Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ISP mkII und dann? Basiswissen fehlt : (
von Lasse N. (lasse)
Hej zusammen,
Vor ca. einem Jahr habe ich mir Teile gekauft, weil ich endlich in die
Microcontrollertechnik einsteigen bzw. längst vergessenes wieder
auffrischen wollte.
Doch dann hatte ich keine Zeit und das Projekt wurde auf Eis gelegt.
Nun habe ich mal geschaut was ich mir damals gekauft hatte.
- AVR ISP mkII
- Experemtier-Steckboard
- 2 IC-Sockel 28 Polig
- 3 Spannungsregler 1A µA 7805 TO-220
- 3 Sicherungshalter 6,3 x 32mm max 6,3A 250V
- 1x LCD Modul 162C 16x2 M. Bel.
- 3x ATMEGA 8L8 DIP
- Lochrasterplatine 200x100mm
Doch nun komme ich nicht weiter. Ich habe nun viel gesucht, aber glaube,
dass eine absolute Grundlage nie erwähnt wird und wohl so logisch ist,
dass man als Wissender gar nicht glauben kann, dass man das nicht wissen
könnte.
Also, ich möchte meinen Atmega programmieren, habe hier mein USB AVR ISP
mkII Teil. Nur hängt da ein 6poliges Kabel dran und ...
Nun habe ich geschaut und man braucht wohl einen AVR ISP Adapter. Aber
was ist das und wofür brauche ich den?
Und, was mache ich dann genau damit? Habe Anleitungen gefunden, und dann
hat man anschließend einen anderen Stecker, aber von da beamen sich
meine Signale ja immer noch nicht in meinen Controller.
Schenkt mir das Wissen :)
Vielen Dank, der Lasse
von ich (Gast)
Die 6 pins am AVR ISP MK2 (Programmiergerät) kommen direktz, und ohne
irgendwelche Adapter an dein AVR. Wenn du dem dann noch zusätzlich die
Versorgungsspannung anlegt, hast du schon ein lauffähiges "System"
Also, nehme ich mir eine kleine Patine, löte da einen 28Pin-Sockel rauf,
verbinde die notwendigen Pins mit einer "Buchse" und die Versorgungspins
mit meiner Versorgungsspannung, und schon kann ich loslegen?
von Mhm (Gast)
Okay, dann versuche ich es mal ;-):
Also, du brauchst ersteinmal irgendeinen Editor für deine Programme, die
du am PC schreibst. Ich würde dir da AVR Studio plus das WinAVR- Plugin
empfehlen, so kannst du deine Programme in C entwickeln und gleich
flashen (also das Programm welches du am PC geschrieben hast auf deinen
Mikrocontroller übertragen); und das alles aus einer Oberfläche heraus.
Nun brauchst du ja aber noch einen Adapter, mit dessen Hilfe du das
Programm dann auch auf deinen Mikrocontroller bekommst. Dazu ist das AVR
ISP mkII da. Das schliesst du per USB an, und diesen 6-poligen Stecker
verbindest du mit dem Controller. Dazu musst du dir jetzt das Datenblatt
des ATmega8 besorgen und die Steckerbelegung dieses 6-poligen Steckers
am AVR ISP mkII. Anschliessend verbindest du die Pins am AVR ISP mkII
mit den passenden am AVR (die Pins am AVR ISP mkII- Stecker heißen
praktischerweiße exakt so, wie die passenden am AVR). Nun benötigst du
noch eine Spannungsversorgung, die du z.B. mit einem 9V Steckernetzteil
und dem 7805 aufbauen kannst. Dazu benötigst du das Datenblatt des 7805,
um zu sehen wie du den Wandler genau anschliessen musst. Dann noch die
beiden Kondensatoren nicht vergessen und du solltest wunderbare 5V haben
(zur Sicherheit erstmal mit einem Multimeter o.a. nachmessen, bevor du
den Mega8 mit dem Spannungswandler verbindest). Hat der AVR nun
Spannungsversorgung und den ISP-Stecker des AVR ISP mkII ordnungsgemäß
angeschlossen, sollte er programmierbar sein. Dazu verbindest du dein
mkII mit dem PC und startest AVR Studio. Oben ist nun ein Button "Con".
