Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega48: Brown-out und SUT_CKSEL falsch gesetzt
von Andreas H. (heilinger)
was passiert, wenn man die Brown-out detection auf VCC=4,3V einstellt
und die Fuses SUT_CKSEL auf einen Wert mit "Additional Delay from Reset"
(4,1ms oder 65ms) setzt?
Resettet sich der uC dann durchgehend von selbst?
Im Datenblatt steht ja , dass man bei BOD enabled kein "Additional Delay
from Reset" einstellen soll.
Auf ein paar uC habe ich momentan keinen Zugriff, und ich denke, dass
dies mein Problem ist. Bin mir aber nicht sicher, und bevor ich den
nächsten uC ins Nix schicke, frage ich lieber mal.
Wenn dem so ist, kann man den uC trotzdem noch irgendwie retten?
Danke!
von spess53 (Gast)
Hi
Wo steht das? Wenn kein "Additional Delay" gewählt ist muss BOD
enabled sein. Zusätzliche Delays schaden nicht.
MfG Spess
Das dachte ich mir auch, deswegen hatte ich es ja eingestellt.
> enabled sein.
Hab ja nie gesagt, dass es ein Muss ist. Aber Table 8-6, Seite 31:
Oscillator Source /Power Conditions
Crystal Oscillator, BODenabled
Start-up Time from Power-down and Power-save
16K  CK
Additional Delay from Reset (VCC = 5.0V)
14CK
CKSEL0
SUT1..0
01
Dann habe ich es wohl doch geschafft, den uC zu plätten.
War ja nur eine Idee, weil ich zufällig über die Tabelle gestoßen bin.
von Volker (Gast)
Hmm, also ich habe mit einem ATmega48 (und auch einem ATmega168) das
Problem, dass er überhaupt nicht läuft, wenn ich ein Brown Out Detect
von 4,3 Volt einstelle (BODLEVEL=100).
Die Versorgungsspannung ist absolut sauber (mit Oszilloskop
nachgemessen) bei 5,1 Volt. Stelle ich hingegen ein BOD von 2,7 Volt
(BODLEVEL=101) ein, läuft alles problemlos. Ein ATtiny85 läuft mit BOD
4,3 Volt in der selben Schaltung auch einwandfrei. Nur die ATmega48 und
168 wollen nicht. Das sieht mir fast nach einem Serienfehler aus. Als ob
da die interne Spannungsreferenz nicht stimmt.
Es ist übrigens auch egal ob ich ein Additional Delay von 4,1 oder 65 ms
einstelle, oder auch gar kein Delay. Es funktioniert in keinem Fall.
Hat noch jemand 'ne Idee? ;-)
Tschö, Volker
von Volker (Gast)
Au weia, wie peinlich :), Ich gebe mir meine Antwort mal selbst, weil es
vielleicht den einen oder anderen gibt, der genauso doof ist, wie ich:
Man sollte natürlich den AVcc Pin (20) auf Versorgungsspannung (Vcc)
legen. Dann funktioniert es auch mit dem Nachbarn :).
Zuerst dachte ich mir "Wozu Versogungsspannung an den A/D Converter,
wenn der gar nicht benutzt wird?". Offenbar wird aber für die Brown Out
Detection ein interner A/D Converter genutzt, der über den AVcc Pin
versorgt wird. Trotzdem ist es nicht so ganz zu erklären, warum es dann
nur bei BODLEVEL 4,3 Volt Probleme gibt und bei 2,7 Volt nicht. Na, wie
auch immer, das Problem ist gelöst. Im Handbuch steht ja auch "AVcc
should be externally connected to Vcc, even if the ADC is not used".
Tschö, Volker
von Rüdiger B. (ruedigerbritzen)
Ich habe heute den ganzen Tag mit einer Fehlersuche verbracht, heute
Abend habe ich dann auch über BOD-Level = 2,7V die Schaltung an's Laufen
gebracht. Bei mir sollte AVCC mit VCC verbunden (zumindest ist das
Soll-Layout so), aber es könnte ein Fertigungsfehler seitens meines
Bestückers vorliegen (ich verwende in meiner Schaltung einen ATmega
324PA im QFN-Gehäuse).
Deine Problemlösung hilft mir in meinem Fall sehr weiter, lässt sie doch
ggf. auf eine fehlerhafte Verbindung schließen. Besten Dank!
Gruß, Rüdiger
von Achim M. (minifloat)
> versorgt wird.
Der misst die Versorgung am AVCC Pin, gleichzeitig wird über den AVCC
auch die interne "Bandgap-Referenz" versorgt. Es ist nicht der
AD-Wandler(sofern man bei der BOD von einem AD sprechen kann, 1Bit-AD :D
Lässt du nun AVCC unbeschaltet, wird AVCC durch interne Schutzdioden auf
4,xxV angehoben(steht ja im Datenblatt was von maximaler Differenz zw.
VCC und AVCC von 0,3V wenn ich mich hier zahlenmäßig nicht irre). Wenn
diese gewisse Differenz überschritten wird, spinnt nicht nur der
Analogteil; der ganze µC wird außerhalb der Spezifikation betrieben.
mfg mf
