Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage zu Drehstrom
von Frank (Gast)
hab da mal eine Verständnisfrage zum Drehstrom.
Wenn ich an ein Drehstromnetz einen Ohmschen Verbraucher in
Sternschaltung ohne Neutralleiter nur am Strang L3 anschliesse, welche
Ströme erhalte ich dann in L1 und L2?
Müsste sich der Strom vom Verbraucher nicht auf beide Stränge aufteilen?
Würde im Verbraucher überhaupt Strom fliessen?
Wenn ich es versuche mit dem gedachten Neutralleiter zu rechnen bekomme
ich als Spannung 0 heraus.
Danke.
von Peter (Gast)
HÄ? also meinst du zwischen L1 und L2, dann hast du nur noch
Welchselstrom mit 400V.
von Düsendieb (Gast)
Du sprichst in Rätseln,
Wenn ein Stern nur mit L3 verbunden ist fließ kein Strom!
Axel
von Ralf (Gast)
So wie das hier dargestellt wird würd ich sagen Imax = Ifuse, also der
maximale Strom der Sicherung von L1/L2 :)
Ralf
von Frank (Gast)
So wie im Bild ..
von ... .. (docean) Benutzerseite
das gibt einen kurzen, in L1 und L2
Das ist ein feiner Kurzschluss zwischen L1 und L2, da fließ eine Menge
Strom
Axel
von Peter (Gast)
da Ralf schon richtig geraten - du hast ein Kurzschluss zwischen L1 udn
L2.
Drehstromverbraucher haben meist 3 Anschlüsse!
von Frank (Gast)
Also würde garnicht funktionieren ?
Könnte ich dann schreiben I1=I2=max..?
von Peter (Gast)
naja damit könnte man das Auslöseverhalten der Sicherung testen - was
soll denn überhaupt Fuktionieren.
rein theoretisch ist der Strom unendlich groß
Aber nicht der Strom in L3   ;-)
von Frank (Gast)
Also der Strom I3 müsste ja dann 0 werden.
Theoretisch halt U/R.
Ok danke euch
Die Eingangsfrage ging um die Ströme in L1 und L2
von Peter (Gast)
die Ströme in L1 und L3 sind dann aber unabhängig von der Trennung von
L2 bzw N.
von Frank (Gast)
Mal angenommen L2 löst sich (oder geht in rauch auf).
Dann müsste ein Strom fliessen der (U/R)-(U-240°/R) ist, oder?
Ähmm... ok, ja.
Kurz und gut: die Schaltung ist unsinnig...
Man verbindet bestenfalls zufällig L1 und L2.
Dann fließt nur der "übliche" Strom zwischen zwei Phasen: einfach U13/R.
Mit welchem Phasenbezug der fließt steht auf einem anderen Blatt...
von Frank (Gast)
Perfekt, dann ist alles klar ..!
merci an alle
