Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PT100 über HCF dreipolig anschließen?
von Egon M. (kpc)
ich würde gern mehrere PT100 per ATMEGA abfragen, dabei hatte ich an
einen UTI03 von Smartec als einfachen Meßumformer gedacht.
Allerdings sind die relativ teuer (11,- € /Stck bei C**rad). Deshalb
kommt mir der HCF4066 in den Sinn, mit denen man die PT100 reihum auf
den UTI03 schalten könnte.
Leider blicke ich bei dem Datenblatt des HCF4066 nicht so recht durch,
da der Widerstand (R-ON, Delta-R-ON) von der Betriebsspannung abhängt -
aber wohl auch vom Signal.
Kann mir jemand, der mehr Kenntnisse hat, schreiben, ob ich die
Verbindung vom PT100 zum UTI03 über einen HCF4066 führen kann. Immerhin
muß auch etwas Strom fließen (ca 2mA).
Die PT100 müssen dreipolig angeschlossen werden, also brauche ich pro
PT100 einen HCF4066.
Bei mehreren PT100 hätte ich dann genau so viele HCF4066, die alle
gemeinsam zu den Ports des UTI03 gehen.
Großer Vorteil, neben der Ersparnis für die teueren UTI03 brauche ich
viel weniger Ports am AVR, genauer gesagt, anders wäre es gar nicht zu
machen.
Ob das wohl geht???
Schönen Abend
KPC
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Wenn du es halbwegs genau haben willst, kannst du die Idee vergessen.
Mit nem XTR108 bist du besser bedient.
von Egon M. (kpc)
Hallo Joachim
wo würde denn der Genauigkeitsverlust auftreten, bei der unsicheren
Sache mit dem HCF4066 oder schon bei dem UTI03?
Mal abgesehen vom Problem mit den vielen Ports, kann ich mir gut
vorstellen, auf die HCF4066's zu verzichten.
Aber wenn der Genauigkeitsdefekt schon bei dem UTI03 auftritt, wäre das
nicht so schön, weil
- ich noch nicht so richtig mitgekriegt habe, ob der XTR108, außer zum
leichteren Kalibrieren auch zum Messen brauchbar ist und was man noch
ringsum alles  braucht.  Appnotes bzw. Anwendungsbeschreibungen habe ich
noch nicht gefunden (ich suche aber weiter);
- ich bisher noch keinen Lieferanten gefunden habe.
Vielleicht ist der UTI03 genau so gut, dann wäre es einfacher?
Viele Grüße
Egon
Ungenau ist die Sache mit den Multiplexern direkt am Sensor.
Mit dem UTI03 hab ich noch nichts gemacht, sollte aber halbwegs genau
sein, sonst braucht das Ding keiner.
Es gibt auch gute diskrete Lösungen für den PT100, billiger, aber rel.
aufwändig.
Conrad-Preis ist eh immer Luftnummer, wenn das Ding das macht, was du
brauchst, sieh dich nach Händleralternativen, 50% sind im Vergleich zu
Conrad immer drin.
XTR108 kam mir so in den Sinn, als ich mal bei TI nach PT100 gesucht
habe - die verschicken auch gern und schnell Muster :-)
von Egon M. (kpc)
> aufwändig.
Kennst Du welche?
Ich habe bisher gern mit SMT160-30 gemessen, macht sich gut am Atmega.
Aber da an der Meßstelle auch etliche PT100 verbaut sind, würde ich die
gern weiterhin abfragen. Leider ist der bequeme Mehrkanalpunktdrucker
defekt, deshalb dachte ich an einen Atmega, mit dem man die Werte gleich
verschicken kann.
Viele Grüße
Egon
Hattu kein Google??
http://mikrocontroller.com/files/PT100_Messverstaerker_02.pdf
noch rel. einfach, aber brauchbar.
