktivität verwenden und hat
noch einige weitere Vorteile durch die 40 kHz.
ah cool.
hast du da eine webseite mit funktionsbeschreibung? ich kann mir die
kapazitiven ströme oder die idee mit der drossel nicht richtig erklären.
mfg
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Die 12V Röhre sieht eher danach aus, als wäre da ein Inverter
(Hochspannungserzeuger) drin, wie mans aus LCD Hintergrundbeleuchtungen
kennt.
von Ulrich (Gast)
Die Lösung mit dem Widerstand hat man vor allem bei billigen Kabellampen
gefunden. Da war das spezielle Kabel gleichzeitig der Widerstand.
Entsprechend warm wirde das Kabel, auch wenn die Lampe nur geschätze 20
W Watt hat.
von Wolf (Gast)
Die von www.yacht laufen doch mit 12V und sie werden mit einer
Hochspannung betrieben
Peter Pan schrieb:
> ah cool.
> mfg
von Sebastian (Gast)
Ich denke, der OP meint etwas ganz anderes, nämlich
Glimmleuchtstofflampen. So etwas kann man hier sehen:
http://www.elektronikdiscount.com/products/Miniatur_Glimmleuchtstofflampe.html
Diese Lampen enthalten meiner Ansicht nach kein Quecksilber und zünden
ohne Vorheizung. Man beachte die geringen Leistungen (typisch <1.5W).
Hier wird der Leuchtstoff durch eine Glimmentladung in der Gasfüllung
(vermutlich Argon) angeregt, nicht durch UV-Strahlung aus
Quecksilberdampf.
von Andrew T. (marsufant)
Peter Pan schrieb:
> Hallo,
> Mfg Pan
Über das wie: Die Leuchtstofflampen benötigen wie alle
Gasentladungslampen aufgrund der negativen Strom-Spannungskennlinie
einen Vorwiderstand. Ob der als Drossel oder Ohmscher Widerstand
ausgeführt wird, ist für die Funktion der Lampe egal.
Die Betonung liegt auf "kleine" Leuchtstofflampen. D.h. so was in der
Größenordnung 4 bis 8 W.
Schau die mal im Baumarkt als realisiertes Beispiel  die sog.
Werkstatt-Handleuchten an.
Die funktionieren nach genau dem Widerstands-Prinzip.
Wenn Du dort den Widerstand suchen solltest: Er ist im Zuleitungskabel,
eine Spezialausführung.
Das Kabel darf man deshalb auch nicht wesentlich kürzen.
