Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messen kleinster C-Änderungen
von Style C. (styletaker)
Hallo Zusammen,
ich hoffe einer von Euch kann mir bei meiner beruflichen Herausforderung
helfen. Ich steht gerade vor dem Problem das ich sehr kleine
Kapazitätsänderungen messtechnisch erfassen muss. Die Ausgangskapazität
ist bis dato noch nicht genau definiert, sollte aber im nF Bereich
liegen.
Der Wunsch ist es die Kapazität mit einer Auflösung von 0,001% zu
messen.
Vielleicht kennt einer von Euch ein kommerziell erhältliches Messgerät
das so hoch auflösen kann und bezahlbar ist bzw. hat eine Idee wie man
sowas realisieren könnte.
Leider bin ich als nicht E-Technik nicht so bewandert mit der Materie
Beste Grüße
S.
von MaWin (Gast)
Die Auflösung ist machbar, nicht mal das Beste was es gäbe
http://www.micro-epsilon.de/products/displacement-position-sensors/capacitive-sensor/capaNCDT_6300_6310/index.html
die Genauigkeit ist allerdings geringer.
von holger (Gast)
Dann lass die Flossen davon. Wird sowieso nix.
>Die Ausgangskapazität ist bis dato noch nicht genau definiert
>sollte aber im nF Bereich liegen.
Dann definiere erstmal
>messen.
Schwingkreis bauen und Frequenzzähler dran.
von Klaus S. (skibby)
Wenn selberbauen kein Hindernis ist, schau Dir mal den
Chip AD7746 von Analog Devices an. Den kann man über I2C ansteuern.
Gruß, Klaus
Selberbauen ist zwar möglich, aber nicht unbedingt angestrebt.
Ich würde ein bestehendes Messgerät bevorzugen.
Vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge !
von Wolfgang M. (womai)
Also wenn ich richtig verstanden habe, geht es bloss um die Aufloesung
von 0.001%, nicht um absolute Genauigkeit, richtig? Das ist schon
machbar.
Eine gute Variante waere z.B., die zu ueberwachende Kapazitaet als Teil
eines Schwingkreises einzubauen - also sie mit einer Induktivitaet in
Serie oder parallel zu schalten. Dann aktive Rueckkoplung dazu, und
fertig ist der Oszillator. Jetzt kannst Du einfach die Frequenz des
Oszillators messen, z.B. einfach Anzahl der Zyklen ueber z.B. 1 Sekunde
Messdauer zaehlen. Damit ist es jetzt ein rein digitales Messproblem.
Fuer 0.001% Aufloesung brauchst Du zimindest 100000 Zyklen; wenn Du den
Oszillator auf ca. 1 MHz auslegst, also kein Problem in einer Sekunde
Messzeit.
Der Teufel liegt natuerlich im Detail - Temperaturaenderungen koennen
die Messung driften lassen. Der uC sollte auf jeden Fall den Takt von
einem hochklassigen Schwingquarz mit sehr geringer Temperaturkonstante
bekommen (fuer maximale Temperaturstabilitaet eventuell
ofenstabilisiert). Die Induktivitaet sollte auch moeglichst wenig
Temperaturabhaengigkeit haben, also eine Luftspule ist besser als ein
Ferritkern. Ausserdem musst Du den Schwingkreis sehr gut schirmen, sonst
aendert sich der Messwert schon, wenn Du Dich dem Geraet naeherst.
von Frank (Gast)
Schau dir mal die PicoCap-IC von Acam (www.acam.de) an.
Die Kapaztitätsmessung wird auf die Messung der Entladezeit des
Kondensators rückgeführt, so dass Auflösungen kleiner 1pF möglich sind.
von Ulrich (Gast)
Das gesuchte Gerät nennt sich Kapazitätsmessbrücke. Die gibt es für
relativ teures Geld fertig zu kaufen.
Wenn es nur um die entsprechende Auflösung geht, sollte auch die Lösung
uber den Oszillator gehen. Den Oszillator entsprechend stabil zu kriegen
ist aber nicht trivial. Ein sehr gute Spannungsstabilisierung ist da das
mindeste. Für die Frequenzmessung kann man da auch auf einen fertigen
Frequenzmesser zurückgreifen, die sind nicht mehr teuer.
von Gast XIV (Gast)
>messen.
Klingt sehr ambitionert. Ist dir bewusst das bei einer Auflösung von 10
ppm schon kleinste Temperatur-, Feuchte-, Reibungs- Störfeld-  und was
die Physik noch so an tollen Natureffekten herausgefunden hat  das
Ergebnis unbrauchbar machen?
Deine Apparatur muß bei allen um ca 1 Größenordnung besser sein was
Messgeräte im 1ppm Bereich (z.B. ein 6 1/2 stelliges DMM).
Ohne Angabe was da gemessen werden soll macht es wenig Sinn da
weiterzudenken.
von Style C. (Gast)
Es soll ein Kapazitiver Sensor erfasst werden, dessen C0 sich einstellen
lässt.
Mir ist klar das das ein sportliches Ziel ist....
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Hmmm... Mit vernünftigem Aufwand kaum machbar, wie Gast XIV schon
schrieb,ist eine Auflösung von mindestens 100.000 digits nötig d.h.
mindestens 17 stabile Bits.Schwingkreis ist ein guter Ansatz, jedoch
könnten geringste Temp. Änderungen bzw. Alterung schon ein
Spielverderber sein.
Das ganze wäre wohl ein mehrjähriges Forschungsprojekt.
