Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touchscreen TFT Anwendung
von Nobody 0. (nobody08)
Hallo Forengemeinde,
ich möchte mich näher mit dem Thema TFT, Touchscreen, µC beschäftigen.
Das lesen einiger Forenbeiträge & zusätzliche Google Recherche, haben
mir dabei schon ein klein wenig Klarheit verschaft. Jedoch bleiben noch
einige Fragen offen, auf die ich nun hier hoffentlich Antworten bekomme.
Meine Erfahrungen im Bereich µC bzw. Hard- und Softwareentwicklung
beschränken sich auf ATmega8, AT90CAN128 mit fundierten C- sowie
grundlegenden Assemblerkenntnissen.
Meine optimistische Zielsetzung für mein Projekt ist, mit
kostengünstigen Teilen vom Massenmarkt eine zuverlässige Lösung zu
finden.
Worum geht es genau:
Ich möchte mit meinem Projekt gewisse Steuerungsaufgaben erledigen. Dazu
soll auf einem TFT Display ein xbeliebiges Bild ausgeben werden (keine
monochrome Grafik). Durch berühren des Touchscreens an bestimmten
Stellen, wird ein neues Bild ausgegeben um bspw. Untermenüs zu
realisieren.
In den Untermenues möchte ich dann Daten grafisch ausgeben oder durch
bestimmte Buttons Ausgänge schalten, Werte ändern, etc.
Es ist vielleicht etwas umständlich ausgedrückt, aber ich denke ihr
wisst was ich meine. Welche Vorschläge zur Realisierung könnt ihr mir
geben?
Gibt es günstige Teilkomponenten wie z.B. Displays in einer gängigen
Größe für Navi oder Smartphoneanwendungen die man für sowas verwenden
könnte ? Bei Ebay gibt es zahlreiche Angebote über die ich derzeit noch
keinen Überblick habe. Was ist bei der Auswahl zu beachten ?
(Grafikchip, Touchchip on board?)
Desweiteren gibt es ja wohl noch die Möglichkeit, TFT und Touch-Pad
seperat zu erwerben. Erweist sich sowas als kostengünstiger oder
vielleicht sogar als viel zu Aufwändig, da die Komponenten vielleicht
gar nicht harmonieren oder erst aufwändig zusammengetragen werden
müssten?
Zuletzt ist die Frage, mit welchen Kontrollern (Steuerung,Grafik, Touch)
ich diese Wünsche verarbeiten könnte. Ich möchte hier keine
Grundsatzdiskussion entfachen, aber irgendwas von Atmel wäre mir als
Kern µC schon recht. Die Struktur dieses µCs habe ich schon kennen
gelernt und könnte somit die Sache schneller Umsetzen.
Ich hoffe auf zahlreiche, informative Tips.
von Peter L. (peter_l)
Die einfachste Möglichkeit für Dich ist dann wohl ein Display mit
integriertem (Touch)-Controller.
Dieses LCD Touch Display:
http://www.steitec.net/Displays/TFT-240x320-Touch-3-2.html
z.B. lässt sich lt. Beschreibung auch im SPI Modus ansteuern. Sollte
dann auch mit kleineren Mikrocontrollern problemlos funktionieren.
Bei dem Anbieter musst Du nur beachten, dass zu den 45 Euro für das
Display noch der Versand und die 19% Steuer kommen.
von prinz3nroll3 (Gast)
hallo,
ähnlich einfach sind die displays von electronic assembly
http://www.lcd-module.de bekommt man unter anderem bei reichelt
gruß
von ... (Gast)
Eine Möglichkeit wäre, einen Grasshopper mit PSP-Display und Touchpanel
zu verwenden. Siehe diesen Thread:
Beitrag "Grasshopper und TFT Display"
Darauf dann deine Anwendung unter QT erstellen.
Zunächst schonmal vielen Dank für die Vorschläge.
Prinzipiell eine gute Idee, leider etwas zu klein und zu teuer.
Aus diesem Grund scheiden auch die Teile von "electronic assembly" aus.
Der letzte Vorschlag, scheint mir schon sehr gut. Die TFT´s incl. Touch
sind für den Massenmarkt gebaut und dementsprechend günstig zu bekommen.
Sehe ich es richtig, dass diese TFT´s + Touchpanel ohne Elektronik bzw.
