Hallo Leute, wie berechnet man die Widerstände R1 und R2 für eine 100 Fache Verstärkung, siehe http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4460-MAX4462.pdf seite 12 Mein Englisch ist nicht so das beste und verstehe das auch nicht so ganz.
Setting the Gain (MAX4460) The MAX4460 gain is set by connecting a resistive divider from OUT to GND, with the center tap connected to FB (Figure 2). The gain is calculated by: Gain = 1 + R2 / R1 Because FB has less than 100pA IB, high-valued resistors can be used without significantly affecting the gain accuracy. The sum of resistors (R1 + R2) near 100kΩ is a good compromise. Resistor accuracy directly affects gain accuracy. Resistor sum less than 20kΩ should not be used because their loading can slightly affect output accuracy. Gain = 100=1+99/1 R1+R2=100kOhm Bingo Steht auf S. 16
Andy H. schrieb: > Gain = 100=1+99/1 > R1+R2=100kOhm > Bingo Dann hab ich eine Verstärkung von 1 nach deiner Rechnung... Spaß beiseite, wenn ich R1 mit 100 K und R2 1 K ohm nehme bin ich nahe 100 K gesamt und habe ein gain von 100 ???
Dann muss ich wohl oder übel rumprobieren wenn die Muster da sind...
Jörg B. schrieb: >> Gain = 100=1+99/1 >> R1+R2=100kOhm >> Bingo > > Dann hab ich eine Verstärkung von 1 nach deiner Rechnung... 1+99/1 != 1
Vielleicht doch erstmal einen Taschenrechner befragen? Bei 100k und 1k hast du einen Gain von 101, nicht wahr? Wo ist jetzt den Problem? Das geht auch ohne Englisch.
Dafür brauche ich nun keinen Taschenrechner und die +1 kann man wohl getrost vernachlässigen. Mein denken geht eher dahin ob der Chip überhaupt diese Verstärkung her gibt...
Jörg B. schrieb: > Spaß beiseite, wenn ich R1 mit 100 K und R2 1 K ohm nehme bin ich nahe > 100 K gesamt und habe ein gain von 100 ??? Mitnichten ! R2=100k und R1=1k Nicht andersherum
