Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analoges Telefon über Cat6 Verkabelung - Störungen
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Hallo Forum,
wegen diversen Änderungen hier in der Wohnung musste der Aufstellpunkt
der Basisstation des analogen Telefons verlegt werden.
Da beim Bau der Wohnung schon in die Zukunft gedacht wurde, haben wir
jede Menge Cat6-Kabel samt Buchsen in den Wänden. Daher lag es nahe,
diese für die Verkabelung zu nutzen.
Ich habe also zwei Adapter TAE <-> RJ45 aus einem durchgeschnittenen
Telefonkabel und einem durchgeschnittenen Cat5 Kabel gebaut. Verkabelung
wie folgt:
TAE (grün) <-> RJ45 (grün+braun)
TAE (gelb) <-> RJ45 (orange+blau)
(Bei RJ45 jeweils beide verdrillten Pärchen zusammen, so dass also 4
Drähte RJ45 an einen Draht TAE verbunden wurden.)
Problem: Ich höre meine Gesprächspartner zwar, aber es ist ein sehr
seltsames, lecht verzögertes Rauschen überlagert, das die Kommunikation
zwar nicht unmöglich, aber schwer macht. Auch scheint meine Stimme sehr
leise am anderen Ende anzukommen.
Wenn ich die Telefonbasisstation direkt an die Telefonbuchse anschließe,
habe ich dieses Problem nicht.
Wo liegt das Problem? Lösungsvorschläge?
Danke!
von Matthias K. (nighty2k)
Also als IT-Systemelektroniker im Bereich Kommunikationselektronik,
warum um Himmelswillen nimmst du 4 adern.
Nimm die Adern 4+5 ( die mittleren)
Für die Basistation würde ich mir kein Adapter basteln sondern einfach
nen RJ11 / RJ45 Kabel nehmen.
Evtl hilfts ja was =)
Naja, erschien mir zweckmäßig. Im Zweifelsfall werde ich das eben
ändern...
von faustian (Gast)
"lecht verzögertes Rauschen überlagert,"
Wogegen denn verzoegert?
Gesprächspartner sagt etwas, so ganz grob 200ms später rauscht es dann,
ähnlich wie früher beim analogen SAT bei einem Gewitter.
von Henning D. (henk_tm)
Also ich hab hier im Haus auch überall Telefon (analog) mit im Cat5-
Kabel neben 100Mbit- Netzwerk und absolut keine hörbaren Störungen.
Wie hast du das mit den Adern gemacht? Nur 2 Adern dann fürs Telefon,
nehme ich an. Ein verdrilltes Paar?
von Flo (Gast)
Analoges Telefon hat ne verdrillte Zweidrahtleitung, also solltest du
genau ein Pärchen für dein Telefon benutzen (2 verdrillte Kabel).
Außerdem empfiehlt es sich, das Adapterkabel zu crimpen, um keine
Lötkontakte verwenden zu müssen, da diese stören können.
@Flo: Du meinst 2 Adern, nicht 2 Kabel!! ;-)
...ich hab 2 verdrillte Adern genommen jap. Und um den Pfusch komplett
zu machen, hab das ganze mit Lüsterklemmen verbunden hehe.
Okay. Ich habe es aktuell verlötet. Aber dann werd ich das alles nochmal
revidieren...
von Michael U. (amiga)
eigentlich ist analoges Telefon ziemlich unempfindlich, ich könnte jetzt
nur vermuten, daß sich die Basisstation selber stört indem sie ins Kabel
reinsaut. Du kannst es ja mal ordentlich auf ein Paar legen, wäre
genauso seltsam, wenn es hilft. In üblichen
Flachkabel-TAE-Verlängerungen sind die Adern auch nicht verdrillt und
gehen auch bei 20m normalerweise ohne Probleme.
Gruß aus Berlin
Michael
von Wilhelm F. (Gast)
Welche Farben gab es an der TAE denn noch?
von Thomas K. (muetze1)
Grob geschätzt weiß und rot...
naja, ich vermute mal, die TAE-Strippe war nur 2-polig, sonst hätte er
vermutlich alle 4 Adern auf jeweils die Paare des RJ45 verteilt...
