Hallo, Ich habe in einem Newsletter einen Hinweis auf einen 8051 Mikroprozessor (C8051F350) gefunden mit einem ADC von 24 bit(!). Link: http://www.elektronikladen.de/c8051f350dk.html Hat jemand Ahnung, was solch ein 24-bit-ADC für einen Eingangswiderstand hat? Ob wohl der Eingangswiderstand entsprechend der hohen Auflösung ist - oder muß man da wieder Abstriche machen wegen Reklame und Marketing. Mit dem Wandler müßte man doch schon fast EMK-Sensoren (z.B. pH-Einstabmeßketten) direkt abfragen können? mfg Günther
Von Analog Devices gibt's den Aduc824: http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADUC824,00.html Zitat: # 2-Channel, Differential Input, Programmable Gain, Self-Calibrating, 24-Bit Primary ADC # 3-Channel, Single-Ended Input, Self Calibrating, 16-Bit Auxiliary ADC # Single 12-Bit Rail-to-Rail Voltage-Output DAC # Industry Standard 8052 Microcontroller # 8K-Byte In-Circuit Re-Programmable Flash Program Memory # 640-Byte Read/Write Accessible Non-Volatile Flash Data Memory AD veröffentlicht in der Regel sehr gut geschriebene Datenblätter - Downloadlink auf oben angegebener Seite.
