Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 - Problem mit ADU
Autor: Dominik W. (absurdum)
Habe ein Problem mit dem ADU beim ATMega8.
Habe einen DMX Transceiver gebaut um mit ihm LED Scheinwerfer
anzusteuern.
Zum Einstellen der Helligkeit und der Geschwindigkeit des Farbwechsels
habe ich zusätzlich 2 Potis genommen.
Ich will die beiden Spannungswerte der Potis (~0 - 5V) digitalisieren
(mittels ADU) und zur Steuerung der Helligkeit und der Geschwindigkeit
des Farbwechsels verwenden.
Wenn ich nur einen der beiden ADU Eingänge verwende, passen die Werte.
Aber wenn ich beide Eingänge auslese, vermischen sich die Ergebnisse und
es kommt ein Blödsinn raus.
Hab schon diverse Methoden probiert, aber noch keine Lösung gefunden.
- Hab schon probiert den ADU jedes Mal zuerst zu starten und nach der
Konvertierung wieder zu beenden
- Hab schon probiert, vor der Konvertierung ein Dummie-Readout zu machen
und danach den Mittelwert aus 4 Ergebnissen zu bilden
Ich mache die Auswertung mittels Polling, weil ich vermeiden will, dass
der ADU Interrupt mit dem Interrupt des USART (DMX) konguriert.
Der Code im Anhang ist vereinfacht, habe alle DMX betreffenden Teile
herausgenommen, da ich hoffe, dass so jemand schneller einen Fehler
entdeckt.
Wäre sehr sehr dankbar wenn mir bei dem Problem jemand helfen könnte.
Autor: LordZiu (Gast)
Hallo Dominik,
Schonmal mit dieser Funktion hier versucht?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Das benutze ich immer und es hat bisher super geklappt. Ansonste poste
mal deinen Schaltplan.
Diese Version hab ich schon probiert.
Es ändert sich nichts.
Schaltplan:
hab zwei 10k Potis am ADC0 und am ADC1 eingang.
Poti liegt an 0 und +5V, Schleifer auf µC
Des komische ist, beide Potis sind angeschlossen, in dem Modus in dem
nur ein Kanal ausgelesen wird, funktionierts ohne Probleme. Erst wenn
ich den zweiten Kanal zusätzlich auslesen will kommt nichts gescheites
raus.
Lies hier nochmal nach, wie man das ADC-Register ausliest:
Auf den ersten Blick sehe ich nur, dass du lediglich den ADCH ausliest.
Mal davon abgesehen, dass ADCH dir nur die Auflösung / 8 gibt, musst du
beide Register auslesen.
Von der Beschaltung sollte es so funktionieren. Wo setzt du deine
Referenzspannung?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nein. Muss er nicht.
ADCH muss auf jeden Fall gelesen werden. ADCL nur dann, wenn man am Wert
interessiert ist (und wenn das der Fall ist, dann muss ADCL vor ADCH
ausgelesen werden. ADCL lesen verriegelt den ADC Wert gegen
Veränderungen, ADCH lesen hebt die Verriegelung wieder auf). Da er ADLAR
gesetzt hat reicht es nur ADCH zu lesen.
Ich seh im Code allerdings auch nichts.
Könnte es sein, dass der Interrupt des USARTs die Konvertierung
beeinträchtigt?
Allerdings wüsste ich dann gern, warum es funktioniert, wenn ich nur
einen Kanal auslese.
Ein Freund hat gemeint, dass eventuell eine Verknüpfung zwischen den
beiden Kanälen sein könnte, weiß jemand was dazu?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Ich sehe keinen Wert für den Prescaler. Möglicherweise ist dein ADC zu
schnell.
MfG Spess
Hi
Gerade gesehen ADC mit 16MHz. Recht sportlich.
MfG Spess
Was für ein Prescaler wär bei 16 MHz empfehlenswert?
Warum funktionierts dann, wenn ich nur einen auslese?
Datenblatt nachsehen.
Da steht drinnen, in welchem Ferquenzbereich der ADC benutzt werden
soll. Du hast deine Taktfrequenz, weist in welche Frequenzbereiche du
kommen musst und suchst dir davonausgehend den dafür notwendigen
Prescaler.
Wahrscheinlich deswegen, weil du dann zwischendurch den Kanal nicht
wechselst. Die Sample&Hold Stufe wird sich dann irgendwann auch so auf
den richtigen Wert einstellen. Schlimmstenfalls erst nach dem 2.ten oder
3.ten Ausleseversuch.
Autor: X- Rocka (x-rocka)
Der Multiplexer ist das Problem, vor allem bei der Abtastrate.
Ich nutze den ATmega ADC generell nur per Interrupt, und wenn ich den
ADMUX umschalte, warte ich erstmal 1 - 4 ADC Werte, bis ich sie nutze.
Funtioniert wunderbar mit allen Kanälen.
ninja'd!
Hi
Nein, die Sample&Hold-Stufe. Irgendwann reicht die Zeit nicht mehr, um
den Kondensator unzuladen.
Dann kannst du den ADC auch gleich langsamer laufen lassen und es klappt
dann auch bei jeder Messung.
Bei 16MHz: 128
MfG Spess
stimmt ja, hätte schreiben sollen "das multiplexen der S/H"...
egal, ich nehme lieber höhere Abtastrate und schmeiße die ersten Werte
weg, betreibe dafür dann oversampling.
Autor: Walter (Gast)
also ich nehme jeden Wert, auch nachdem ich den MUX umgeschaltet habe
und es funktioniert,
ich habe auch im Datenblatt nichts gefunden dass es nicht funktionieren
sollte, man sollte natürlich das Datenblatt beachten beim Umschalten
Hab jetzt den Prescaler auf 64 eingestellt und es FUNKTIONIERT!!!
Herzlichen Dank an spess53
Hab alles probiert und an alles gedacht, außer an die Geschwindigkeit!
Autor: Manuel (Gast)
Du solltest trotzdem lieber Prescaler 128 nehmen, wie Spess schrieb,
damit die Frequenz zwischen 50kHz nud 200kHz liegt, siehe Tutorial ADC.
Hi
Freut mich.
Wenigstens wirst du das nicht so schnell wieder vergessen.
MfG Spess
