Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abschirmung und Erdung
von Daniel D. (daniel1976d)
Halloechen,
Habe eine Abschirmungs- bzw. Erdungsfrage.
Wir haben ein elektronisches Geraet welches mit Hilfe geschirmter Kabeln
mit einer metalischen Box verbunden ist. In der Metalox sind nur ein
paar Terminal Blocks zur Unterverteilung.
In Bezug auf Stoerungssicherheit wie verhaelt man sich am Besten?
a) Die Metalbox mit dem Schirm verbinden. Also beide Seiten benutzen den
Schirm...
b) Die Metalbox einfach floaten lassen. Die Schirme sind nur am
elektronischen Geraet mit GND verbunden...
Gibt es noch andere Moeglichkeiten und wie macht man es am besten.
Vieleicht ein paar Worte bezueglich dem Grund waeren sehr hilfreich.
Danke.
Gruesse.
von Franz (Gast)
Was ist denn bei dir eine Unterverteilung, führt die Netzspannung und
ist der Schutzleiter am Gehäuse aufgelegt?
Und was darf man sich unter "Terminal Blocks" so vorstellen?
Das Beste wäre, du beschreibst mal eindeutig um was für Geräte oder
Teile es sich handelt, dabei ist von eigentlichem Interesse mit welcher
Spannung sie versorgt/betrieben werden, unter welche Schutzklasse sie
fallen, und was für Leute (eventuell Kinder) damit umgehen oder in
welchen Räumlichkeiten (öffentl. Gebäude) das installiert ist.
Mit Ratespiel kommt hier keiner weiter.
von oszi40 (Gast)
AW: konkretes JEIN
Dann sind da noch Mantelwellen und Ausgleichsströme ...
Evtl. hilft ein schneller Optokoppler?
von Anja (Gast)
Also nach der reinen Lehre
- Ist der Schirm nichts anderes als eine Ausstülpung des Gehäuses in dem
Deine Kabel liegen (Der Schirm ist im Idealfall ein an beide Gehäuse
ringsum verschweißtes Rohr).
- Auf dem Schirm fließen im Idealfall ausschließlich von außen
induzierte Störströme. -> Im Idealfall gibt es keine Verbindung zum
Schaltungs-Gnd.
(Du willst ja nicht die ganzen Störungen auf deiner Signalmasse haben.
Der Idealfall läßt sich allerdings nur leicht realisieren wenn das ganze
autark und batteriegespeist ist.
Schwierig wird es dann wenn Sicherheitsnormen ins Spiel kommen
(Schutzklasse 1). Oder Leitungen von Außen an das System angeschlossen
werden müssen.
Übrigens: eine Koax-Leitung ist kein Schirm nach der Definition von
oben, weil keine Trennung zwischen Signalrückleiter und Schirm vorhanden
ist.
Sorry vieleicht haett ich mehr scheiben sollen.
Also die Elektronik ist ein Geraet (Processor, GPS, GPRS) mit ein paar
digitale Eingaenge/Ausgaenge. Das Geraet (im Metalgehaeuse) wird in
Bussen (24V und GND) verwendet.
Der Kabelschirm ist an diesem Geraet auf GND aufgelegt.
Die zweite Box beinhaltet die Anschlussklemmen / Terminal Blocks und
hier wuerde ich gern wissen was man am Besten macht? Die zweite Box ist
nicht am GND des Busses angeschlossen.
Gruesse...
von oszi40 (Gast)
DEN richtigen Massepunkt zu finden, gehört auch etwas Glück. Schon
morgen könnte genau dieses Teil weggerostet sein...
von Anja (Gast)
Und nach den Klemmen gehen die Leitungen ungeschirmt weiter?
Oder wird etwa der Schirm auch über eine Klemme geführt?
Falls einer der Punkte zutrifft: Vergiss die Schirmung und sorge lieber
für eine ordentliche Filterung Deiner Signale an der Elektronik-Box.
Danke Anja...
Yep, die Kabel vom Bus kommend und die in die Box gehen sind im
Allgemeinen nicht geschirmt bzw dessen Schirm (soweit vorhanden) wird
nur auf GND einer der Anschlussklemmen gelegt...
Jedenfalls ist es das was sich unsere Leute hier so vorstellen...
Gruesse...
von Gast XIV (Gast)
Grundlagen:
Es gibt vereinfacht gesagt 2 verschiedene Begriffe.
Schirmen und das sog. erden.
Schirmen dient dem Schutz vor elektromagnetischen Einstrahlung.
Erden zieht ein leitendes Gehäuse auf das gleiche Potential wie zum
Beispiel den Büroboden im 4. Stockwerk. Es können im Fehlerfall keine
gefährlichen Spannungen für ein Lebewesen entstehen das beides berührt.
Das erste ist ein kann, das zweite ist ein muß.
Wenn dein Gerät keine Eingänge für gefährliche Spannung hat
(Steckernetzteil, Batterie Schutzisolierung ...) ist Punkt 2 obsolete.
Wird dein Gerät durch Störungen beeinflusst musst du Schirmen. Es kann!
eine Verbindung zu GND (bzw Erde) sinnvoll sein, muss aber nicht.
Wenn über Leitungen Störungen in das Gerät gelangen können musst du Sie
auch an den Leitungen abblocken (Ferrite Ableiter usw.). Eine Schirmung
des Gehäuses ob nun gegen "GND" oder was auch immer ist da wirkungslos.
Es gibt darüber andere Meinungen, in etwas so viele wie es Ingenieure
und Applikationen gibt. Sorry- dies ist die meine (hab grad keine
andere)
von oszi40 (Gast)
Kurz:
1.Erden wird bei fahrenden Bussen selten möglich sein?
2.Ein gescheiter Massepunkt verhindert evtl. störende Ausgleichsströme.
3.Abschirmung schützt bei günstiger Anordnung gegen Strahlung, da jeder
Draht auch eine Antenne sein könnte.
von Anja (Gast)
Hallo Oszi,
der gescheite Massepunkt ist beim Auto normalerweise die Batterie.
(bzw. der Karosserieanschluß der Batterie)
Jeder weitere Massepunkt zieht Masseschleifen nach sich, was bei
Digitalsignalen möglicherweise wenig stört, bei Analog-Signalen jedoch
sofort.
von oszi40 (Gast)
Ein gescheiter Massepunkt bleibt auch dann übrig, wenn der Rest vom
Fahrzeug schon vergammelt ist.
von lassativ (Gast)
Der metallische Kasten mit den Terminal Blocks wird geerdet/an Masse
geschraubt. Digitale Signale lassen wir von Metallbox zu Metallbox in
abgeschirmtem Kabel laufen.Die Abschirmung geht ueber metallische Cable
glands /Metallische verschraubung ins Gehaeuse ueber.Jede Box ist
geerdet.
So kommt kein Signal (zB Handy, Rundfunk...)an deine Schaltung ran....
von oszi40 (Gast)
>So kommt kein Signal ...an Deine Schaltung ran.
Da wäre "bloß" noch die Stromversorgung (F23) zu klären.
von lassativ (Gast)
...kein Stoersignal ! Stromversorgung wie du willst ;-)
