Forum: Compiler & IDEs Wert wird falsch angezeigt
Autor: gast1 (Gast)
Bei meiner Funktion kommt manchmal ein falscher Wert heraus. Der
Interrupt ruft die Funktion sensorwert() auf. Der Wert der vom SPI
empfangen wird ist in Ordnung. Aber der echte_wert der angezeigt wird
ist manchmal falsch.
Wenn der analog_digital ca. 212 ist zeigt es mir manchmal -1, -1.4 oder
30 an obwohl es 4,9 anzeigen sollte.
Wo kann da der Fehler liegen?
char char_analog_digital[6];
char char_echter_wert[6];
unsigned char analog_digital;
void sensorwert(void)
  float gemessener_wert;
  float echter_wert;
  int i;
  for(i=0; i<=1; i++)
    PORTB &= 0xFE; //  /CS auf 0 setzen
    analog_digital= SPI_MasterTransmit('0');
    PORTB |= 0x01;
  gemessener_wert = (2.25*analog_digital)/255 + 0.4;
  echter_wert = 15/(gemessener_wert + 0.05) - 1.5;
  echter_wert = echter_wert*10;
  itoa (analog_digital, char_analog_digital, 10);
  itoa (echter_wert, char_echter_wert, 10);
Autor: gast1 (Gast)
Wenn ich das Board flashe wird der richtige Wert angezeigt. Sobald aber
das Board vom Stromkreis genommen wird und der uC neu gestartet wird
zeigt es den falschen Wert an.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Vielleicht das eine oder andere volatile vergessen?
Wenn in einem Interrupt globale Variablen geändert werden
und im restlichen Programm gelesen werden (oder umgekehrt),
kann es sonst schief gehen, wenn der Compiler zu schlau ist.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das klingt stark nach nicht initialisierten Variablen
Autor: gast1 (Gast)
Wenn ich das volatile hinzufüge ändert das nichts.
Wieso ist das initialisieren wichtig, die Werte werden ja überschrieben.
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Hm, wenn SPI_MasterTransmit() immer etwas Vernünftiges liefert, dann
sollte das innerhalb des gezeigten Codes eigentlich passen...
Im gezeigten Codestück schon.
Aber der Fehler kann auch ganz woanders sitzen und die misinterpretierst
die Symptome.
Was mir am gezeigten Code zb nicht gefällt ist, dass weder
analog_digital noch echter_wert ein int sind, du aber itoa benutzt. Das
ist prinzipiell schon ok, der jeweilige Wert wird bei der Übergabge in
einen int überführt, sofern der Compiler einen Prototypen für itoa
gesehen hat. Aber hat er das? Wir sehen die notwendigen #include nicht.
Wie geht es dann eigentlich im Code weiter?
Ein gern gemachter Fehler ist zb, dass der Programmierer vergisst, dass
Ausgaben übereinander geschrieben werden.
Steht am LCD zb 123 und lautet die nächste auszugebende Zahl 58 und wird
diese linksbündig über die 123 drüber geschrieben, dann steht auf dem
LCD 583 und die Verwunderung ist groß, wo diese Zahl herkommt, da so
große Zahlen gar nicht auftreten können.
Fazit: Es gibt viele Möglichkeiten, was falsch sein kann. Und oft werden
die Symptome falsch interpretiert.
Autor: gast1 (Gast)
SPI_MasterTransmit() liefert mir immer einen Wert zwischen 0-255
>dass weder analog_digital noch echter_wert ein int sind, du aber itoa benutzt.
Naja ich musste aus einem char ein char array machen. Soviel ich hier im
Forum mitbekommen habe ist ein unsigned char ein uint_8.
Was wäre dein Vorschlag. Wie könnte ich am besten den empfangen
char-Wert in einen char-array wandeln, für die Display-Ausgabe.
Die #include sind eigentlich vorhanden.
Es wird ein Timer-Interrupt ausgelöst wo das Display gelöscht wird die
Funktion-Sensorwert ausgeführt wird und Interrupt=1; gesetzt wird.
Wenn Interrupt==1 wird der Sleep-Modus in der main()-Funktion
abgebrochen und alle Display-Anagaben neu gesetzt bzw. die
Display-Funktionen ausgeführt.
OK. Dann winke ich mal etwas kräftiger mit dem Zaunpfahl:
Zeige deinen kompletten Code (oder zumindest die kompletten
Ausschnitte). Beschreibe nicht deinen Code, sondern ZEIGE ihn.
Das ist für dich einfacher (dank Copy&Paste) und wir sehen vollständigen
Code und müssen uns nicht auf deine Beschreibungen verlassen, was deiner
Meinung nach passieren müsste.
Autor: gast1 (Gast)
Hier ist der gesamte Code.