Controller daher kommen? Die Sache mit dem Grasshopper ist mir jedoch
nicht ganz klar. Dies ist doch ein Experimentier-Board. Sehe ich das
richtig ?
Ok, zum Probieren sicherlich super, aber für mein Vorhaben nicht ganz
geeignet. Da auch ziemlich teuer.
Welche Komponenten sind denn unumgänglich um solch ein Display mit Input
zu versorgen und entsprechenden Output zu generieren. Benötigt man auch
einen Videocontroller o.ä.?
Für die Zukunft ist geplant das System schrittweise zu erweitern.
Beispielsweise ein MP3-Player den ich mit dem Display bedienen kann.
Dafür sollte der Controller reichhaltige Reserven besitzen. Weiterhin
dachte ich an eine Webserverapplikation. Geht sowas überhaupt mit einem
Controller oder sind da schon mehrere von nöten ?
von ... (Gast)
genau, du brauchst einen Controller und einen Videocontroller, es sei
denn der Controller hat wie beim AP7000 (der auf dem Grasshopper sitzt)
beides vereint.
auch hier kann ich auf den Grasshopper verweisen.
Nobody 08 schrieb:
> Weiterhin dachte ich an eine Webserverapplikation.
Dafür brauchst du Ethernet auf dem Board und möglichst ein
Betriebssystem. Linux z.B. ---> Grasshopper ;)
Aber damit das hier nicht zu einseitig wird, es gibt auch noch z.B. das
mini2440.
Auf jeden Fall würde ich davon abraten dir das aus einzelnen Komponenten
zu bauen.
Ich sehe schon, der kann einiges ;) ! Aber ist der Grasshopper bzw. das
Board in Sachen Leistung nicht maßlos überdimensioniert? Ich meine da
ist doch sonst noch allerlei Zeug drauf, mit dem ich vermutlich gar
nichts anfangen kann und die Kosten nur unnötig in die Höhe treibt,
oder?
Klar, wenn ich mir alles erst mal selbst zusammen suchen muss und das
dann fertigen lassen möchte wirds wahrscheinlich auch nicht viel
günstiger. Aber in dem Fall habe ich zumindest keine "unnötigen"
Bauteile auf dem Board.
Mich interessiert primär, welche Komponenten durch hohe Stückzahlen
günstig verfügbar sind und ich dann auch nur mit der minimalsten
Ausstattung meine Sache realisiert bekomme.
Dieses mini2440 ist von arm und dementsprechend auch anders zu
programmieren richtig ? Kann man Vor- und/oder Nachteile zwischen
Grasshopper (~85€ und mini2440(~75€) ausmachen  ?
Mein Gedankengang war folgender (keine Ahnung ob dies Funktionieren
würde):
µC (vllt. AT32AP7002 oder ATXmega128A1 ???) + je nach µControllertyp
noch einen Display Controller (S1D13781 - ist so ein Displ.C im Prinzip
der Videocontroller ?) + Touch Contoller (keine Ahnung welcher, oder ist
dieser gar nicht mehr relevant) + zusätzlichen Speicher?? + kleinkram.
Diese Bauteile kommunizieren über irgendein einfaches Bussystem SPI oder
I²C (wobei ich noch von beiden keinen Plan habe)
An dieses Bussystem könnte ich später meine Erweiterungen (MP3-Player,
Embedded-Webserver, etc) hängen. (sorry wenns total daneben ist -
korrigiert mich bitte !)
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Schau Dir dieses Projekt mal an:
Beitrag "NXP verschenkt ARM-Chips"
Basiert auf einem LPC2478 (ARM7).
Zur Zeit wird gerade an einem Display-Board gearbeitet.
Gut, ist mittlerweile einiges zu lesen und nur etwas für jemanden, der
SMD-Löterfahrung hat (vor allem der PHY ist sehr schwer zu löten).
von Alexander S. (schroeder_90)
Ha das hab ich mir auch gedacht da wäre alles für dich drinnen ; )
Also dieser LPC2478 von NXP ist ja der Hammer, laut Datenblatt sind
unzählige Funktionen drin. Die Frage ist nur ob ich günstig ran komme
oder vielleicht bei den unzähligen µC´s die NXP vertreibt, noch andere
dabei sind die in Frage kommen. Da ich mich nicht durch diese unzähligen
Datenblätter wühlen möchte, gebe ich die Frage weiter. Voraussetzung ist
hier natürlich das ich im Bereich des Lötbaren bleibe (LQFP oder sowas).
