Forum: Platinen Target PCB bei PCBCart herstellen lassen, Fragen
von Matthias K. (nighty2k)
Hallo Zusammen,
ich möchte mir demnächst ein paar PCBs bei PCBCart fertigen lassen.
Als Programm nutze ich Target3001, bisher habe ich immer selber geätzt,
da das bei der anfallenden Stückzahl nicht in Frage kommt muss ich
diesma über einen Hersteller gehen.
Hierzu hätte ich noch ein paar Fragen, da ich nicht unbedingt 200€ in
Sand setzen möchte.
1. PCBCart möchte ja Gerber Files, diese erhalte ich ja einfach über die
Exportfunktion, ist hier etwas zu beachten.
2. Der Lötstoplack, wenn ich mir die GerberFiles in einem Viewer
anschaue, sind die stellen die frei sein sollten bedeckt, also ein
negativ, ist das richtig?
3.Wenn ich in Target eine DuKo setze, ist dies dann auch wirklich eine
Duko, woher weis der Hersteller was eine DuKo und was ein Bohrloch(z.B.
die von Stiftleisten) ist?
4. Gibt es eine möglichkeit die Bohrlöcher mit Hülsen versehen zu
lassen, da ich zu den Stiftleisten auf beiden Layern Bahnen zuführe,
oder wie handelt man das normal?
Vielen Dank im Voraus.
Greetz
von gastlich (Gast)
Ich kenne jetzt PCBCart nicht aber normalerweise funtkioniert das bei
allen:
- evtl schauen in welchem Format er die Daten gebrauchen kann (XGerber,
usw...)
JA
Dukos und Bohrlöcher werden in der Regel bei mehrlagigen Plateinen
gleich behandelt! Dukos sind einfach kleine Bohrlöcher mit Verbindung
auf alle Layern falls notwendig.
Bei Multilayer-Prints Bohrlöcher immer durchkontaktiert, sofern nicht
explizit anderst konstuert wurde ...
von Peter R. (gelb)
Target kann 2 Bohrdateien erzeugen. Die eine für Durchkontaktierungen,
die andere für Montagebohrungen. Mit nur einer einzigen Bohrdatei kann
die Unterscheidung nicht getroffen werden.
Grüße, Peter
Okay, vielen Dank für eure Antworten, aber von was kann ich nun
ausgehen.
Selbst wenn es zwei Dateien sind, werden die Bohrungen bei ner 2 Layer
Platine auch Durchkontaktiert, oder nicht?
von Bernd T. (bastelmensch)
Frag einfach dort bei technischen Support an.
Von PCBCart bekommt man hilfreiche Antworten.
Sollte es Probleme mit den Leiterplatten geben, sind die auch recht fix
mit Ersatz schicken.
von Peter R. (gelb)
1.) Du kannst wohl davon ausgehen, dass 2-lagige Platinen nur auf
Sonderwunsch nicht durchkontaktiert werden.
2.) Es empfiehlt sich immer, eine Textdatei (oder PDF) mit einer Liste
der mitgelieferten Dateien mitzugeben. Dort muss zu jeder Datei eine
kurze Beschreibung stehen.
Grüße, Peter
von ... (Gast)
Bei Target unter "Datei/Projekte in CAM-Daten umwandeln" anklicken und
schon bekommst du alles was du brauchst.
