Forum: HF, Funk und Felder Mäanderförmige Antenne
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hallo da draußen,
in Verbindung mit einem RFM12-Modul wollte ich eine Platinenantenne
verwenden. Da ich für einen gestreckten Leiterzug keinen Platz habe,
wollte ich diesen mäanderförmig ausführen, also hin und her mit runden
Ecken ;-). Sicherlich ergibt sich gegenüber dem gestreckten Leiterzug
eine Veränderung von Abstrahlungs- oder Empfangsverhalten. Hat jemand
damit Erfahrung? Vielen Dank für eventuelle Vorschläge.
TravelRec.
Autor: Maxwell (Gast)
www.cst.com
Schön, aber das macht mich nicht wiklich froh. Ich bräuchte nur ein paar
Aussagen über die Veränderung der Resonanz gegenüber einem gestreckten
Leiter gleicher Länge und solcherlei Dinge. Es geht um eine Billiglösung
und diese soll nicht unbedingt schlechter funktionieren, als die
Variante mit gestrecktem Antennendraht. Ich habe keine Erfahrungen im
Antennenbau, komme aber mit der Elektronik gut klar.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Aha, also ein Perpetuum Mobile. :-)
Nein, nicht wirklich. Wo genau liegen denn die Nachteile beim Mäander?
Nimm eine Chipantennen wenn du keinen Platz hast, alles andere wirst du
ohne viel Probieren oder die entsprechenden Feldsimulatoren nicht
hinbekommen
Dies wäre mein Testmodell.
Stell doch mal die Gerberdaten vom reinen Mäander ein, ich schau dann
mal... was CST dazu sagt
Öööh bitteschön.
Dass eine verkürzte Antenne halt immer Wirkungsgrad einbüßt.  Das
widerspricht deiner Bedingung "soll nicht schlechter sein".
Der gewundene Leiterzug ist genau so lang wie der gestreckte Draht:
Lambda/4.
> Lambda/4.
Du willst aber nicht irgendwie ein Stück Draht haben, sondern eine
Antenne.  Du kannst den Draht auch zur Spule aufwickeln, auch dann
bleibt er genauso lang, aber seine Antennenwirkung ist noch geringer.
Der Punkt ist, dass eine Antenne Energie aus dem EM-Feld aufnehmen
soll (bzw. welche in ein solches abgeben), dazu muss sie zwingend
eine flächige Ausdehnung haben.  Das verlangen die Gesetze der
Physik.
Daher schrieb ich auch von einem perpetuum mobile.  Eine Antenne,
die keine Baugröße haben soll aber trotzdem vernünftigen Gewinn,
gibt es nicht.
Der sinnvollste Kompromiss ist dir bereits genannt worden (Keramik-
bzw. Chip-Antennen), aber es ist und bleibt ein Kompromiss.  Je
nach Ausführung kannst du Glück haben, eine zu finden, die vielleicht
so 0...1 dBi "Gewinn" hat, aber das ist gegenüber den 2,15 dBi Gewinn
eines Halbwellendipols halt immer noch ein Verlust.  Die meisten
Chip-/Keramikantennen bei diesen Frequenzen sind allerdings noch
schlechter.
Aha. Jetzt mal rein aus der Praxis gesprochen: meinst Du, daß der
Mäander viel schlechter ist, als sein gestrecktes Aquivalent?
> meinst Du, daß der
Ist die Frage, wieviel für dich "viel" ist. ;-)  Und natürlich,
wie weit du ihn stauchst.  3 dB auf beiden Seiten verloren ist
eine Halbierung der Reichweite.
Autor: Michael U. (amiga)
ohne dB: meine RFM02 mit -6dB Sendereinstellung und frei stehenden
Drahtantennen kommen hier kreuz und quer durch ein Wohnhaus im 2. Stock
einschließlich Keller zuverlässig an einem RFM12-Empfänger mit 1cm
Antenne an. Der eine Zentimeterist war eine Drahtbrücke auf dem
Steckbrett wo der Antennendraht rausgefallen war.
Mit irgendwie "zusammengerollter" Antenne am Sender und voller
Sendeleistung kommen am Empfänger (3m, 2 dünne Wände,
Gefrierfachisolierung) nur mit der 17cm Drahtantenne die Pakete sauber
an.
Es hängt also sehr von Deiner Anwenung an, ausprobieren?
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
aber es muss doch irgendwie möglich sein aus nichts alles herraus zu
bekommen...
ganz einfach ohne Physik oder Wellen oder Formeln oder gar Mathematik
nur ganz einfach
Ich wollte keine Grundsatzdiskussion auslösen, sondern nur fragen, ob
jemand Erfahrung mit gefalteten 870Mhz-Antennen hat. Probieren werde ich
es morgen ohnehin - heute hat die Zeit zum Ätzen nicht mehr gereicht.
Ich berichte, wie es ausgegangen ist.
Nun, es reicht nicht, die 35 cm Leitungslänge nur "irgendwie" zu
mäandern...  Du willst das Ganze am Ende für 434 oder 868 MHz ja
wieder resonant haben und an den Sender angepasst.  Andernfalls
büßt du u. U. noch viel mehr an Leistung ein.  Das epsilon_r des
Platinenmaterials geht da auch noch mit ein.
Wie meistens gibt's da zwei Möglichkeiten: probieren und dann an
den Leiterzügen herumkratzen und dabei mit einem NWA messen, oder
vorher simulieren.  Beides nicht ganz unaufwändig.
