Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom Input Puffer in String
von Philipp S. (philipp123)
ich benutze bascom und möchte meine Puffer mit "Input" abfragen.
nun ist leider mein string in bascom maxmimal 254 Zeichen lang..
hab jetzt probiert mit overlay mir den zu vergrößern -> geht aber leider
nicht..
   Dim test As String * 255
   Dim testlow As String * 255 At test Overlay
   Dim testhigh As String * 255 At test + 1 Overlay
kann ich evtl. mit einem byte-array arbeiten?
mfg
Phil
von Route_66 (Gast)
Wozu, um Alles in der Welt, benötigt man so einen großen Puffer???
Die String-Länge ist nicht von Außen beeinflußbar. Das ist eine
Grundeigenschaft von BasCom. Wenn Du damit nicht klar kommst, mußt Du
eine andere Programmiersprache wählen, oder eine eigene Verwaltung von
Zeichenketten (hier sind es wohl schon sowas wie Romane) programmieren.
ok...
habe die richtige Antwort in einem anderen Forum gefunden..
@route_66: vielleicht schaust Du dir das auch mal an...
http://bascom-forum.de/index.php/topic,3285.0.html
von Karl H. (kbuchegg)
Philipp S. schrieb:
> ok...
Na dann warten wir mal ab, bis du wiederkommst und dich beschwerst, dass
dir mitlerweile der (knappe) Speicher ausgegangen ist :-)
Da läuft es mir kalt den Rücken runter :-)
Ist aber nur IMHO
da kann ich dich beruhigen.
das wird nicht passieren..
mfg
von Paul B. (paul_baumann)
@Philipp
Du mußt die Bibliothek "bigstrings.lbr" oben bei den Deklarationen
mit einbinden, dann kannst Du auch dicke Strings verarbeiten.
Bei der Version 1.11.9.5 ist die Bibliothek mit dabei.
MfG Paul
danke genau so ist es!
(siehe link)
mfg