Den klickst du an, wählst das AVR ISP mkII aus und klickst auf Connect.
Im anschliessenden Dialog gehst du oben auf den Reiter main, und stellst
deinen Controller ein (ATmega8). Wenn du nun auf den Reiter Fuses gehst
und es kommt keine Fehlermeldung, weist du dass dein AVR richtig
angeschlossen ist und programmierbar ist. Nun kannst du z.B. anfangen
das AVR-Tutorial hier auf der Seite durchzuarbeiten um dich mit den
Funktionen des AVRs vertraut zu machen.
Mensch Super!
Vielen, vielen Dank für die ausführliche Antwort!
War gerade dabei zu suchen, wo ich nachlesen kann, welche
Spannungsversorgung der Atmega8 braucht und ob ich dafür damals den 7805
gekauft habe. Das muss ja einen Sinn gehabt haben ;)
Du erwähnst Kondensatoren, die schalte ich dann parallel zum 7805 zur
Glättung?
Damit ich meinen 6 poligen Ausgang vom AVR ISP mkII auf meine
"Programmierplatine" bekomme, bin ich dann hiermit auf der richtigen
Spur?
http://www.conrad.de/ce/de/product/742063/
Werde da nicht so ganz schlau ob das jetzt nur ein verbinder ist um 2
6polige Kabel zu verbinden.
Wobei das ja auch nicht schlimm wäre, denn würde ich halt ein 6poliges
Kabel an die Platine löten und dann den Verbinder an das Kabel...
Schöne Grüße, lasse
von ich (Gast)
und dabei das atmen nicht vergessen :-)
von Michael M. (technikus)
Genau. Wobei Dir wohl auffällt, daß die "Buchse" (=weiblich / mit
Löchern) bereits am AVR ISP dranhängt. Du brauchst also einen passenden
Stecker (=männlich / mit Stiften). Am einfachsten holst Du Dir bei
Reichelt eine zweireihige Stiftleiste mit Rastermaß 2,54 mm und lötest
die auf die Platine mit dem Sockel drauf. Brauchbar ist z.B. SL 2X36G
2,54, da kannst Du nach Bedarf immer 2x3 Pole runterbrechen.
Recht brauchbar dürfte auch das Tutorial vom Roboternetz sein (sorry,
wenn ich das dem vom mikrocontroller.net vorziehe)
http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht
Servus
Michael
Edit: Das Teil von Conrad ist das falsche! So eines hast Du schon am AVR
ISP dran. Schau mal bei Reichelt nach SL 2X36G 2,54
von Mhm (Gast)
Ich würde einer normalen Stiftleiste einen Wannenstecker vorziehen, der
ist gleich noch verpolungssicher. Also bei Reichelt z.B. sowas hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C151;GROUPID=3231;ARTICLE=85732;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32xRmx8awQASAAAGwcI8w83154a95fa5f5f1f5713ad38c96cf6cc
Die Beschaltung zum 7805 findest du im Datenblatt, einfach mal bei
google nach dem DB suchen, findest du bestimmt ;-).
Der Verbinder, den du von Conrad herausgesucht hast, ist der Verbinder,
der an deinem AVR ISP mkII bereits dran ist, du benötigst ein
Gegenstück, wie Michael bereits geschrieben hat, also sowas wie in dem
Reichelt- Link.
von 123 (Gast)
Du hast doch ein Steckbrett, da würde ich mir erstmal nicht die Mühe
machen, direkt so viel zu löten! ;)
Sieh Dir zum Beispiel einmal den Aufbau im folgendem Tutorial an:
Für den Anfang kannst Du auch einfach Drähte in den Pfostenstecker
deines AVR ISP MK II stecken und von da aus zu den jeweiligen AVR-Pins
führen. Dann kannst Du schonmal loslegen und musst nicht auf die
Conrad-Lieferung warten! :)
Hej zusammen,
ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin mir nun fast Sicher, dass ich jetzt
den Einstieg auch finden werde!
Einen Stecker für mein 6poliges Weibchen hatte ich ja nicht. Aber..
Ich hatte hier einen 10 poligen Stecker. Da habe ich nun die jeweils
beiden äußeren Pins rausgezogen und siehe da:
PASST!
