Hallo zusammmen, ich habe folgendes Problem mit meinem Desktop-Rechner: Wenn man den Computer Spannung gibt, dann fängt das Netzteil mit einem eher tiefen Ton an zu pfeifen. Nach ca. 15 Minuten ohne was zu machen wird der Ton höher und er verschwindet dann ganz. Jetzt kann man erst den PC einschalten. Wenn man zuvor den Startknopf drückt, fängt der Pfeifton wieder bei tief an. Gemessen habe ich jetzt an der grünen und lila Standby-Leitung am Anfang ca. 3V, schön langsam steigend bis auf fast 5V. Während dem Startvorgang wird das Pfeifen wieder deutlicher und beim Willkommens-Bildschirm schmiert er ab dann. Was könnte hier am Netzteil kaputt sein? Ich tippe mal auf Kondensator oder Si-Bauteil
Drauftippen nützt nichts, eher wechseln :)
Kaufe Dir bei Nichtvorhandensein neuer Kondensatoren ein neues Netzteil,
denn es werden immer mehr Kondensatoren nach und nach ausfallen.
Computernetzteile kosten ziemlich wenig - etwas beim Herumbasteln daran falschmachen kann sehr viel mehr kosten. Einerseits kann der PC draufgehen, andererseits auch der Bastler selbst. Kauf Dir ein neues Netzteil, und bring das alte zum Recyclinghof.
Man achte vor Neukauf auf die Leistung + Stecker+ großen, leisen Lüfter! http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
