Forum: Platinen Frage zur Groundplane
von Mike (Gast)
ich hab mal ne Frage bezüglich einer groundplane.
Ich bin grad am Layout für eine Adapterplatine für meinen NGW100.
Im layout hab ich unten rechts einen Teil mit einem AC97 codec.
Hab unter den analogen Teil eine AGND-plane gelegt und unter den rest
eine DGND-Plane und beide über einen 0-Ohm Widerstand auf der unterseite
entkoppelt.
Ist das so OK?
Jetzt würde ich noch gern wissen ob es Sinn macht auf der Oberseite auch
noch ne plane einzufügen (gleiche Maße wie die untere dann) oder ob ich
da nur direkt unter die IC´s ne Masse legen soll.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Viele Grüße Mike
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
In der Regel (=es gibt Ausnahmen) ist es sinnvoll, auch den Top-Layer
mit Kupfer zu füllen. EMV-mäßig ist dies von Vorteil, dann hat deine
Massefläche eine kleinere Impedanz und im Forum kursiert die Meinung,
dass die Platine in der Fertigung verziehen kann, wenn an einer Seite
kaum Kupfer ist, auf der anderen aber eine ausgefüllte Fläche.
Die beiden Planes sollten aber noch mit ordentlich vielen Vias verbunden
sein, insbesondere bei ICs
von Thomas B. (escamoteur)
Außerdem ist Deine Groundplane nicht durchgängig genug. Versuch es so zu
routen, dass auf einer Seite die Groundplane nur durch möglichts kurze
Leiterzüge unterbrochen ist, sonst kann sie nicht wirklich Ihre Wirkung
entfalten.
Siehe hierzu die Diskussion über meine letzte Platine ab hier
Beitrag "Re: Mischpultlayout bitte um Review (endlich komplett)"
Tom
Das ist jetzt aber noch schön gesagt: eigentlich gibt es eine obere und
eine untere Hälfte, die fast nichts miteinander zu tun haben...  :-o
von Mike (Gast)
Also Vielen Dank erst mal für Eure Antworten.
Ich hab jetzt das Layout noch ein wenig überarbeitet.
Habe versucht die Unterbrechungen der ground-plane auf der Unterseite so
gut es ging zu entfernen.
Ich hab jetzt auf der Seite auch noch ne ground-plane drüber gelegt
allerdings ist die alles andere als durchgängig.
Aber so wie ich des sehe ist die ja eh nur zusätzlich und muss deshalb
auch nicht so perfekt sein??
Wäre nett, wenn noch mal jemand einen kurzen blick drauf werfen könnte.
Viele Grüße
Mike
Die Vias helfen da mit. Und übrigens: mach da ruhig noch mehr rein. Es
sind ja nicht deine Bohrer ;-)
Aber: wo sind denn deine beiden Massen verbunden? Da in der blauen Lage
rechts am Rand oder überhaupt nirgends? Eine Verbindung unter/bei dem IC
wäre am sinnvollsten...
von Mike (Gast)
Ja ich hatte vor, sie unten rechts über einen 0-Ohm Widerstand zu
verbinden.
Mein Dozent hat irgendwann mal gemeint des sei ganz gut so, damit man
die Störungen on der Digitalen Masse noch besser los wird.
Hab mir bis jetzt aber ehrlich gesagt auch keine Gedanken gemacht ob ich
den an ne andere Stelle setzen könnte.
Du meinst den 0-Ohm Widerstand auf den bottom-layer direkt unter das IC?
Also der Bereich oben rechts gefällt mir noch nicht wirklich. Die
Groundplane ist da ja nur so von Leiterzügen zerstückelt. Kannst Du da
nicht den größten Teil nach unten packen?
Aus den bisherigen Diskussionen hab ich ja mitgenommen, dass das mit den
getrennten Groundplanes oft mehr Schwierigkeiten machts als das es
hilft. Ich würde einfach eine gemeinsame Plane machen, dann kannst Du
das mit dem Null-Ohm Widerstand auch vergessen.
Tom
@Lothar: Aber Du siehst ich bin lernfähig, eurer Einsatz war nicht
Umsatz ;-)
> verbinden.
Eine recht einfache (und trotzdem korrekte) Betrachtungsweise ist die:
Jeder Strom, der aus einem IC-Pin herausfließt muß in Das IC auch wieder
rein.
Das kann er (i.A.) nur über die Masseleitung (bzw. allgemein die
Versorgung). Und das sollte er ohne größere Umwege können. Deshalb
sollte jede Signalleitung einen passenden (Masse-)Rückstrompfad in der
Nähe haben.
Wenn dieser Rückstrom Umwege fliessen muß, dann hast du eine
Leiterschleife. Beim Trafo nennt man sowas Wicklung, und in diese
Wicklung können z.B. Fremd-/Störströme eingekoppelt werden.