Nun habe ich hier von "damals" noch eine selbstgebaute
Dämmerungsschaltung. Da habe ich auch zwei 100nF Kondensatoren.
Ich werd mich gleich mal ranmachen und mal schauen was so wird.
Wenn, dann würde ich leider Conrad vorziehen, da ich den "in fahrbarer
Nähe" habe.
Ich werde berichten, und nochmal vielen Dank an euch, dass ihr euch bei
sooo vielen Anfragen hier im Forum, die Zeit genommen habt, mir
weiterzuhelfen!
Schöne Grüße,Lasse
Gutes Argument! Ich dachte, die Wannenstecker gibt es bei Reichelt erst
ab 2x5 polig. Sind die neu im Sortiment?
Servus
Michael
von Mhm (Gast)
Jap, diese Wannenstecker mit 2*3 Polen sind recht neu. Dürfte erst im
letzten Katalog neu hinzugekommen sein - weiß ich noch, weil ich mich
gefreut habe, dass die auch endlich im Sortiment sind ;-)
von spess53 (Gast)
Hi
Nö. Ca. seit einem Jahr im Sortiment.
MfG Spess
von Mhm (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Mhm, habe ich mich also getäuscht... Wie schnell die Zeit doch vergeht
von nett (Gast)
..ganz nett finde ich, dass sich hier immerwieder Leute finden, die
faule unterstüzen. Lasse könnte sich alle Informationen hier
zusammensuchen, die er braucht, ohne ein weiteres Wort. Aber
offensichtlich hat seine Eck- Kneipe geschlossen und er sucht etwas
Zuwendung / Kommunikation....
von Peter R. (pnu)
Wieso hast Du ausgerechnet <nett> als Nickname ausgesucht ? Ein t
weniger wäre passender.
von Tja (Gast)
Das ist die Ironie, über die er sich jetzt in seiner Einsamkeit freut.
ganz nett finde ich es, dass Du der erste bist, der soetwas in diese
Richtung schreibt.
Ich bin nun auch schon seit Jahren in Internetforen unterwegs und ich
weiß die Suche zu benutzen.
Ich weiß auch wie es ist, wenn man unter 10 Suchergebnissen, 8vergessen
kann, weil man immer auf die Suchfunktion verwiesen wird.
Denn irgendwann später, wird ein anderer, die Suchfunktion benutzen und
dann in so einem Thread landen, der "Internetmüll" geworden ist.
Bevor ich in einem Forum ein Thema eröffne, suche ich, und das viel
länger als es dauert einen Beitrag zu schreiben. Denn ich weiß, dass man
in der Regel schneller bei einer Lösung ist, wenn man selber sucht, als
wenn man einen Thread eröffnet.
Besonders in diesem super gut besuchten Forum, welches aufgrund der
Struktur schon einen Hand zur Unübersichtlichkeit wollte ich ungern
diese Frage stellen, weil ich davon ausgehen musste, dass die
"Stammleute" hier, total angenervt sein müssten, von immer wieder den
gleichen Fragen.
Aber... Ich habe die Infos nicht gefunden, die ich suchte.
Habe nun auch gefunden wieso.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Der_ISP-Programmierer_.28In-System-Programmer.29
Hier sollte sowas stehen wie:
"Den ISP-Adapter schließt man an den Parallelport (oder an den USB
Anschluss) an und verbindet ihn mit der Stiftleiste SV1 über ein
6-adriges Kabel (siehe Schaltplan) mit der Programmierplatine bzw. mit
dem Microcontroller"
Nun gut...
Letztendlich ist es Tatsache:
- dass ich vorher gesucht habe und auch nicht wenig
- ICH hier angemeldet bin und nicht als anonym, als gast schreibe
- ich mich auch dafür bedankt habe und es zu schätzen weiß, dass man mit
geholfen hat.
Mit schönen Grüßen, Lasse
... der eben neues Lötzin und Klingeldraht gekauft hat.
von spess53 (Gast)
Hi
Wieso sollte das hier stehen. Das steht ziemlich eindeutig in der Hilfe
zum Programmer. Die finde ich allerdings nicht in deinen zu Rate
gezogenen Quellen. Obwohl das eigentlich das naheliegendste gewesen
wäre.
MfG Spess
