Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ATmega48: Probleme mit Counter
Autor: Andreas H. (heilinger)
ich möchte einen Interrupt mit 1kHz-Frequenz programmieren. Dazu benutze
ich den 16-bit-Timer1 im CTC Mode. Der Counter soll nun bei erreichen
von OCR1A wieder von vorne anfangen zu zählen, tut er aber nicht. Er
zählt durch bis er eben überläuft.
Hier mal die relevanten Quellcodeauszüge:
TCCR1B = (1 << CS11);  //Counter1 mit CPU-Takt/8, max. Count = OCR1A
TCCR1A = (1 << WGM12);  //Counter1 im CTC Mode
TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);  //enable Output Compare1 Match A Interrupt
OCR1A = 2500;    //Counter1 läuft bis OCR1A
ISR(TIMER1_COMPA_vect)  //Timer 1kHz
Habe im Debug-Modus nachgesehen, dass er den Counter beim Erreichen von
OCR1A nicht löscht.
Hoffe ihr könnt mir bei meinem kleinen Problem helfen.
Danke!
(ATmega48PA mit 20MHz, Studio 4.18, AVR Dragon)
Autor: Grrr (Gast)
Andreas Heil schrieb:
> Er
Was welchem Mode entspricht?
Tippfehler, oder?
Auszug aus dem Datasheet:
"In Clear Timer on Compare or CTC mode (WGM13:0 = 4 or 12), the OCR1A or
ICR1 Register are used to manipulate the counter resolution. In CTC mode
the counter is cleared to zero when the counter value (TCNT1) matches
either the OCR1A (WGM13:0 = 4) or the ICR1 (WGM13:0 =12)."
Wenn ich das richtig verstehe, dann zählt er bis OCR1A und beginnt dann
wieder von 0. Dies ist in meinem Fall OCR1A=2500. Er zählt aber bis
65.535. So wie er momentan läuft entspricht das eher dem "Normal Mode",
aber deswegen hab ich ja WGM12 gesetzt.
Oder was meinst du mit Tippfehler?!
Autor: Michael U. (amiga)
Registerbeschreibung lesen, wo WGM12 residiert...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Grrr (Gast)
Eben.
Sicher?
ach scheisse...
So ein dummer Fehler man...
okay, Danke!!! :)
und nochmal ne andere Frage:
gibt es eine Möglichkeit die Interrupts zu prioriseren?
Oder sind die über die Adresse festgelegt und können nicht verändert
werden?