Gruß aus Berlin
Michael
Genau. Nur grün und gelb an der TAE-Strippe vorhanden.
Ich kam bisher noch nicht dazu, aber wenn ich was umgebaut habe, werde
ich mich mit den Resultaten nochmal melden.
von Aufpasser (Gast)
Abgesehen wie die Verkabelung durchgeführt ist, ist ein zunehmendes
Rauschen in Gesprächspausen normal (automatische Verstärkungsregelung).
von Weingut P. (weinbauer)
früher mal war am TAE 4-Polig angeschlossen.
A-B die Leitungen für Wählsignal und Sprachübertragung,
W und E, Weckerkontakt und Erde, der Wecker war für
eben nen externen Wecker gedacht, damit der nicht mitbimmelte
wenn gewählt wurde und E für Erde, für Telefonanlage Funktion.
AB war braun - weiß, w war glaub ich gelb und E war grün ... ist lange
her.
Heute brauchts praktisch nur noch A-B, also braun und weiß.
Seiner Zeit wurden die Leitungen von der Bundespost Fernmeldedienst
zum Teil noch einfach verzwirbelt (geschleudert) für Übertragungswege
über x km, also sollte ne Lötverbindung für 10m schon i.O. sein.
von oszi40 (Gast)
TAE- Belegung da
http://de.wikipedia.org/wiki/Telekommunikations-Anschluss-Einheit
Wenn noch mehr Kabel parallel verlegt sind, wird evtl. von da was
eingeschleppt ?
> her.
E gelb und W2 grün, ist bei mir aber wohl genausolange her. ;-)
In der DDR auch und davor und bei Kaiser Wilhelm auch schon.
Zumindest habe wir Kabelmuffen ausgegraben, die wir so alt geschätzt
haben und die waren immernoch völlig ok.
Gruß aus Berlin
Michael
von Nebenbei (Gast)
Man kann heute noch feststellen, welcher Techniker diese Verzwirbelungen
durchgeführt hat.Anhand der DNA, weil er die Drähte mit seinen Zähnen
abisoliert hat.
> abisoliert hat.
Man merkt gleich, daß Du nicht aus der Branche kommst. ;-)
Ich stelle mir gerade den Löter vor, der papierisolierte Adern mit den
Zähnen abisoliert hat und dann kam ein Ruf...
Das Abisolieren, auch später bei OVC/PE-isolierten Adern erledigte die
Außenkante des Saitenschneiders hervorragend.
Gruß aus Berlin
Michael
>Man kann heute noch feststellen, ...
Und Kaiser Wilhelm hatte die Muffe zugelötet? :-)
Mein ehemaliger Chef stand oft selbst mit dem Blaumann im Kabelschacht,
der hatte da einen irren Spaß dran...
von Markus -. (mrmccrash)
Woran ist das andere Ende der Leitung angeschlossen? Geht der Analoge
Anschluss direkt zum Amt? Oder kommt der aus einem a/b Wandler,
Fritzbox, etc? Das Problem mit der Fritzbox z.b. ist, dass die nicht die
volle Versorgungsspannung (-67V, 20mA Schleife) liefern kann - nach etwa
30m Leitung ist (laut Handbuch) Schluss...
_.-=: MFG :=-._
Direkt an den DSL-Splitter.
> Geht der Analoge Anschluss direkt zum Amt?
Exakt.
> Oder kommt der aus einem a/b Wandler, Fritzbox, etc?
Nein.
Mal ganz dumm gefragt: Wieviele Adern hat dann das TAE-Kabel, was am
Splitter steckt? Ich kenne es eigentlich nur so, dass Weiß/Braun die
Signaladern sind (wie schon weiter oben genannt)
_.-=: MFG :=-._
>am Splitter steckt? Ich kenne es eigentlich nur so, dass Weiß/Braun
>die Signaladern sind (wie schon weiter oben genannt)
Weiß-braun sind schon seit anno Tobak die Sprechadern. Auf grün-gelb
kann man überhaupt nicht telefonieren, da Weckerrückleitung und Erde.
