Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Funktion für XMega128A1 in Codevision
von Venga A. (venga)
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem die neue Version des CodeVisionAVR Evaluation
V2.04.5b heruntergeladen, da das Programm jetzt auch die ATxMeaga-Reihe
unterstützen soll.
Um eine schnellere Konfiguration der Register zu erlangen habe ich den
CodeWizard aufgerufen. Allerdings suche ich dort vergebens die
Konfiguration der SPI-Module. Nur unter der USART-Schnittstelle habe ich
einen Master SPI-Modus gefunden. Dies ist aber doch nicht das
eignetliche SPI-Modul sondern nur eine, über das USART-Modul, simulierte
SPI-Schnittstelle oder verstehe ich hier etwas falsch?
Wenn sich jemand von euch mit CodeWizard und dem SPI der Xmega-Reihe
auskennt währe es sehr Nett wenn mir jemand erklären könnte wie man das
richtige SPI-Modul aktiviert und was eigentlich der Master-SPI-Modus
ist.
Schon mal vielen Danke!!!
von GG (Gast)
kein Wisard der Welt kann Dir bei der Funkton der SPI-Schnittstelle
helfen.
Der stellt Dir höchstens die Grund-Configuration zur Verfügung.
Der Umstieg auf XMEGAS ist gar nicht so schwierig- Grundbedingung:
Du solltest einigermaßen fit im Umgang mit herkömmlichen AVR's sein.
SPI,TWI USART sollte kein Problem sein.
Die beste Lösung ist die ATMEL Seite  "Application Example and
Algorithms".
(AVR1309 SPI Schnittstelle für XMEGAS).
Link: http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes_mcu.asp?family_id=607
Gruß GG
von Dominik M. (lauso)
Für Code Vision gibt es zumindest eine Funktion mit der man die Daten
auf den Bus gibt. Also SPI.h reinladen und Du kannst zumindest diese
Funktion verwenden.
Ich habe mich damit auch etwas schwergetan. Der Fehler lag bei mir das
ich die Ausgänge falsch Konfiguriert habe. Mit dem Scope konnte man das
dann aber gut erkennen.
void SPI_Write(unsigned char addr,unsigned char data)
 unsigned char mcpzw=0;
  // Activate the CS pin
  PORTD.OUT = Bit_Reset(PORTD.OUT,4);
  delay_us(1);
  // Start MCP23S17 OpCode transmission
 mcpzw = SPI_SLAVE_ID | ((SPI_SLAVE_ADDR << 1) & 0x0E)| SPI_SLAVE_WRITE;
  spi(mcpzw);
  // Start MCP23S17 Register Address transmission
  spi(addr);                      // Wait for transmission complete
  // Start Data transmission
  spi(data);
  PORTD.OUT = Bit_Set(PORTD.OUT,4);
unsigned char SPI_Read(unsigned char addr)
 unsigned char mcpzw=0,rd_data=0;
  delay_us(1);
23
24
 mcpzw = SPI_SLAVE_ID | ((SPI_SLAVE_ADDR << 1) & 0x0E)| SPI_SLAVE_READ;
25
  spi(mcpzw);
26
27
  delay_us(100);
28
  rd_data=spi(addr);                      // Wait for transmission complete
29
  delay_us(100);
30
  rd_data=spi(0x00);
31
32
  return rd_data;
33
Hier sind meine zwei Funktionen mit dem ich den Bus anspreche.
CS muß natürlich durch Deinen Code erzeugen.
