Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Macht dieses Board als Anfänger Sinn ?
Autor: Pit (Gast)
Hallo!
myAVR Board MK3 / 256 PLUS
Oder ist es Übertrieben?
Ich denke aber bevor man sich bei einer günstigeren Lösung die
zusätzlichen Module später nach und nach zukauft ist dieses doch die
preislich günstigere Lösung.
Vielleicht habt ihr aber noch tipps für einen "Mikrocontroller Anfänger"
mfg Pit
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Pit schrieb:
> Hallo!
Auf jeden Fall. Du kriegst die wichtigsten Peripheriegeräte gleich
mitgeliefert, ohne lange basteln zu müssen. Bis du in der Lage bist, die
alle zu benutzen, vergeht schon einige Zeit.
Na ja. 154 Euro ist schon recht happig
Kommt drauf an.
Wenn du bastlerisch ein wenig begabt bist und auch vor Löten (und ein
wenig Frust wenns nicht gleich klappt) nicht zurückschreckst, dann ist
das sooo günstig auch wieder nicht. Die Einzelteile rechtfertigen nicht
den Preis von 154 Euro.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Autor: Pit (Gast)
Vor Basteln und löten schrecke ich nicht zurück im Gegenteil es macht
mir Spaß dcoh leider wird das MK3 dort nicht als Bausatz angeboten.
Autor: guest (Gast)
Wenn man auf MyAVR steht und für weitere Module später noch mehr Geld
hinlegen will ist das sicher ok.
Es kommt drauf an was genau du vorhast. Das Problem bei diesen Boards
sehe ich so: Man hat jede Menge Bauteile da drauf wie z.B. das LCD, dass
man dann mit ins Projekt einbinden möchte (denn ansonsten rechtfertigt
sich der Preis nicht) und wenn die Software dann steht ist man mehr oder
weniger dazu gezwungen die Software eben auf diesem Board laufen zu
lassen.
Wenn es nur etwas total simples ist, was man eigentlich auch in mit
einer selbst gemachten Platine in eine kleines Gehäuse packen könnte
wird es schwierig weil die gesamte genutzte Hardware (LCD etc.) nochmal
gekauft werden muss.
Hat man auf dem Board wenig Hardware und schließt gleich alles was man
später braucht an die Erweiterungsports an hat man den Kram nur einmal
bezahlt.
Von daher meine Meinung dazu: Wenn du nur auf dem MyAVR Board entwickeln
willst und die Hardware darauf komplett verwendest lohnt es sich.
Möchtest du das Board nur zum Entwickeln und Testen benutzen um später
eine eigene Hardware zu bauen lohnt es sich nicht so viel Geld
auszugeben.
Im zweiten Fall käme z.B. das STK500 und ein AVR Dragon in Frage.
Zusammen gebraucht für 100 € und als Student neu für unter 100 € zu
bekommen. Zwar weniger eingebaute Hardware, dafür deutlich universeller,
100% ins AVR Studio integriert und mit der Option Code zu debuggen!
Oder vielleicht ein günstigeres MyAVR Board?
Grüße
Autor: pollin (Gast)
Also ich habe mit dem Pollin Evaliation Board für 15€ angefangen
(www.pollin.de). Da ist erst einmal alles wesentliche für den Einstieg
dabei. Wenn du eine serielle Schnittstelle am Rechner hast, kanns auch
gleich mit programmieren. Wenn nicht, dann empfehle ich die das AVR Lab
von www.ullihome.de für ebenfalls 15€. Beim Pollin Board werden auch
alle wichtigen I/O Pins der Controller auf ein Stiftleiste
herausgeführt, so dass Erweiterungen leicht mgl. sind. Ein Display ist
da schnell mal angeschlossen. Zudem gibt es auch diverse fertige
Erweiterungsplatinen im Shop selbst. Die würde ich aber an deiner Stelle
nciht nehmen. Man(n) lern einfach viel mehr, wenn man auch mal was
selber aufgebaut hat. Ich habe mir z.B für das Pollin Board glöeich als
erstes eine Streifenrasterplatine mit LCD und präzisionssockeln gemacht.
Die Platine kann ich auf die Stiftleiste des Boards einfach
draufstecken. So ist das Diplay immer dran und an die Präzisionssockel
hab ich mir zusätzlich alle Pins des Controllers geführt. Dadurch kann
ich immer sehr schnell eine neue Schaltung erst einmal mit
Freidrahtleitung aufbauen. Mit einem dazugehörigen Breadboard
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Breadboard) geht das wunderbar.
