Suche zwei oder drei Tuner, die den TSA5512 beinhalten. Neu oder gebraucht oder aus Pollin-Paket. Möchte aber nicht dort extra bestellen und dann auf 9 anderen sitzen bleiben. Das Ganze geht dann um dies hier: http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
Von den IC's TSA5512T hätte ich einige. So 20 Stück für 5,-- Euro, hätte ich mir vorgestellt. Habe auch komplette Fernseh Hyperband Tuner (48..860MHz), allerdings haben die einen PLL-Baustein der sich die 30 Volt selbst macht.
Danke vielmals. Hast Du den Typ der Tuner? Kann man die über I2C oder so programmieren, wenns analog nicht geht? Dann wäre ich interessiert. Die einzelnen Chips wären mir zuviel Aufwand.
TDA8900= Video und Ton/mono Demodulator. TDA5736= Tuner. TSA5532= PLL. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, sind die Tuner auf einer Platine. Da ist aber sonst nichts brauchbares drauf. Sieht aus wie vom PC, ist aber nicht. Löte immer die 0,1uF Kondensatoren runter. Eine Schuhschachtel mit diesen Platinen kostet 10,-- Euro + 4,10 Versand. Selbst habe ich aus diesen Tunern schon die ZF rausgezogen und Empfänger gebaut. Habe auch eine kleine Platine mit TMP86FH47, zur Ansteuerung über Dekadenschalter. Der Tuner braucht nur 5 Volt.
Hallo Josef, super das ist alles genau was ich suche. Schaltplan, Anschlußbelegung und Dekadenschalter, Klasse! Schreibst du mir wie wir das machen wollen? Eine PM oder an miniadsb _AT_ web99.de ? Andy