Okay ich möchte nochmal genau Formulieren was ich eigentlich möchte:
µC mit Möglichkeit zum:
- Anschluss eines TFTs (maybe 4,3" PSP)
 (im Datenblatt des LPC2478 steht was von "LCD controller..."
Habe ich den Unterschied zwischen LCD und TFT noch nicht verstanden ?
Wird der Begriff "LCD" für "TFT" fälschlicherweise Synonym verwendet?
- Anschluss eines Touch-Displays (benötigt man dazu lediglich einen ADC
im µC oder ist der zusätzlich zum Touch-Controller notwendig ?)
- Realisierung eines Embedded-Webservers (Zugriff vom Netzwerk auf die
GUI die auch der TFT bereit stellen soll)
Ich habe gelesen, dass Ethernet für solche Sachen unnötig bzw. oversized
sei. Allerdings habe ich noch nicht ganz verstanden wie es ohne
funktionieren soll. Immerhin werden ja Daten in beide Richtungen
gesendet/empfangen.
Außerdem ist mir schleierhaft, wie ich die nicht unerheblich großen
grafischen Objekte der GUI(Menuestruktur, Bilder, vllt. Videos usw.) der
GUI speichern soll. Muss da zusätzlicher Speicher herbei oder reicht da
der vom µC bereit gestellte (ich denke kaum)?
- Anschlussmöglichkeit einer kleinen Kamera die Bilder (keine Videos),
bereit stellen soll (kann sowas auch der µC, zusätzlicher Speicher
notwendig)
- Ein MP3-player mit Audioausgängen und ner SD-Karte als Speichermedium,
zusätzlich die Möglichkeit für Line-In
- A/D Wandler, viele weitere Ein- und Ausgänge um einfache peripherie
anzuschließen
Es kommt mir vor als wenn das alles total unmöglich sei, wenn ich es
nicht (jedenfalls zum teil) schon selbst gesehen hätte. Stellt sich hier
die Frage nach einem Betriebssystem ? Möchte gerne ohne auskommen da ich
keine Erfahrung mit der Implementierung habe. Oder verkompliziert sich
das Ganze dadurch ?
Wie ihr seht brennen mir tausend Fragen unter den Nägeln und ich hoffe
ihr seid nicht erschlagen davon. Würde mich jedenfalls super über eure
Antworten freuen, damit ich endlich etwas Licht am Ende des Tunnels
sehe.
von Omega G. (omega) Benutzerseite
TFT Displays sind LCDs. LCD ist ein Sammelbegriff für alle
Flüßigkristallanzeigen.
Der LPC2478 kann mit einem PSP Display arbeiten. Der Controller
unterstützt bis zu 1024 x 768 bei 24 Bit Farbtiefe. Allerdings ist das
Ausgeben eines so großen Bildes etwas langsam. 480x272 (PSP Display:
kein Problem)
Man kann den ADC dazu nutzen, aber ein externer Touchcontroller macht
es etwas einfacher.
> gesendet/empfangen.
Embedded Webserver gibt es viele mit ENC28J60 und diversen Atmegas.
Ethernet ist für dein Vorhaben Pflicht, anders geht es nicht. Wobei
Ethernet != Netzwerk! Ethernet ist ein Protokoll, auf dem TCP, IP, ARP,
ICMP, etc aufsetzen. Siehe auch: OSI-Modell
Entweder du speicherst die ganze GUI als Bild z.B. auf SD Karte ab und
lädst die dann, oder du baust das quasi als Vektorgrafik ins Programm
ein.
> notwendig)
Da gabs mal eine Handykamera von Siemens (?) die die Bilder im JPG
Format über UART ausgeben kann.
Entweder in Software implementieren, oder einfacher einen VS* nehmen,
wie auf dem LPC LCD Board.
> anzuschließen
Hat fast jeder µC, aber alles konnte ich auf dem LPC Board nicht
rausführen. Alexander hat aber einiges mit den LCD Board kompensieren
können.
Wie ich sehe hast du dir den Thread zum LPC2478 durchgelesen. Der LPC
kann mit LCD Board alles was du willst. Platinen habe ich noch, aber
sonstige Bauteile nur teilweise. Und du musst es selbst zusammenbauen.
Hier habe ich noch eine sehr komprimierte Fassung zum LPC Board:
http://gsg-elektronik.de/?id=64
