Hallo! Ich möchte mein Notebook (Medion MD97600) über Ulrich Radigs Mini-Webserver (basierend auf einem ATmega644-Mikrocontroller) einschalten. Das Notebook unterstützt allerdings kein WOL (zumindest habe ich im BIOS bloß einen Menüpunkt "Boot-on-LAN" gefunden, der wahrscheinlich bloß das Betriebssystem übers Netzwerk lädt). Außerdem dreht es allen angeschlossenen (USB-)Geräten den Strom ab, wenn man es ausschaltet, sodass wahrscheinlich Nichts mehr an ist, was die Einschaltsignale entgegennehmen könnte. Und was die Hardware-seitigen Einschaltmöglichkeiten angeht: Die Garantie ist zwar abgelaufen, aber ich möchte das Notebook trotzdem nicht aufschrauben und die Kontakte des Einschalters nach draußen legen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Notebook das Aufschrauben überlebt (Drähte anlöten sollte aber kein Problem darstellen). Was könnte man noch machen, um das Notebook extern einzuschalten (außer per Servomotor den Schalter zu drücken)? Nachtrag: Ich habe gerade mehrere ExpressCard-Netzwerkkarten gefunden, die angeblich WOL unterstützen. Könnte man also etwas Eigenes in den ExpressCard-Slot einbauen und das Notebook damit einschalten?
Idee: Einschalter permanent "aktivieren" durch mechanisches irgendwas, zur Not durch eine passend gebogenen u-förmigen Blechstreifen, z.B. ein altes Slotblech Notbook einschalten durch Funksteckdose, welche durch den Webserver gestartet wird, und hoffen, daß der blockierte Einschalter das Notebook direkt zum Einschalten bewegt. Notebook ausschalten durch passenden Steuerbefehl in deinem Betriebssystem (muss ja eh erfolgen) und hoffen, daß der blockierte Einschalter nicht das runterfahren blockiert.
> Einschalter permanent "aktivieren" durch mechanisches irgendwas, zur Not > durch eine passend gebogenen u-förmigen Blechstreifen, z.B. ein altes > Slotblech Das funktioniert so nicht. Der Taster zum Einschalten des Notebooks entspricht dem von PCs mit ATX-Netzteil - wird er längere Zeit (4..10 Sekunden) gedrückt, wird das Gerät hart ausgeschaltet. Wenn dem Gerät bzw. dem BIOS kein USB- oder LAN-Wakeup beizubringen ist, dann ist ohne mechanische Betätigung des Tasters bzw. ein parallelgeschaltetes Relais nicht auszurichten.
Schließ mal ne USB-Maus oder Tastatur an und dann im Gerätemanager unter Energieverwaltung, Häkchen setzen zum Aufwachen. Peter
Auch wenn es nix passendes im Bios zu finden ist, mal ausprobieren, ob das Gerät einschaltet, wenn man ihm ein Magic-Packet (WOL) schickt.
Hallo, mal so provokatorisch gefragt: warum sollte ein übliches Notebook sowas können? Verbraucht Akku-Strom und ich habe in der Tasche selten ein LAN-Kabel dran zum Aufwecken. ;) Die Komponenten selbst mögen es schon können, ich vermute aber mal, die wenigsten Hersteller werden z.B. WOL z.B. im BIOS zugänglich gemacht haben oder auch nur den PIN des Netzwerk-ICs verdrahetet haben. StandBy und Aufwecken per (USB/PS2)Maus oder Tastatur sollte doch aber gehen? Gruß aus Berlin Michael
Zur Not an den "Anschalter" ein Kabel anlöten, Relais dran und dieses mit dem Webserver schalten.
Nils schrieb: > Hallo! > > Ich möchte mein Notebook (Medion MD97600) über Ulrich Radigs > Mini-Webserver (basierend auf einem ATmega644-Mikrocontroller) > einschalten. "Einschalten" geht sowieso nur ueber den entsprechenden Schalter / Taster! "Aufwecken" kannst Du es aber auch anders. > Das Notebook unterstützt allerdings kein WOL (zumindest habe ich im BIOS > bloß einen Menüpunkt "Boot-on-LAN" gefunden, der wahrscheinlich bloß das > Betriebssystem übers Netzwerk lädt). Außerdem dreht es allen > angeschlossenen (USB-)Geräten den Strom ab, wenn man es ausschaltet, > sodass wahrscheinlich Nichts mehr an ist, was die Einschaltsignale > entgegennehmen könnte. Genau so ist es. Extern kann das Notebook nur aus einem der Sleep-States geholt werden. Schick das Laptop mal in Stand-By oder Ruhezustand. Daraus solltest Du es dann auch (zumindest per USB-HID) wieder herausholen koennen. WOL analog. > [...] > Nachtrag: Ich habe gerade mehrere ExpressCard-Netzwerkkarten gefunden, > die angeblich WOL unterstützen. Könnte man also etwas Eigenes in den > ExpressCard-Slot einbauen und das Notebook damit einschalten? Auch die Dinger werden nur in den Sleep-Modes vom Laptop versorgt! Volker