Klar, wenn du noch ...zig dB Reserve im Budget hast, ist das alles
wurscht.  Dann brauchst du aber auch gar nicht erst mäandern,
sondern einfach nur Leiterzüge nehmen, die halt kürzer als lambda/4
sind.  Ist dann ziemlich schnuppe, grob gerechnet zählt erst einmal
die (wirksame) Fläche, die vom Feld durchsetzt wird.
Lambda/16 ist auch eine option und eine Variable Dachkapazität am
Prototyp macht die Sache abstimmbar.
Autor: Klaus (Gast)
Simulier die Antenne doch einfach, dann hat das rumgerate auch ein Ende.
http://rze-falbala.rz.e-technik.fh-kiel.de/~splitt...
http://www.nec2.org/
Oder ich baue sie auf und teste sie. Geht schneller ;-)
Wenn du sie dabei aber nicht messen kannst, weißt du höchstens,
ob sie als ohmscher Widerstand arbeitet (also alle Leistung
verheizt) oder nicht...  Eine wirkliche Aussage über die Qualität
bekommst du dann höchstens noch durch Vergleich, wenn du eine
Funkstrecke aufbauen kannst, die mit einer anderen Antenne schon
grenzwertig ist.
Autor: hahalol (Gast)
Oder wenn sein Empfänger eine RSSI-Anzeige hat.
Meist sind die Dinger aber nur Schätzeisen, wenn man Glück hat sind
sie in 3-dB-Schritten gestuft.  Der Unterschied seiner Mäander zu
einem lambda/4-Stab, dem die Groundplane darunter fehlt, wird aber
kaum 3 dB übersteigen.  Er wird also bestenfalls erfahren, ob die
Antenne besonders miserabel ist ;-), aber dann weiß er immer noch
nicht, ob sie generell nichts taugt oder ob sie einfach nur etwas
weit seitab einer Resonanz betrieben wird.
Look here ;-) : Beitrag "Re: Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker"
Funktioniert durch 3 Wände auf 25 Meter einwandfrei. Weitere Tests
folgen.
Was trotzdem noch nicht viel besagt, solange man keinen Vergleich
hat.
Wie gesagt, ich teste noch ;-) Als Vergleich verwende ich einen
gestreckten Draht mit 83mm Länge.
Wenn der keine Massefläche drunter hat (von mindestens lambda/2
Durchmesser), ist dieser Draht ein Gebilde mit ziemlich
undefinierbarem Verhalten.
Der Draht ist aber eine für dieses Modul vorgesehene Antenne und wird
mitgeliefert. Das Modul selbst hat eine Massefläche und der
Heizungsregler sollte als Gegengewicht taugen.
Autor: horst (Gast)
Nur 3dB zwischen einer irgendwie mäanderten Antenne und der vorgesehenen
geraden Antenne? Ich würde mal behaupten, wenn man es schlecht trifft,
strahlt da überhaupt nichts mehr, bzw. fast nichts. Und das mäandern
bringt ungefähr gleich viel, wie wenn man die Antenne einfach auf die
selbe Dimension kürzt.
von 35 cm Durchmesser?  (Weiß nicht, du schreibst nicht, ob du auf
434 oder 868 MHz arbeitest.)
Nur "ein Stückchen Blech" drunter ist relativ wirkungslos.  Die
kompletten Strahlungseigenschaften hängen dann ganz stark von der
Umgebung ab, oder anders ausgedrückt, das ist alles säuisch
"handempfindlich".
Besser wird das nur mit symmetrischen Antennen, aber da musst du
dann wieder den asymmetrischen Antennenaus-/-eingang entsprechend
mit einem Balun ankoppeln.
Nö, UHF abzuschirmen ist sehr viel schwerer als sie abzustrahlen. ;-)
870Mhz um genau zu sein ;-)
Naja, genau das will und kann ich nicht, weil die RFM12 bereits eine
Antennenanpaßschaltung drauf haben und asymmetrisch auskoppeln.
Glaub' ich dir nicht, denn das ist das Ende des SRD-Bandes. ;-)
OK, dann muss die Scheibe nur noch 18 cm Durchmesser haben.
(symmetrische Antenne)
Einen Balun kann man trotzdem noch dazwischen schalten, denn das ist
ja erstmal nur ein Symmetrierübertrager.  Die Fehlanpassungen der
Antenne werden dabei (in Grenzen) durchgereicht, sodass selbst die
Anpassschaltung im RFM12 (die ja aus ein paar zuschaltbaren Cs
besteht) noch wirken würde.
Ist halt die Frage, ob man das braucht.  Der symmetrische
Halbwellendipol ist ja erst einmal eine Art Standardantenne. Zur
asymmetrischen Monopol-Antenne (auch Marconi-Antenne) kann und darf
man den nur dann ohne Einbuße an Leistungsfähigkeit nur dann
halbieren, indem man die andere Hälfte durch eine gut leitende
Erdfläche ("ground plane") ersetzt, die dann mindestens den Radius
lambda/4 haben muss.  Wenn man einfach nur "ein Stück Draht in die
Luft hält", wird das zwar auch strahlen, aber eben irgendwie und
irgendwohin.
Kurzum, wenn dir das Ergebnis genügt, dann nimm es.  Wie schon jemand
schrieb, statt der Mäander hättest du genauso gut einen Leiterzug
gleicher Länge wie die derzeitige Gesamtausdehnung nehmen können, das
hätte ähnlich gut und ähnlich schlecht funktioniert.
Wenn du was besseres brauchst, dann erinnere dich nochmal an die
Chipantenne.  Die wird es bei kleineren Abmessungen auf insgesamt
bessere Ergebnisse bringen, da sie dann wenigstens wieder optimal
angepasst ist.
Danke für die Tips. Die RFM12 laufen natürlich auf 869,500 Mhz :-P
