Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Phasenverschiebung mit uC messen
von Stefan K. (Gast)
Hallo
Wie messe ich am einfachsten mit ienem uC die Phasenverschiebung zweier
Sinussignale?
Das eine Signal ist der Eingang eines Tiefpasses und das andere der
Ausgang.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Grüsse Stefan
von Bertram S. (bschall)
Mittes ADC der über timer getriggert ist die beiden Sigbnale "messen"
und einzelwerte Speichern. vergleichen der Werte mit dem Vorgängerwert.
Wird der Vorgängerwert um einen faktor x unterschritten -> Fallende
Flanke erkannt, zähler resetten, so lange bei jedem DAQ zyklus den
zähler hochzählen bis beim zweiten signal ebenfalls eine fallende flanke
erkannt wird.
Dann gilt ADC-Abtastzeit * Zählerwert = Phasenverschiebung in
[Zeiteinheit]
umrechnung in ° solltest du dann ja schaffen...
In welchem Frequenzbereich soll sich das ganze abspielen?
von Jörg S. (joerg-s)
Oder per Schwellwertschalter in ein Rechtecksignal wandeln und dann per
Timer die Abstände zwischen den Flanken messen.
von Volker Z. (vza)
Beide Signale auf einen Komperator geben.
Den Ausgang dann auf PWM-Eingang legen.
ciao
