Hallo Zusammen, ich bin µC Anfänger und habe eine kleine Schaltung entworfen um per MIDI mein Keyboard zu steuern. Es werden später ber Matrix 28 Tastern angesteuert. Ich habe das komplette Programm auf meinem STK500 programmiert und getestet und es funktioniert einwandfrei. (Auch mit den 28 Tastern und der MIDI Kommunikation) Als ich aber jetzt die µC auf meine Platine gedrückt habe (siehe Anhang), tut sich... nichts. Ich habe schon wie wild gemessen: Am µC liegen auf VCC +5 die der 7805 generiert. Am µC ist GND auch tatsächlich mit Gnd verbunden. Alle Gnd Verbindungen gemessen, sowohl am Quarz als auch am µC. Hatte den 8 Mhz Quarz auch auf dem STK500 installiert und entsprechende FUSEs gesetzt. Hat jemand von euch noch eine Idee? Hier ürbrigens die Werte für die Bauteile: R1 Widerstand 0207, 330 R2 Widerstand 0207, 330 R3 Widerstand 0207, 330 R4 Widerstand 0207, 330 R5 Widerstand 0207, 330 R6 Widerstand 0207, 330 R7 Widerstand 0204, 220 R8 Widerstand 0204, 220 C1 Keramik RM2,5, 22 pf C2 Keramik RM2,5, 22 pf C3 Tantal RM2,5 / 4,5 mm, 100 nF C4 Tantal RM2,5 / 4,5 mm, 100 nF C5 Elko 4,5mm, 10 µF D1 SI-Universal-Diode, 1N4001 Übrigens ist der µC nur halbe Breite, aber Lochmaster bietet das Bauteil nicht...
- Abblockkondensatoren vergessen - Kondensatoren falsch herum - Kann Dein 7805 auch 12Vin vertragen? (-> Datenblatt) - Reset nicht beschaltet - Pin 20-23 nicht beschaltet Schau Dir mal die Datenblätter zu den Bauteilen an, dort steht die Beschaltung drin.
> Hatte den 8 Mhz Quarz auch auf dem STK500 installiert und entsprechende > FUSEs gesetzt. Hat jemand von euch noch eine Idee? Beim Quarz auf dem STK muss die Fuse anders gesetzt werden, als wenn der Quarz direkt am AVR hängt.
Hi Der ATMega hat einen Pinabstand vob 7.62mm und nicht 15,24mm. MfG Spess
spess53 schrieb: > Der ATMega hat einen Pinabstand vob 7.62mm und nicht 15,24mm. spess53 schrieb: > Übrigens ist der µC nur halbe Breite, aber Lochmaster bietet das Bauteil > nicht...
Erstmal vielen Dank an alle. Nachdem ich Reset und AVCC auf +5V, und den GND neben AVCC auf GND gelegt hatte und auch, wie von doofi beschrieben, die FUSE laut Handbuch korrekt gesetzt habe läuft der IC. Das sehe ich daran das der IC auf PORTD7 5V anlegt (habe ich im Programm gemacht zur Prüfung, soll mal eine LED dran) Allerdings funktioniert die serielle/Midi Kommunikation nicht. Hat dazu noch jemand eine Idee? @Pete77: Was bitte sind Abblockkondensatoren? Die Elkos sind im gegensatz zu meiner Zeichnung richtig rum verlötet, hatte nur in Lochmaster vergessen diese zu drehen. Muss ich bin den Tantals oder bei Keramikkondensatoren auch auf Polung achten? Der 7805 verträgt 12V hervoragend!
Hi, Abblockkondensator müssen direkt an der Versorgung des uC angeschlossen werden. Sie verhindern einen Spannungseinbruch wenn der uC Strom benötigt und der nächste Kondensator relativ weit entfernt ist (Leiterbahn = Widerstand / Induktivität). Hier würde ich zu einem 100nF Keramikkondensator o.ä. raten. Bei Keramikkondensatoren muss man nicht auf Polung achten. Bei den Tantalkondensatoren dagegen schon. Der Strich auf dem Kondensator gibt den Pluspol an. Viel Erfolg!
Es funktioniert!! Nachdem ich einen Kondensator umgedreht (keine Ahnung was es für einer ist, aber er hatte einen Strich auf einer Seite, der jetzt nicht mehr nach GND zeigt, sondern nach 5V+) und einen 100nF Kerko direkt vor den IC, zur Pufferung der Versorgungsspannung, gepackt hatte klappt alles perfekt. VIelen Dank an alle!