Grüße gebhard
von (Gast)
Vergiss es: 0,001% Änderung an einem kap. Sensor auswerten ?
Das klappt nie !
von Andrew T. (marsufant)
> lässt.
Wir bauen den Sensor in einen LC-Schwingkreis ein und messen die
Änderung der Frequenz....
von Karlen (Gast)
...und den Schwingkreis bauen wir in ein luftleeres, abgeschirmtes
Gehäuse mit einer Tonne Gewicht ein ... natürlich bei konstanter
Umgebungstemperatur ... (ansonsten sehe ich für eine stabile Messung mit
der gewünschten Auflösung schwarz)
Nun, die Auflösung von 10e -5  kriegt man leicht hin.
Reprozierbarbeit und Genauigkeit wäre dagegen schwieriger .-)
von Klaus (Gast)
Also ich betrachte C-Änderungen immer mit dem Programm diff
von Johnny B. (johnnyb)
Guck mal ob z.B. Agilent ein geeignetes Kapazitätsmessgerät anbietet.
Das könntest Du dann einfach von Deiner Anwendung her ansteuern bzw.
auslesen.
von Gast XIV (Gast)
> lässt.
Sport ist Mord ;-).
Das wird selbst unter Laborbedingungen schwierig. In freier Wildbahn
sollte man vielleicht die Sportart (bzw. das Verfahren) wechseln.
von Karlen (Gast)
> liegen.
> messen.
Nehmen wir mal es geht um 10nF, umgerechnet wäre das eine Auflösung von
0,1 pF (falls ich mich nicht verrechnet habe). Da darf kein
Anschlussdraht mehr wackeln, die Temperatur sich nicht mehr ändern usw.
Wozu braucht man so was ?
von Reinhard Kern (Gast)
ein Agilent 4288A ist angegeben "Messbereich 0.00001 pF - 20 µF" und
Genauigkeit 0.07 %. Agilent 4981A sogar ab 1 aF bei gleicher
Genauigkeit.
Wer etwas besseres braucht, muss wohl ein eigenes physikalisches
Institut gründen und 10 bis 20 Jahre Entwicklungszeit investieren. Aber
bei allem Aufwand wird man für reine Messtechnik nicht so leicht einen
Nobelpreis bekommen, obwohl die Arbeit das wert wäre.
Gruss Reinhard
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Style,
>messen.
Das ist eigentlich kein Problem. Einfache Metallsuchgeräte arbeiten so,
nur, daß sie nicht Änderungen der Kapazität "aufspüren", sondern die
Änderungen der Induktivität einer Suchspule. Hälst du die aber konstant,
kannst du natürlich auch Kapazitätsänderungen mit einer solchen
Schaltung messen.
Dazu bildest du, wie schon einige meiner Vorredner geschrieben haben,
mit der besagten Kapazität und einer stabilen Induktivität einen
LC-Oszillator, der bei rund 100kHz schwingt. Gleichzeitig erzeugst du
einen Quarztakt, der genau 8 mal größer ist als die 100kHz. Jetzt gibst
du die 800kHz auf den D-Eingang eines CD4013 D-FlipFlops und den Takt
des LC-Oszillators auf den Takteingang dieses FlipFlops. Die Schaltung
arbeitet dann wie ein Mischer: Ändert sich die Frequenz des
LC-Oszillators um 0,001%, also um 1Hz, dann ändert sich die Frequenz am
Ausgang des D-FlipFlops um 8Hz. Und das ist doch gut meßtechnisch
erfaßbar.
In der ELRAD SPECIAL 1981 ist eine Schaltung auf Seite 50, die du
eventuell direkt verwenden kannst. Deine Kapazität könntest du direkt
statt C2 in der Schaltung dort einsetzen, falls sie rund 1nF beträgt und
sich mit der Arbeitspunktseinstellung dort verträgt.
Aber sei gewarnt, die Temperatur der Schaltung, sowie alle beteiligten
Streuinduktivitäten und Streukapazitäten dürfen sich nicht im geringsten
ändern, sonst "jault" dir die Frequenz andauernd davon. Also, gut
abschirmen und die Temperatur konstant halten.
Kai Klaas
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Ein Kommilitone hier hat letztens eine Schaltung für eine Studienarbeit
aufgebaut, die Kapazitätsdifferenzen messen konnte. Eine Differenz von
10fF bewirkte einen Spannungshub von ca. 20V am Ausgang, wenn ich mich
recht entsinne. Undzwar reproduzierbar und gut linear. Die Schaltung
wurde als Wegmesseinrichtung für Mikrolinearmotoren gebraucht. Mal
schauen, ob ich das Paper wiederfinde. Für den Aufbau brauchst du einen
2Kanal-Frequenzgenerator und noch eine Hand voll guter
Halbleiterbauteile, alleine die OPAMPs müssen auf extrem niedriges
Rauschen ausgelegt sein.
von Ulrich (Gast)
Das messen kleiner Kapazitätsanderungen ist nicht so ungewöhnlich bei
Kapazitiven Längenmessungen , z.B. in Dilatometern. Entsprechend gibt es
ja auch kommerzielle Meßbrücken dafür.
Wie gut die Messung geht, hängt auch entscheidend davon ab wo zwischen
die Kapazität liegt. relativ einfach geht das wenn man
"Koppelkapazitäten" hat, also nicht Leitung gehen Massen, sondern
zwischen zwei sonst freinen anschlüssen.
von Ausrufer (Gast)
Hameg 8018 macht als kleinsten Teil 0,1pF.
Grundgenauigkeit ist 0,5% v.M. +-3D+1pF