Standardtelefone haben aber auch keine Erdtaste.
üblicherweise sind in der TAE-Dose ohnehin nur a/b auf 1/2 aufgelegt.
Sollte im Splitter eigentlich auch nicht anders sein. Wenn es also
überhaupt geht, dürfte die Zuordnung wohl stimmen.
Außerdem hat er ja das 2-adrige Kabel des Telefons durchgebissen und das
CAT dazwischen geflickt. Da ist es dann sowieso egal, es kommen ja nur
a/b vom TAE-Stecker und gehen zum Telefon rein.
Was mir aber gerade auffällt: das zerschnittene Kabel war passend zu
diesem Telefon (vorher getestet???)?
Die Belegung des TAE-Steckers ist zwar genormt, die des RJ11 auf der
Telefonseite aber durchaus nicht!
Gruß aus Berlin
Michael
von der kleine Niels (Gast)
völlig ahnungslos mal eine hinweisende Frage: Du hast nicht evtl. ein
Cross-Over-LAN-Kabel zerschnibbelt und dadurch die Poung o.Ä.
getauscht?!
von Peter (Gast)
man kann beim Telefon jederzeit A/B  tauschen.
Das ging zumindest ganz früher mit der Uralt-Technik (W48, FeAp611,
usw.), wo außer einem Gehörschutzgleichrichter keine weiteren
Halbleiterbauelemente drin waren, völlig problemlos. Selbst der
Gehörschutzgleichrichter aus 2 antiparallel geschalteten Dioden spielte
da keine Rolle. Der war nur zur Störgeräuschunterdrückung drin, oder
damit man sich z.B. bei manchem Gesprächspartner nicht mit dem Hörer die
Haare fönen kann. :-)
Vertauschung sollte aber heute nach wie vor gehen.
von Andrew T. (marsufant)
Definitiv bei analogen Apparaten: JA
von oszi40 (Gast)
Bei Mehrfach-TAE-Dosen wird das Signal über Kontakte geschleift.
Evtl. ist da was faul/offen ?
von Icke (Gast)
Richtig. Mach ich nur noch so. Die häßlichen TAE-Dosen (und -stecker
erst recht) sind Schnee von vorgestern. Es ist längst üblich, nur noch
mit CAT/RJ-45 zu verkabeln, weil das viel universeller ist. Man kann
alles darüber betreiben, Netzwerk, Telefon, ISDN.
Besorg dir eine Handvoll RJ-45 und RJ-11 Modularstecker, 4-poliges
Modularkabel und eine Crimpzange. Das Zeug ist mittlerweile spottbillig
und ermöglicht die blitzschnelle Anfertigung individueller Kabel ohne
Basteleien.
Ich habe genau das Telefonkabel verwendet, das beim Telefon dabei war.
Das LAN-Kabel war ein normales Patchkabel.
Ich werde versuchen, das morgen genauer zu untersuchen. Ich komme vorher
leider nicht dazu und sooo wichtig ist mir Telefon gerade auch nicht ;)
Um hier diesem Thread auch mal einen Abschluss zu geben, damit jemand,
der das hier findet, nicht im Unklaren gelassen wird...
Woran es jetzt genau lag, ist leider schwer nachzuvollziehen, aber es
funktioniert jetzt. Ich habe das Kabel entsprechend umgebaut und
verwende nur noch ein verdrilltes Pärchen des CAT6-Kabels. Allerdings
konnte ich mit dem neuen Kabel erst keine Tests machen, da unser
Telefonanschluss nicht funktioniert hat (Extreme Probleme nach Wechsel
von vodafone zur Telekom wegen Rufnummerportierung, die zu mehreren
Telefonnummern auf einem analogen Anschluss geführt hat, was dann
wiederrum zum Totalchaos geführt hat). Soweit ich den Techniker
verstanden habe, wurden auch seitens der Telekom irgendwelche
Komponenten getauscht.
Jedenfalls funktioniert es jetzt. Ob es an meinem Kabel oder kaputter
Telekom-Hardware lag, wer weiß.
