Forum: PC Hard- und Software Windows XP Seriennummern
von Horst (Gast)
ich habe von einem Kollegen die Ehrenwerte Aufgabe der Softwarepflege /
Softwareverwaltung für unsere Firma übernommen.
Ein Problem habe ich nun bei der Liste der Seriennummern für die
Betriebssysteme - es ist eine Liste in der nur das OS vermerkt ist, d.h.
es steht fast überall nur "XP", jedoch nicht ob es sich um Home oder
Professional handelt, ausserdem geht daraus nicht hervor ob es sich um
eine OEM-Version handelt.
Ich habe jetzt die Möglichkeit quer durch die Firma zu rennen und zu
schauen, um welche Version von WinXP es sich bei den entsprechenden PCs
handelt - Oder aber ich finde eine Möglichkeit anhand der Seriennummer
zu erkennen, um welche Version es sich handelt - gibt es da eine
Möglichkeit?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Gibt es Tools. Google spuckt als eins der ersten aus
http://www.klinzmann.name/licensecrawler_de.htm
von Horst (Gast)
nein ich suche etwas anderes!
Ich habe die ganzen Seriennummern in einer Excel-Liste - nun möchte ich,
ohne dass ich zu dem entsprechenden PC gehen muss, anhand_ _der
Seriennummer erkennen um welche XP-Version es sich handelt!
Das oben verlinkte Programm muss ja auf den entsprechenden Rechner
ausgeführt werden und sagt mir dann die Seriennummer, die ich ja schon
habe!
ich brauche es umgekeht - ich geben die Serienummer ins Programm ein und
dieses sagt mir um was für ein OS es sich handelt!
von Sven P. (Gast)
Windows hat doch diese supertollen Gruppenrichtlinien. Da könntest du
doch 'rcmd' freischalten und damit ein Programm von einer zentralen
Freigabe auf den Rechnern starten. Das ließe sich sicher mit einer
IP-Liste automatisieren.
von oszi40 (Gast)
Schon mal probiert ? cmd
systeminfo > DateiPCirgendwas.txt
Hostname:                               Gates4712
Betriebssystemname:                     Microsoft Windows XP
Professional
Betriebssystemversion:                  5.1.2600 Service Pack 3 Build
2600
Betriebssystemhersteller:               Microsoft Corporation
Betriebssystemkonfiguration:            Eigenständige Arbeitsstation
Buildtyp von Betriebssystem:            Uniprocessor Free
Registrierter Benutzer:                 RudiRatlos
Registrierte Organisation:              Dachorganisation
Produktkennung:                         55666-333-1234567-xx4711
Ursprüngliches Installationsdatum:      3.11.2009, 02:12:37
Systembetriebszeit:                     0 Tage, 0 Stunden, 19 Minuten,
55
en
Systemhersteller:                       VIA Technologies, Inc.
Systemmodell:                           VT8363
Systemtyp:                              X86-based PC
Prozessor(en):                          1 Prozessor(en) installiert.
usw.... Anzahl der Patche
von Horst (Gast)
dann muss ich ja wieder zu jedem einzelnen PC gehen! - Nein, das geht
nicht!
So gesehen ist nur Hakus Tipp nützlich! Wobei unsere Netzwerkstruktur
nicht unbedingt entsprechend ausgebaut ist.
Mittlerweile habe ich aber herausgefunden, dass es wohl kein Programm
gibt, das mir bei der Eingabe einer Seriennummer sagt, um was für eine
Lizenz es sich handelt! :(
von naja (Gast)
Das ist möglich, allerdings nicht veröffentlicht.
von administrator (Gast)
wiso ??
die Systeminfo rufst Du im Loginscript auf. Dann die Datei per Mail an
Dich versendet und gut ist es. Dazu mußt du noch nicht mal Deinen Stuhl
verlassen.
von Mux (Gast)
Mit Linux gäbe es diese Probleme nicht ;-)
von Horst (Gast)
>verlassen.
Ich denke so werde ich es machen, Danke!
Genau auf SO einen Spruch hab ich gewartet - aber du hast vergessen auf
das erste Suchergebniss von google zu verweisen!^^
von Hans (Gast)
Immer dieses dümmliche Pro-Linux-Gesülze!
Es gibt doch Tools, mit denen man die Product Keys ändern kann(notfalls
geht das bei einem noch nicht aktivierten XP sogar über die
Aktivierungs-Routine, alternativ Sysprep). Werden da nicht
ausschließlich zur Lizenz passende Schlüssel akzeptiert? Eventuell
kommst Du ja über das Ergebnis(Key akzeptiert/nicht akzeptiert) einen
Schritt weiter...
von Icke (Gast)
Mit "systeminfo" kannst du auch die Config von Netzwerkrechnern
abfragen. Du mußt allerdings den Benutzernamen und das Kennwort des
Administrators kennen. Die Syntax lautet so:
systeminfo /s \\COMPUTERNAME /u BENUTZERNAME /P KENNWORT
Anstelle des Computernamens kann auch die IP-Adresse stehen.
Auch das Speichern in eine Datei ist einfach:
systeminfo /s \\COMPUTERNAME /u BENUTZERNAME /P KENNWORT > sysinfo.txt
Mit Batchdatei und etwas Phantasie läßt sich das natürlich
automatisieren.
von oszi40 (Gast)
Adminkennwort würde ich so nicht mitgeben wollen oder notfalls 5 Minuten
später ändern!
von Sven K. (svenk)
> später ändern!
Wieso mitgeben ?
systeminfo wird auf dem eigenen Rechner ausgeführt.
Das ganze noch in eine Batchdatei schreiben und schon hat man im ganzen
Netzwerk die Informationen gesammelt. Dafür muss man keinen Benutzer
belästigen.
Gruß Sven
von Reinhard S. (rezz)
>> später ändern!
> Wieso mitgeben ?
> belästigen.
Es ging wohl darum das das Passwort bei dem Befehl oben im Klartext
steht.
von Icke (Gast)
Man muß das Paßwort nicht mit angeben, es wird dann bei der Ausführung
des Befehls abgefragt. Ist natürlich etwas umständlich, wenn per Batch
viele PCs gescannt werden sollen.
Ein Risiko besteht nur, wenn die Batchdatei für andere zugänglich ist
oder einem jemand über die Schulter schaut.
von oszi40 (Gast)
...oder was im schwarzen Fenster hängen bleibt
oder was ins log schreibt
von Icke (Gast)
Was soll in der DOS-Box "hängen" bleiben, nachdem diese geschlossen
wurde? Man könnte rein theoretisch mit geeigneten Tools den RAM
durchforsten. Dazu benötigt man jedoch Zugang zum Rechner, solange der
noch läuft (oder man hat flüssigen Stickstoff und Laborausrüstung zur
Hand). Wenn ich ein Paßwort ausspähen wollte, würde ich eher zu einem
Keylogger greifen, der dann auch die eingetippten Kennwörter mitliest.
In welchem Log genau tauchen Befehle auf, die per Batch ausgeführt
werden?
von User (Gast)
@echo off