Autor: Pit (Gast)
Vielen Dank für die konstruktiven Antworten werde nochmal eure Tips und
Vorschläge überdenken.
mfg Pit
Autor: pacer (Gast)
Aus meiner Sicht gesehen, ist das Board empfehlenswert, es ist alles
drauf was du brauchst und es funktioniert. Flexibel ist es auch, da die
gesamte Peripherie selbst angeschlossen werden muss. Ich für meinen
Teil, habe mir damals das RNMeg8 geholt und bin damit nicht mehr so
zufrieden, da viele Sachen fest verdrahtet sind. Mit eigenen aufgebauten
Platinen habe ich schon viel Zeit bei der Fehlersuche verbracht. Und
150€ habe ich auch schon locker ausgegeben.
(RNMega8,Dragon,Grafikdisplay, LCD 2x16)
Das Board selbst ist zwar teuer, aber eigene aufgebaute Schaltungen sind
meist größer und funktionieren auch nicht immer auf Anhieb. Wenn du
natürlich Spass am Löten mit Lochrasterplatinen hast, kannst du dir auch
maßgeschneiderte Platinen anfertigen. Billiger wirds aber sicher nicht.
Nachteilig an dem Board ist natürlich, wenn der MC mal kaputt geht, wird
es teuer. Und du bist auf den MC-Typ festgelegt, was bei eigenen
Schaltungen zu dem Problem führt, da du dort einen anderen MC einsetzen
wirst und du deine Software umschreiben musst. Über 100pins in SMD will
man kaum auf Lochraster bringen.
Fazit: wenn du nur mit dem Board arbeiten willst ist es ideal. Wenn du
Projekte mit maßgeschneiderten Platinen aufbauen möchstest, besser nicht
nehmen.
Ich hoffe ich konnte dir ein paar Entscheidungskriterien näher bringen.
Autor: Sven B. (alterswede)
ich werfe mal ein Arduino-Board in die Diskussion. Für etwa 25,- € gibt
es das Duemilanove mit einem Atmega328 onboard.
Zum Entwickeln in Verbindung mit einem Breadboard sehr gut geeignet. Ein
paar Kleinteile dazu und man kann loslegen.
Das ist natürlich nicht universell und auf einem µController festgelegt.
Aber für Anfänger und selbst Entwickler ist die Masse an Bibliotheken
für verschiedene Hardware-Zusätze enorm.
Grüße
Sven
Autor: Blablubb (Gast)
ich habe bisher immer nur Materialkosten ausgegeben und habe
mittlerweile schon einiges gebastelt.
Angefangen habe ich mit einem Parallelportprogrammer an einem alten
Rechner. Über den habe ich dann einen Mega8 für einen AVRDoper (USB
Programmer) programmiert. Die entsprechende Doper Hardware habe ich auf
Lochraster zusammengelötet (war kleiner als das original).
Dann habe ich mir eine kleine Experimentierplatine (RS232, LEDs, Taster,
Ausgänge usw.) auf Lochraster zusammengebastelt und damit spiele ich bis
heute rum. Außerdem noch ansteckbare Erweiterungsmodule wie z.B: LCD
Display.
Hat alles Spaß gemacht mit der Löterei, ich habe nie großartig Zeit mit
Fehlersuche verbracht und ich habe einen schönen USB Programmer sowie
eine schöne Experimentierplatine für wenige Euro...
Ich würde am Anfang keine großen Beträge ausgeben. Wer weiß ob du bei
dem Hobby bleibst, nachher ärgert man sich. Und wenn mans nicht eilig
hat und bisschen Spaß am basteln lässt es sich auch für einen Bruchteil
des Geldes realisieren...
Autor: _BT (Gast)
also reichelt.de für ne hand voll Bauteile
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=302...
;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3079;ARTICLE=11449;SID=283Bipl6wQARwAAEhKEbE6fdc1
ba0c3d41306c6ebaed317366cfb
... sind leider nur 5 links möglich :/
;ACTION=3;LA=444;GROUP=C151;GROUPID=3231;ARTICLE=85732;START=0;SORT=artn
r;OFFSET=16;SID=283Bipl6wQARwAAEhKEbE6fdc1ba0c3d41306c6ebaed317366cfb
usw...
und nen ATmega und von myAVR nen günstigen Programmer und es
http://shop.myavr.de/Bauelemente%20und%20Controlle...
http://shop.myavr.de/Programmer/mySmartUSB%20light...
cu BT
