Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei Umabau ATX Netzteil 13,8V und 3,3V
von Wayne I. (mustang)
ich habe gerade ein ATX Netzteil nach folgender Anleitung auf eine
Betriebsspannung von 13,8V umgebaut.
http://lutz.rene-nitschke.de/pcnt/pcnt4.html
das ganze läfut soweit ganz gut.
Jetzt benötige ich allerdings für meine Schaltung noch zusätzlich eine
Spanung zwischen 2,5 bis 3,5V.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich da am besten herangehen könnte?
Idealerweise nehme ich dafür wohl die 3,3V Schiene des Netzteils. Aber
wie füge ich das ganze in den bestehenden Spannungsregler ein?
Hier mal die Widerstandswerte der orginal verbauten Widerstände.
12V Schiene: 1,2K (2x 2,4K parallel)
5V Schiene: 1,2K
3,3V Schiene: 1K
Widerstand nach dem Poti gegen Masse: 150R
Ersetz habe ich das ganze durch den Spannunsteiler wie auf der HP zu
sehen.
Wäre klasse wenn mir dabei jemand auf die Sprünge helfen könnte
Gruß und Dank
Dirk
von (prx) A. K. (prx)
Beide Spannungen kommen vom gleichen Trafo. Wenn du den 12V-Ausgang
durch Modifikation hochziehst, dann wird der 3,3V-Ausgang auch
entsprechend höher ausfallen. Ergo: separater Regler dahinter.
Und was mach dich dann mit den unterschiedlich großen Widerständen von
jeder der 3 Schienen?
Irgend einen Referenzwert muss ich doch damit vorgeben?
