Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HF Abschirmgehäuse auf Platine
Autor: Lukas Slz (luky315)
Ich habe auf meiner Schaltung einen HF-Teil den ich vom Rest der
Schaltung abschirmen möchte. Dazu habe ich ein Abschirmgehäuse zum
auflöten auf die Platine.
Meine Frage ist, ob es damit Probleme mit Kondenswasser im inneren geben
kann. Die Schaltung soll auch im Freien eingesetzt werden.
Soll ich zuerst eine Schicht Plastiklack auf die Platine sprühen? Oder
ist dieser eher schädlich bei Hochfrequenzanwendungen?
Müssen "Luftlöcher" vorgesehen werden?
Autor: Plodderer (Gast)
Luftloecher machen Sinn. Beim Loeten wird das Zeug ja auch 220 Grad
warm.
Autor: Andreas G. (beastyk)
Hochfrequenz und Löcher passen irgendwie nicht zusammen, sagt bitte wenn
ich da etwas falsches sag!
Werden Gehäuse nicht so entwickelt das, wenn Öffnungen vorkommen sollen,
diese verwinkelt werden...also über Gänge und schrägen geführt?
Andi
Autor: mhh (Gast)
Stichwort: Faradayscher Käfig
Also selbst Drahtgitter mit vielen Löchern schirmt ab.
Der Durchmesser der Löcher muss natürlich verhältnismäßig sein.
Jap, der gute alte Faraday und sein Käfig ;o)
Ich denk aber das dies für Blitze und tiefe Frequenzen schon stimmt, nur
bei hohen Frequenzen wird dich das nicht weiterbringen!
Also gilt das was ich oben geschrieben habe noch immer!
Andi
Nur so nebenbei, der Mikrowellenherd hat auch ein Lochgitter und 1kW
innendrin. Wenn das nicht hinreichend dicht waere, gaeb's Probleme. In
der Tat gibt es Faradaykaefige mit 2 Lagen Drahtgitter, 3mm
Maschenweite, die bringen 180dB.
Autor: Anja (Gast)
>innendrin.
Das funktioniert aber nur wenn die Entfernung von Antenne zur Türe viel
weiter weg ist als die Wellenlänge der verwendeten Frequenz.
Mit solchen Verallgemeinerungen muß man schon etwas vorsichtig sein.
Autor: Anja (Gast)
>kann.
Wenn Du genügend (Heiz-)Energie verbrätst sollte es keine Probleme
geben.
Ich versuche so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen, also mit
Heizen wirds nix...
Wies aussieht werde ich ein paar 1mm Löcher bohren und hoffen bzw.
messen, dass die Abschirmung nicht allzu sehr geschwächt wird.
Autor: Sebastian R. (sebr)
Also ich würde die Platine mit Plastik70 überziehen. Und in
Abschirmungen von Baugruppen auf Platinen habe ich auch noch nie
BElüftungslöcher gesehen. Egal ob im Außen- oder Innenbereich. Wenn da
Einige wenige kleine Löcher drin waren, dann höchsten um zum abgleich an
ein Poti oder DrehKo zu kommen.
Um welche Frequenzen handelt es sich denn?
Nebenbei: Für Belüftungen von Gehäusen werden Wabenkamine verwendet.
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Wenn du unterhalb 300GHz bleibst, machen ein paar 1mm-Löcher garnichts.
Es kann aber sinnvoll sein, wenn das Gehäuse um die gesamte Schaltung
hermetisch verschlossen ist (Schutzklasse IP68), dann ein Säckchen
Silica-Gel beizugeben. Dies zieht die Feuchtigkeit aus der Restluft raus
und verhindert dadurch Korrosion und Schwitzwasserbildung.
Jadeclaw.
>>innendrin.
Ja. aber eher andersrum. Wenn ein einzelnes Loch genuegend daempft, so
kann man nicht notwendigerweise davon ausgehen, dass eine periodische
Anordnung von Loechern auch noch schirmt.
Ich wuerd nun eher davon ausgehen, wenn eine periodische Anordnung von
Loechern eine ebene Welle daempft, so wird ein einzelnes Loch auch das
Nahfeld daempfen.
Nein ?
Nein!
Mal was grundsätzliches zum Thema HF und Löcher:
Grundsätzlich gilt: Sind die Löcher kleiner als die Wellenlänge,
idealerweise kleiner als die halbe Wellenlänge, dann haben Löcher im
Blech keine Auswirkung auf die Abschirmwirkung/Reflektionsfähigkeit
einer Metallfläche. Dies ist auch der Grund, warum die
Amstrad/Sky-Satschüsseln trotz der Löcher funktionieren. Richtig, die
Dinger waren/sind aus Lochblech. Warum werden Sat-Schüsseln nicht mehr
aus Lochblech gemacht? Lochblech ist merklich teurer als volles Blech.
So einfach ist das. Sat-Schüsseln/Radarantennen für niedrigere
Frequenzbereiche werden übrigens immer noch aus Lochblech gefertigt,
wegen dem Gewicht. Gewinneinbußen gibt es dadurch trotzdem nicht.
Jadeclaw.
Autor: Fallout-Girl (Gast)
Das ist falsch!
Solange
Löcher << max. Wellenlänge
ist ein loch kein Problem...
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Die Antwort ist einfach, das das Loch als kurzgeschlossene inverse
Antenne funzt. Also da wo bei einer 'normalen' Antenne Material ist, ist
dies bei der inversen eben nicht.
Autor: Peter (Gast)
weil im Winter sich in den Löschern Wasser sammelt und als Tropfen
gefriert. Das reflektiert leider dann nicht mehr Richtung LNB.
Autor: Nils ‫‪ (n-regen)
Noch eine Beobachtung:
Ich habe neulich ein Schaltnetzteil aus einem Videorekorder zerlegt, das
auf der Bestückungsseite auch ein Blechgehäuse hatte (auf der Lötseite
aber nicht). Der "Deckel" war zwar ein durchgehendes Blechstück, aber in
den Seiten waren mehrere Löcher (Durchmesser ca. 1cm).
Fallout-Girl und Jadeclaw haben recht, genau das ist es Löcher <<
Wellenlänge.
